Betegség miatt holnap-hétfőn kellene felrakni rokonhoz egy klímát. A szoba 10-15nm, nem nagy, ablak van, de redönyös, tehát nem egy nagy légtér. Természetesen pénz nincs, marad a baumax, Obi, és társai klíma. Ezek közül mit? 50e környékén van Vortex névre hallgató felirat szerint "A" energia osztályú klíma.. Van erről véleményetek? Vagy mi mást a jelenlegi akciókból? Felszerelés: vákuumszivattyú van, manométer van, peremező, csővágó, nyomatékkulcs is van Röviden így tenném: Mindent felcsavarozok, faláttörés, stb. A kültéri a beltéri alá kerülne (olajcsapda így nem kell) Becsövezem, szervíz szelepre a manométer, középső leágazásra a vákuumszivattyú, szivattyú be, majd a két szelepet a manométeren nyit (piros, kék). Itt fogyott el a tudás ![]() Kihagytam valamit? Illetve amit nem tudok, hogy a rézcső peremezés után a hollandit mekkora nyomatékkal kell meghúzni? Gondolom nem letépni kell ![]() Köszönök minden segítséget!
Ki is takarítottam szépen a klímát... minden rendben is van... de most van egy kis gondom.. (már a takarítás előtt is előfordult, de aztán helyreállt) nem reagál semmit a távirányítóra a klíma és most nem tudom kikapcsolni... :S sajnos úgy van vezetékelve, hogy nem konnektorba van dugva hanem, közvetlen kapcsolódik a hálózatra ha jól tudom... ha lekapcsolom a megszakítót akkor persze kikapcsol de ha visszakapcsolom akkor a klíma is visszakapcsol... nem tud valaki valami megoldást erre a problémára?
Szia! Vortex=Hausmeister= Yamatsu=Akármi=Bármi és így tovább , csak a címkében különböznek szinte! Sajnos a pénztárca behatároló tényező , tisztában vagyok vele.
A manométeren csak a kék csövet tudod valószínüleg csatlakoztatni , kb. 30 perc vákum elég. Ha R 407C-vel van töltve . várj 4-5 percet amig kialakul a normális üzemi nyomás, +4-6 °C elpárolgási hőmérséklet körül jól dolgozik a gép. A skálát megtalálod a manométeren. A szivárás keresésénél én a sima mosogatószeres habot javasolom, ha lyuk van, hamarabb felfújódik. Szivaccsal egész jó kis habot lehet gyártani... A szelepeket és a kupakokat , hollandikat határozott erővel kelle meghúzni, nyomaték értéket sajna nem tudok , ennyi év után már rutinból érzésre húzgálom... ![]()
Én a vinchy-t venném meg. Azért mert a-kategóriás és 1-métert csövet is adnak hozzá.A 3.6-os 47000 ft , a 2.5-ös 42000 ft. Alevegő szállitása nagyobb mint a többié a leírások szerint .Mondjuk ezért hangosabb is egy kicsit,de autó funkcióval is elég jól dolgozik.Nem úgy mint a többi. Remélem tudtam segiteni.De elősször nézz utánna .menyi decibelen megy a beltéri és satöbbi! Csak ezután dönzsd el meiket veszed meg! Üdv:Cesalaci
A zaj lényegtelen. A rokon egész életét szerver, meg géptermekben töltötte, 24 órás szolgálatban. Neki a monoton zúgás a természetes. Zaj nélkül alszik nehezen.. ![]() ![]()
Ha a távirányitó nem müködik,akkor felhajtod az elejét és ahol az elektromos burkolatot lelehet csavarozni ott kell lenni egy jelölésnek és azt hosszan nyomva tudod ki-be kapcsolni.De van olyan fajta ( pl.:Sinbio )ahol a hőfok alatt van egy ovális szürke festés és azt hosszan nyomva tudod kapcsolni. De ha a googléba beírod,hogy klíma márkája és müszaki leírás ott bőveben találsz infót. Vagy esetleg,ha van a cégnek honlapja! Remélem tudtam segiteni. Üdv:Cesalaci
Köszönöm! A kupakok alá érdemes sziloplasztot nyomni? (vagy mást..) vagy az már teljesen mindegy? azt úgy is kinyomja, ha ereszt?
Arra figyelj oda mijen kategóriás pl:A-B-C és ,hogy menyi levegőt szállit a beltéri. PL.:Viszonyitás képpen!
Egy 5-KW-os klímánál van olyan ami csak 700 légköbmétert szállit de a vincsi kb ugyan anyit mint a midea 800 légköbmétert igy hamarább eléri a szoba a hőmérségletet hamarább kikaőcsol a klíma. Vagy pl.:nektek 10+15 négyzetméteres helységbe kell a klíma de ha ajtóval szembe rakod vagy esetleg arra fúj akkor van ereje kifújni így a többi hejségbe is jut hideg.De viszont ti tudjátok,hogy mire kell a klíma.És ,hogy akarod-e a többit is hűteni.
Nem kell alá semi!
a nyakát ( de csak a nyakát )a hollandernél megszokták olajozni,hogy jobban meglehesen húzni . Húzás után azt is letőrlik.Ja csak egy csepp az ujjadra felhúzod a hollandert a csövön és a kűlső nyakát a kúpnak olajozod. De ha nemrakszrá semmit ,akkor is megtudod húzni.
Nézd meg az infra vevőt ! Valószínű hogy kontakt hiba
vagy a takarításnál eltört egy láb . Vagy egyszerűen az összerakásnál elmozdult . Az ilyen hibákat általában a "szem" cseréje orvosolni szokta (a retnél 200ft körül kapható infravevő) a legtöbb mostanában forgalmazott klímánál a panelkán kétféle bekötési lehetőség van , attól függ a bekötés hogy milyen tokozású vevőt kapsz .
Az 1 m cső az a annyi mint a halottnak a csók. Legfeljebb a a kültéri hangját jobban behozza...
Bocs , ezt kissé durva: " dönzsd el meiket.." ![]() Az autó funkció mindegyiken meg van , legfeljebb némileg kisebb vagy nagyobb zónában szabályoz.
Mi 2 hete vettünk egy Vinchi AC 9-3-as klímát. Múlt hét szerdán kötötték be /nem a szakszervíz/. Aznap hibátlanul működött. Másnap délután munkából hazajövetel után bekapcsoltam és ment kb. negyed órát és kikapcsolt, E4 hibaüzenetet kiirva.
2-szer vagy 3-szor ezt csinálta. Hazajött a párom, kihúzta a konnektorból, visszadugta, utána este 11-ig ment megállás nélkül. Másnap délután ugyanezt csinálta, de akkor már hiába húztam ki a konnektorból, akkor is megállt 15-20 perc múlva. Felhívtuk a szerelőt, ő azt mondta valószínűleg kevés a gáz. Kijött, megmérte, de a gáz jó volt. Szétszerelte, nézegette nem tudta mi baja lehet. Bekapcsolta, majd nézte kézzel is meg műszerrel is a klíma hűtőtestének hőmérsékletét. És az alsó rész nem hűtött. Valószínűleg ezt érzékeli a hibánál. Felhívott valakit, aki azt tanácsolta neki, hogy próbálja 1-2-szer fűtésre tenni a klímát, mert attól megjavulhat. Ez meg is történt. De ezután sem hűtött az alsó rész. Megbeszéltük, hogy kiköti azt azt az érzékelőt, ami ezt a hibát észleli. A szerelő még azt tanácsolta, hogy beszéljünk az áruházzal, ahol vettük, hátha kicserélik a beltérit, mert szerinte hibás. De a 3 nap már eltelt, szerintem csak javíttatni lehetne. Mivel nem szakszervíz kötötte be így nem hinném, hogy ingyen megjavítják. Aznap meg másnap hűtött. Majd egy napot nem kapcsoltuk be. Ma bekapcsoltuk, de már nem hűt. Állandóan lekapcsol a kültéri, ha megy akkor is 23 C-os levegőt fúj a beltéri. Most hívhatom a szakszervízt, garanciának annyi. Vinchi klímát nem ajánlom!
Ezért jó, ha a szakszerviz, vagy legalább hozzáértő szereli be.
Szia !
Ez esetben -ha nem "pecséttel" van üzembe helyezve- szerencse is kell hozzá! :yes: Néhány éve, húsz "no name" klímából mind jó volt(nem volt szükség garancia időn belüli javításra), ma már egyre több selejtes példány akad közöttük. ...és ekkor már nehéz bizonyítani, hogy a készülék volt gyártási hibás, vagy a szakszerűtlen szerelés miatt döglött be. /Automatice elfogadott tendencia, hogyha nincs pecsét, akkor az már kontár, pedig pecsét mellett is látni -nem kevés- olyan munkát, hogy az ember majd elhányja magát!/ Esetedben elképzelhető, hogy megszökött a gáz. ...de hogy kinek a hibájából?....
Na már meg is kaptam a pici klímámat. Semmibe nem került és még működik is ![]() A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne a hatásfokát növelni.
Mert jelenleg hány százalék a hatásfoka?
A legjobb hatásfokot úgy éred el , ha kondenzációs nyomást néhány tized bar-on belül tartod és az elpárolgási hőmérséklet sem lengedezik 1-2°C-nál jobban.
Egy hozzáértő segítségét kérném hausmeister 2.6 kw-os klíma esetében, de gondolom általánosságban ebben a kategóriában mindegyikre érvényes. Beszerelésnél milyen (nyomáspróbánál ) értékeket kell alkalmazni. Konkrétan kell-e túlnyomással nyomáspróbát végezni a csőszakaszra-beltérire együtt, ha igen hány bar-on, mennyi ideig. Vákumozásnál szintén ugyan ez a kérdésem. Esetleg a túlnyomásos ellenőrzés elhagyható-e. Köszönöm előre is a segítő választ. ![]()
Elvileg minden kalorikus rendszernél kellene nyomáspróbát csinálni (nitrogénnel) de akkor soha sem végeznénk egy klímaszereléssel ! A hűtőknél minimum 24 órás egy nyomáspróba . Összeszerelés után vákuumold le és ha ki birod várni legalább egy órát hagyd rajta a vákuumot ezalatt biztosan kiderül ha "dúrva hibát" vétettél . Ha egy óra múlva még ott áll a manométer mutatója ahol erdetileg , nyugodtan ráengedheted a gázt .
Köszi szépen. Akkor elég a vákumos tömörségi vizsgálat is- a szavaidból ezt vettem ki. Esetleg nyomásérték vákumnál? -1bar?
-1ig biztosan nem megy le , kb 20 -30 percig menjen rajta a szivattyú majd zárd el a csaptelep szelepét
kapcsold ki a szivattyút , és jegyezd fel az értéket amit mutat a manométer .
1 m3-re ajánlja a gyártó
Akkor mi a kérdésed konkrétan?
Én Hausmeistert vettem, 2006-ban vagy 2005-ben nem emlékszem pontosan, 35ezerbe került, kb minden benne volt a dobozban, rézcső kábelek, azt hiszem villásdugó nem. Klímaszerelő ismerős feldobta 10k-ért konzollal, akkor kérdeztem hogy mi a tapasztalat mennyit jósol neki, azt mondta kb 5 év. (Egyébként otthonra ő is ilyen olcsóbb darabot rakott fel) Nahát már 5-6 éve megy, nyáron szinte egész nap, hűvösben fűtök vele elég sokat. Eddig nem kellett utántölteni és nem volt más baja sem, illetve sokkal "okosabb" mint a céges 6 éves LG-k. Letelt a jósolt életciklus, de költözöm is el, használja egészséggel a köv. lakó, én meg szerintem veszem a következőt az új helyre.
Bocsi, hogy csak most írok, de nagyon el voltam foglalva...
Megnéztem amit mondtál igazad is volt kontakt hiba volt... meg is oldódott a helyzet... szépen ki is takarítottam meg minden most kifogástalanul működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Egyébként egy klímaszerelő kb. milyen árba szerel be egy klímát úgy saccra? Ez csak úgy érdekelne, hogy majd mire számítsak ha elköltözök új lakásba és klímát akarok venni... mondjuk akkor úgyis jövök ide, hogy segítsetek a kiválasztásban ![]() Mondjuk azon is gondolkoztam már, hogy lehet, hogy ezt is majd le kellene már cserélni mert már nem mai gyerek ez se...és gondolom az újabbak jobb hatásfokúak és takarékosabbak is nem? Ez egy Midea MSB-12HR tipusú klíma.
Megoldható-e, hogy egy 8m2-es (kb 20m3) szobát hűtsek vele?
