Nem hiszem, hogy a tranzisztoroknak bajuk esett.
Megfordítottam, de még mindig nem stimmel... A kondik stimmelnek? Mármint elko/kerámia?
Nézd át tüzetesen a nyákodat. A rajzoddal és az eredeti áramkörrel hasonlítsd össze. Ha kell mérj feszültségeket, ellenőrizd az ellenállások, kondenzátorok értékét. A tekercs szerintem nagyon kis menetszámú.
Ellenállást tudok mérni, de kapacitométerem még nincs.
![]() A táp nem 9V, már sokat merült az elem. Megnézem az áramfelvételt. Ha változik, akkor elvileg működik a cucc nem? A méréshatár mi legyen? 20mA? 3,14mA.
Az áramfelvétel 3,11 mA és nem válozik amikor piszkálom a tekercset, vagy állítgatom a trimmert. :no:
Kadarist már felhívta a figyelmed a tekercsre. Szerintem is kevés a menetszám. A merült elemmel meg óvatosan mert én is jártam már rosszul miatta. Ha nem látsz semmi hibát ,a helyedben megpróbálkoznék 5 - 6 menettel a tekercsben. Milyen átmérőre készült?
Oké, kipróbálok egy másik tekercset. Ez kb 5 mm átmérőjű, a drót átmérője fél miliméter, 3 menet. Veszek másik elemet is.
Nagyon sok energiát és időt fordítottál erre az adóra. Már egy párat készítettem én is lehet ,hogy szerencsém volt de mind működött. Miért nem próbálkozol egy 3 tranzisztorossal? Olyannal ahol az antenna nem a rezgőkör része és már többen sikerrel utánépítették. Amúgy azt a 3 menetet a tekercsnek honnan láttad. Nekem több hasonló adó rajza van de általában 5-6menet szokott lenni. Azért biztosra nem mondom ,hogy (csak) az a hiba de ez fura.
Egy kicsit még próbálkozom, de ha nem sikerül megoldani, lehet hogy keresek egy háromtranzisztorost...
Nagyon tetszenek ezek az FM adós kapcsolások, úgyhogy egy darabig elleszek velük. ![]()
Egy rf.rezgőköri tekercs rezonanciafrekvenciája, nem csak menetszámtól függ, hanem a vele párhuzamosan kapcsolt C tag, értékétől,kapacitásától is.
Valamint kismértékben változik, a rezonanciafrekvencia a tekercs átmérőjének, növelése vagy csőkenése esetén is.
Táp.stab. Ic.nek bátran tehetsz 78L05-öt, így menni fog, 7V-ra lemerült 9V-os elemről is.
Gond nélkül, nem fog elhangolódni nagyon. Fogyasztást nem növeli meg a stab.Ic.
Ha csak 5V-ról üzemeltetem nem lesz kisebb a hatótávolság?
De kisebb lesz a hatótáv. Valamilyen életjelet produkál már?
Akkor inkább maradok a 7809-nél. A mostani elem úgyis nemsokára 5V alatt lesz...
Nem, még nem volt érkezésem új elemet venni, és kicserélni a tekercset. Majd megírom, ha történik valami.
Nem lesz kisebb, sem nagyobb, ezek nem teljesítménytranzisztorok.
2-3 tranzisztoros kütyü, sajna 30-50m. tud, már ha jól van kihangolva antennára. Én a 2 fetes +2db.Bfr91, tranzisztoros adót részesítem előnybe, ez a kapcsolás 300-500m. simán át tud vinni, 4V-ról működik. Ez a kapcsolás, csak gyakorlatozni, próbálkozni jó, a lakásban.
Amúgy hogy akarsz 9V-os elemről,stab. feszültséget előállítani, 7809 Ic.vel?
Nem fog összejönni.
Igen, 7809/78L09. Az stabilizátor IC. Mért ne lehetne vele stabil 9V-ot előállítani?
Persze csak akkor, ha több mint 9V-ot kötök rá. Erre gondoltál? Ezesetben vagy egy vadiúj 9V elemet rakok rá, ami gyárilag több mint 9V, de ez hamar lemerül, vagy egy 12V-os elemet.
A tekercset kicseréltem. Megpróbálkoztam egy új elemmel, stab IC nélkül, de az egyik tranyó melegszik, valószínűleg tönkrement, holnap azt is cserélem.
A hestore KIT-ben kicseréltem a 7805 IC-t, 7809-re, (holnap rakok bele 78L08-at) és semmi nem ment tönkre, de sokkal nagybb lett a hatótávolság.
![]() Így akár 12V-ról is lehet működtetni. 12V elemfoglalat hestoreban nincs, vagy csak én nem találtam?
Be tudnád linkelni azt a 4V-os kapcsolást, amiről írtál?
Üdv ez a kapcsolás nekem nagyon tetszik és valószínű meg is építem, de van pár kérdésem:
1. egy 3,6V os 700mAh -s telóakkuval meddig megy? 2. egy 66-74 mhz es autórádióm van erre a célra. Ez megfelel? 3. a kissebik fajta wifiantennát (5-6 centis) használhatom a mikrofonhoz?
Melyikre gondolsz?
Ez egyenlőre még nekem sem működik. De ezt megépítheted. Nem valami komoly, de működőképes, és egy teleszkópos rádióantennával egész jó lesz a hatótávolság is. A 3,6V szerintem túl kevés, a 700mA meg túl sok, de én nem értek ehez annyira, majd a többiek megmondják. A 66-74 MHz ehez nem jó, mert ez FM (88-108 MHz). De a rezgőkör áthangolásával jó lehet. Hogy a wifiantenna jó -e ilyesmire, azt nem tudom, ha kipróbálod, majd írd meg!
Tisztelt Gaben62! Adja magát ,hogy a kondenzátor értékétől is függ a frekvencia. A kedves kérdező rajzán látszik is egy szabályozható kondi. A menetszám akkor is kevés szerintem. Jómagam építettem 3 tranzisztorral (2X bc547 és egy bc557) is olyan adót ami elérte az emlegetett 300-500 métert és jó minőségben sugárzott.
De én a topik egészét nem tudtam végigolvasni csak az első 3 oldalt de találtam ott is kapcsolást bár nekem ez egyszerűbbnek tűnik (a panelt ugy is haver rajzolja én csak beforrastom és megszerzem a dolgolkat). Hát én a wifi antennát ugy tudom egyszerű kábel azt hiszem 50 méteres hatótávval de van egy nagyobb is 100 méteres hatótávval. Azt hallottam nem fontos az adásnak erősnek lennie ha a vevő nagyon erős. Egy hálózatot akarok kiépíteni (falun a haverok közt) és kellene valami jel erősítő átjátszó cucc (gondolom egy vevő és egy adó). Ehhez kellene segítség!
Előre is kösz!
- "De én a topik egészét nem tudtam végigolvasni..." Nem tudtad, vagy nem akartad?
- Ilyesmi nekem is eszembe jutott. Ha egy vevő jelét rákötöd egy adóra, megnövelheted a hatótávolságot. Érdemes lenne keresni egy ilyen kapcsolást. - A hatótávolságot főleg az áramkör határozza meg, és az, hogy megfelelően van -e hangolva, hogy az antennán a lehető legerősebb jel jöjjön ki. - A hatótávolság az adó és a vevő közötti maximális távolság, ami mellett még jó minőségű az adás, szóval ha van egy gyenge adód, és egy erős vevőd az is jó. Azt olvastam, hogy az autórádió elég jó. - Ha valamit nemjól írtam, nyugodtan javítsatok ki!
Az jutott még eszembe, hogy ezt is megépíthetnéd:
Bővebben: Link Ez egy hestore KIT, ha nem sajnálsz rá 2200 Ft-ot, lesz egy jól működő adód, amit lehet még "fullozni" egy teleszkópos antennával stb. Lehet állítani a mikrofon érzékenységét, és a frekvenciát is. De ha rákeresel a nevére, a gyártó (jabel) oldaláról letöltheted a kapcsolást, nyáktervet, és olcsóbban elkészítheted. (Vagy elkészíttetheted a haverral.)
Ebbe a KITbe minden benne van? A nyák is? (tudom hogy hülyeséget kérdezek de még nem volt dolgom ilyennel) Kérhetnék linket ahol meg tudom nézni mert én szerencsétlen vagyok a keresővel! Ezt az átjátszót ugy gondoltam hogy áll egy leharcolt autórádióbol ami veszi a jele (erős vevővel) kb 300 méterröl és egy mikrofonos adó amibe nem mikrofon van hanem a helyén a rádió kimenete (valami megoldással hogy a rádió erős jele ne süsse meg a panelt). Nagyon sokat segítettél köszi!
Persze, a nyák és a doboz is bennevan, viszont a nyákon és a dobozon lévő lukakat neked kell kifúrkálnod. (nem az alkatrészlábakra gondolok, hanem kapcsolónak, mikrofonnak.) 9V elemet nem adnak hozzá, de az oda is van írva.
Csatoltam a pdf-et, amiben benne van a kapcsolás, és a beültetési rajz is. A leírás sajnos nem magyarul van. De ha megveszed hestorebol, adnak hozzá magyar nyelvű papírt. Összerakni nem nehéz, viszonylag hamar megvan, és a hangolás is egyszerű.
Namost lehet én látom rosszul de T2 kollektorának nem kéne kapcsolódnia L2-C9 csatlakozási pontjába?Mert igy az antenna meghajtó fokozat mintha nem is kapna vezérlést?
Az L1 és L2 induktív csatolásban vannak egymással, és így kap vezérlést a végfok.
