Búvárlámpát kapcsolgatnék impulzussal. Nevezetesen adok egy impulzust amire a lámpa belsejében egy mikrovezérlő beindulna, és az impulzus megszűnése után már saját maga tartana nyitva egy FET-et vagy zárva egy relét, a lényeg az, hogy bekapcsolva maradna a lámpa. Innentől az impulzus jele a PIC-nek már egy INPUT lenne amivel különböző funkciókat lehetne léptetni.
pl: 1. nyomás: lámpa bekapcs 20% 2. nyomás: 50% 3. nyomás: 75% 4. nyomás: 100% 5. nyomás: kikapcsolás (akku áramkör megszakítása) A probléma ugye, hogy az akkunak amikor nincs használva a lámpa teljesen le kell kapcsolva lennie, tehát nincs néhány mA sem arra, hogy figyelje a bekapcsolóimpulzust. Valahogy úgy képzelem, hogy amikor jön az impulzus az nyitja a FET-et majd utána már a PIC tartja nyitva, egéyzen addig ameddig akarja. A lényeg, hogy összesen egy impulzuskapcsolóval kell mindent megvalósítani. Nem vagyok elektronikából nagy ász ezért a skicceket jónéven venném.
Kontroller SLEEP módja nem jó? Van olyan kontroller, ami 1uA alatt elvan SLEEP-ben, aztán megszakításra felébred és teszi a dolgát. Ha a táp a problémás, akkor pl. MCP1703-al stabilizálj neki tápot, annak 2uA a saját árama, és ha SLEEP-be küldöd a kontrollert, akkor max 3uA lesz az áramköröd nyugalmi fogyasztása. 1000 óra alatt lehúz 3mAh töltést, ettől jobbat nemnagyon van értelme szerintem építeni.
De egyébként lehet, pl. N csatornás mosfet kapcsolja a tápot a kontrollernek, és ha a kontroller fut, akkor saját magának bekapcsolva tartja a fetet. Gombnyomáskor meg a fet is megkapja a pozitív impulzust, és így táp alá helyezi a kontrollert. Ha leállás van, akkor a kontroller elengedi a mosfet gate-jét, és az meg le van húzva mondjuk 1Mohm ellenállással a source-ra, így le is kapcsol.
A 2. verzió tetszik! Lerajzolnád, hogy jobban megértsem?
Hali
En mostanaban csinaltam hasonlo megoldast egy ejjellatohoz. 12F683 volt a proci, es egy AH182 hall switch adta az impulzust. Ket ceruzaelemrol mukodott, es a nyugalmi aramfelvetele 6-7 uA volt. Teljesen zart volt a keszulek, es egy magnessel lehetett kezelni. Nalam csak 3 allapot volt, 1: kamera bekapcs, 2: + infra bekapcs, 3: kikapcs. A Te esetedben is meg lehetne oldani hasonlokeppen csak kerdes hogy mennyi a tapfesz. Amennyiben alacsony, problema lehet a FET nyitasa, viszont ha tobb mint 5 V akkor feszstabot kell betenni es az is zabal sokat. Esetleg ha tudhatnank a tapfesz erteket, lehetne konkretabb kapcsolast csinalni. A 12F683 tartalmaz PWM-et, tehat nem lenne gond a lampa teljesitmenyenek szabalyzasa. Ha tudom a tapfeszt, esetleg csinalok egy konkret kapcsolast. Udv Vili
A tápfesz ~12-16V között van töltöttségtől függően. Li-ion pakk. 12 alatt biztos nem lesz mert ott a pakk védelme érdekében le fog kapcsolni.
A LED meghajtó áramkörét már megcsináltam (~42V 1000mA step-up) A PWM vezérlést nekem is egy PIC12f683 csinálja a driverben. Akkor legyünk pontosak. A kapcsolóm egy SCHURTER piezo kapcsoló ami egy piezokristály jeléből valami módon mezei 0.1Amperrel terhelhető nyit-zár kapcsolót valósít meg, melynek a minimális kapcsolási időtartama 20ms. Tehát ez a legrövidebb lehetséges adható impulzus. Nagyon hálás lennék a segítségért. Igazából a fokozatok, meg a funkciók már nem problémásak az már csak programozás kérdése. A gondom az, hogy én programozó vagyok, az menni fog, de az elektronikában nem vagyok teljesen otthon ezért jönne jól a rajz, esetleg konkrét FET-tel, ill. alkatrészekkel. Ja, és nem az számít, hogy olcsó legyen, hanem megbízható és tartós kell legyen! A lámpa önköltségen így is közel lesz a 100.000-hez.
Simpi: jó lenne az ötlet, de itt már adott a piezo kapcsoló ami egy áramkörös.
Hali
Az aramkort kb igy lehet megcsinalni. Alaphelyzetben a Q1, Q2 tranyo le van zarva, tehat a stabilizator nem kap tapot. Ha a S1 kapcsolot mukodteted, bekapcsolja a Q2 tranyot, es tapot kap a stabler, es a PIC. Programban be kell kapcsolni a Q1 tranyot, es igy ontartova valik a kapcsolas. Ha megnyomod megegyszer a S1 kapcsolot, ujra ad impulzust a PIC GP3 labara, tehat ezt fel tudod dolgozni a PICben. A kikapcsolas a GP4 "L" szintre huzasaval tortenik. Ilyenkor kikapcsol a Q2 tranyo, es elveszi a tapot a PIC-tol, tehat kikapcsolt allapotban nincs fogyasztas. A PWM kimenet egy lehetseges megoldas igy, de pontosan nem ertem Te hogyan szabalyzod a lampa fenyerejet. Ha kerdesed van irjal. Udv Vili
Olyan kapcsolásra lenne szükségem, amely azt tudja, hogy ha eléri a motorom a 7200as fordulatot, akkor egy LED pár mp ig világítson. 9V feszültségre. A motoron CDI típusú gyujtás van, a jelet letudom róla venni, magyarul egy bizonyos frekvencia elérésekor kellene egy FET et vagy tranyót kapcsolni. Köszi a válaszokat előre is |
