Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   23 / 83
(#) Lakatfogó válasza melcher hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Hy!
Kérdés az, hogy mire akarod használni?
Mert egy parabolától erősen irányított lesz a jel, ami router esetében nem feltétlen jó, hacsak nem pl. a szembe szomszédnak akarod átküldeni a netet.
A parabolákat ált. a már létező antenna mögé szokták tenni, antennát meg a fókuszpontba. Konkrétan a te megoldásodat még nem láttam, de valamennyire hasonlít a canantenna cuccra, én azt javaslom, hogy először inkább olyat készíts, azt már sokan megcsinálták: canantenna
A koax természetesen 50 ohmos kell legyen, minél rövidebb, ha van rá lehetőség, max néhány 10 centi. Viszont szerelése nem olyan egyszerű, a magas freki miatt, a tieden meg nincs csavarható csatlakozó, így azt mondom, hogy inkább szerezz be egy olyan routert, aminek lecsavarható az antennája.
A canantennából kiindulva, a te antennádnak is gnd-re kell kötni a fém tányérját. Viszont találomra kiválasztott fém tállal, szinte biztos, hogy nem igen fogsz elérni vele javulást. Ezért is mondtam a canantennát, annál konkrétan ki tudsz számolni mindent az oldalon.
(#) melcher válasza Lakatfogó hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) biohazard hozzászólása Jún 20, 2010 /
sziasztok.
Lenne egy nagy kérdésem... van egy tp-link tl-wr542g routerem és nemképes elég erős jelet átküldeni a mellettem levő szobától mert vagy 1-en van a net vagy nincs kapcsolat vagy szakadozik. kb. 3 méterre vagyok a routertől igaz van köztünk egy 60 cm vályogfal. tudom hogy jó a laptopomba és a telefonomban a wifi ugy hogy nem abba van a gond. a router is jó mert haveroméknál még az udvaron is tudtunk netezni mikor a házba volt a router.. csak nálunk ez a fal fogja meg a jelet. 5 Db-es gyári antenna van rajta.
antenna
szereintetek ha ezt megvenném akkor jobb lenne a helyzet?
Nem vagyok egy müszaki zseni de a lényeget értem. probáltam házilag épiteni de nem igazán jött össze.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.: Zsolt
(#) CAM5264 válasza biohazard hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Én vettem egy ilyet, a jövőhéten jön meg. Bár nekem már a legújabb TP-Link TL-WR941ND routerem van, de a hálózatot nem ez terjeszti ki wifire, hanem egy Airlive WL-5460APv2 access-point. Erre fogom feltenni az említett antennát. A mapsugárzás miatt ráhúzok egy UV-álló PVC csövet is. Ha lesznek eredmények, akkor megírom. Jelenleg egy 8dBi-s körsugárzó van fent, amit az USA-ból rendeltem (postával is olcsóbb volt, mint itthon).
(#) Bell válasza biohazard hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Nem tudom elképzelni egy ilyen körsugárzóról a 16 Db-t.
Talán fémháló lehet a falban, vagy nagyon be van ázva. Lehet hogy a routert optimálisabban kellene elhelyezni, magasabbra, közelebb.
Vagy léteznek akár 1 W-os USB-s ruterek.
(#) biohazard válasza CAM5264 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
okés várom a fejleményeket. már azon gondolkoztam hogy veszek egy 1.5 méteres kábel az antenna a ,meg a ruter közé és átfurom a falat és átvezetem. öcsémnél lesz a ruter kábellel a szobámba meg az antenna... jobbat nem tudok...
(#) biohazard válasza Bell hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
már probáltam a rakosgatást. a fal nincs beázva drotháló az lehet van de de nem olyan mint egy drotkerités... kb 20x20 kockák lehetnek... szóval akkor a körsugárzó amit néztem kamu lenne? mondjuk az enyém gyári 5 DB antenna. irányitottat meg nem akarok venni... bár yagit tudok 5ezerbe de azzal meg sokra nem megyek mert irányitott... az pedig tuti átlőné a falat.
Vagy ha szóbajöhet valami egyéb kompromisszum, például kirakni a router az előszobába... stb ...
(#) (Felhasználó 46585) válasza biohazard hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Ha átfúrod a falat, akkor nem lenne egyszerűbb egy hálókártya és UTP kábelen átvezetni a jelet?
(#) biohazard válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
már átvan furva... de nekem telefonom van ami wifis nem peig számitógép ezért nem jó az utp...
Értem, bár azt gondoltam, hogy talán neked is olyan routered van, amin van mondjuk 4 db UTP-hez csatlakozó kimenet.
(#) 7805 hozzászólása Jún 26, 2010 /
üdv
Ha véletlenül összezárom a wifi antenna 2 pólusát az baj?
(#) kadarist válasza 7805 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
szia!
Remélem, antenna nélkül nem kapcsoltad be a routert.
(#) 7805 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
nem router wifi kártya...
van egy jó antennám hozzá csak egyszer tolldva lett és összezárták a kábelét.
Egy kis egyszerű Tp-link es wifi kártya semmi extrára nem kellett csak hogy telefonra tudjak külldeni dollgokat wifi-n keresztül. meg itthon is legyen wlan mert 2 laptop is van
Ha működik, akkor nem lett baja
Hát már visszament gar. ban
(#) Koki hozzászólása Júl 9, 2010 /
Na hogy nekem is legyen hozzáfűzni valóm.
Ez a drótból hajtogatott antenna egy rakás xar.
Addig rendben hogy 50 m-rel nagyobb a vétel. Én itt lakok egy nagyteljesítményű wireless kapcsolat mellett (kb 1 km-ig fogható). Szal én csak pár száz m-re lakok. Egyébként haver gyári cuccal jó minőségű jelet fog kb 1.5 km-ről (45-el kb 4 percre lakik).
Szerintem jobb beruházni egy normális antennára. 5000 a kártya+antenna. szerintem az antennáért meg nem sok és kábel is van hozzá.
Arról meg ne is beszéljek hogy a vezeték és a drót miatt a jelerősség jelentősen csökken...
üdv: egy szerelő
(#) joco53 válasza Koki hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Én most épitettem 1 Dual Bi-Quad-ot és kiváloan müködik.
Méréseim szerint tudja is a 13-14dBi-t
(#) Szebence válasza joco53 hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Helo!
A wifi mérőt azt te készítetted, vagy vetted valahol? Ha vetted, akkor milyen árban van és hol kapható? Előre is köszi a választ!
(#) pucuka válasza joco53 hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Mivel, és hogyan mérted a 13 - 14 dBi-t?
(#) joco53 válasza Szebence hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Hello
A wifi swr mérő az saját készités.50ohmos semi rigid koax+50ohmos 0805-ös válogatott smd ellenállások és természetesen kivállo minőségű radiall gyártmányú sma csatlakozok
(#) joco53 válasza joco53 hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Térerőmérővel mértem és egy lamda negyedes antenna volt a referencia A térerőmérő saját gyártmány decibelben skálázott műszerrel
Nyílásszögeket nem mértél véletlenül?
[OFF]nem piszkálódásiból, de érdekelne
(#) joco53 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Nem. Annyira nem volt érdekes.Ekkora nyereségnél azért még van nyilásszöge az antennának.A 3dB-es nyilásszöget úgy kb 120 fokra saccolom
Értem, köszi a választ!
(#) jocoka hozzászólása Júl 20, 2010 /
Egy kis segítség kellene, van egy TP-Link ruterem amire megy a modem és van egy Belkin ruterem ezeket szeretném összekapcsolni valahogy,de nem igazán sikerül.
A TP-Linken beállítotam az Enable Bridges funkciót,de nem értem melyik MAC címet kell megadnom és hogy a Belkinél mit kellene beállítanom hogy összekapcsolódjanak.
Üdv:jocó
(#) Panhard válasza jocoka hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Mindig a másiknak a MAC címét kell megadni, és ha van akkor a kódot is.
(#) jocoka válasza Panhard hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Bocsika nem igazán értem úgy magyarázd el hogy egy kezdőnek mondod elküldöm a beállitásokat,hogy most mi van beállitva.
TP-LINK.pdf
És a másik.
BELKIN.pdf
(#) viktorka0011 hozzászólása Aug 8, 2010 /
Én építeni nem szeretnék antennát csak tanácsot szeretnék kérni hogy milyet vegyek. Kinéztem egy yagi (18dB),panel (18db),parabola (21db).Nekem a környezetemben lévő hot spotok felérősietésére lenne szűkségem,eddig egy tp-link 5dB-es antennát használtam de eléggé ingatag a jel tehát hol van net hol nincs.
Melyik típus lenne erre a legalkalmasabb!
Következő: »»   23 / 83
