Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Készítettem egy nyáktervet ehhez a kivezérlésjelzőhöz, meg tudnátok nézni hogy van-e benne hiba?
Jó a rajzod.
Ha elfogadsz pár formai javítást(ez szubjektiv) nagyon derékba tört sávokat nem célszerű rajzolni. Átkötésre nem volt szükség.
Fordítsd meg a LED-eket is. A csapott része a KATÓD! S a katódok mennek az IC lábaira. ...
Sziaztok volna egy kérésem még kezdö vagyok és szeretném ösze rakni az alábbi tervrajzot. De nem nagyon ismerem ki magam még az alkatrészeken,van még képem a többi részéröl ha kell elküldöm emailba. Elöre is köszi.
Miben kell segítség? Itt minden le van írva. Huba cikkéből meg lehet építeni könnyedén!
Hali.Megnézné valaki ezt a nyákrajzot hogy jó-e?
Köszi.
Jó a rajz, de az alkatrészek elnevezését érdemes feltüntetni. Te is jobban tájékozódsz.
Hali. Megcsináltam ezt a kapcsolást úgyahogy az én nyáktervemmel de valami nem jó. Lehet hogy rosszul ültettem be a JFETet. Esetleg valaki odaírná a lábkiosztásokat? Köszi előre is. (Javítva)
Szerintem jól kötötted be, feltéve, hogy ezt a típust használtad az áramkörben. (De mire jó ez az "izé"? Mert sokra nem az biztos.) Amúgy ez a zöld vezetősáv, a nyák alsó oldalán szokott lenni, viszont itt a felsőn kell hogy elhelyezkedjen. Biztos, hogy jól fotóztad le? üdv! proli007
Ez az "izé " egy torzító.
10 -es skálán egy 5,5 pontot érdemel.
Ha így nyomtattad ki akkor az IC fordítva van.
Nézd meg a paneledet !
Ja! Én is torzítónak néztem, csak azt gondoltam, hogy eredetileg nem kellene neki torzítani, pedig fog.. ![]() De mérd meg a Fet lábain és az inverterek kimenetein a feszültséget, abból talán okosabbak leszünk.. üdv! proli007
Nem így nyomtattam ki megfordítottam nektek
Köszönöm szépen, nagyon sokat segítesz
Szerintem ott van az 1-es láb mellett a kis pötty. De ha az írás olvasható rajta (úgy tartod magad felé) akkor balra feléd van az 1-es láb.. üdv! proli007
Ha nincs írás, vagy pötty, akkor az egyik sarka van "lecsapva" az 1 láb.
Azt tudod hogy nincs fordítva, de hogy melyik az 1. láb azt nem ![]()
Jóólvan akkor talán jól raktam be én is valami ilyesmire gondoltam.
niedziela: nincs lecsapva egyik sarka sem. Hát igen én már csak ilyen vagyok ![]()
(Bocsánat a képekért előre is, telefonnal készültek..)
Hát akkor nem tudom mit rontottam el
Meg sem nyikkan ?
Méregess, táp, szakadások, zárlatok.
Állapotok:-még nincs rajta áram de zúg az erősítőm. -Rákapcsolom az elemet még mindig ugyanúgy zúg de már a háttérbe lehet hallani nagyon kicsit a gitár nagyon kicsit torz hangját.. Akkor lehet hogy valamit a bekötésnél rontottam el?
Gondolom a bemenetnél és kimenetnél a GND-t is bekötötted!?
A fényképből nem derül ki. S, GND forr-fület sem alakítottál ki a be és kimenet mellet. ![]()
Én valahogy így kötöttem be.
Ja látom...
![]() ![]() Vagyis jól kötötted be. ![]()
A csatolt nyáktervet itt találtam a fórumon, ehhez a kapcsoláshoz készült. Annyi kérdésem lenne, hogy a bal felső sarokban a potméter helyesen van rajta bekötve? Ez esetben nem kell a középső lábat valamelyik szélsővel összekötni?
Ezt a fényképet, (Bővebben: Link) és a J201-es N-FET adatlapját összevetve (Bővebben: Link) szerintem az a FET csak nincs jól bekötve! Lásd még J201 lábai. (Bővebben: Link)
Én is arra tippelek de mindjárt megnézem. Még nem dolgoztam JFettel ezért nemis nagyon tudom.
