Hali Mindenkinek!
Egy kérdésem lenne.Van egy 12 V AC-s ózonképzőm.De nincs hozzá 12 V AC adapterem.Meglehet-e oldani ezt 12 V DC adapterrel (vagy esetleg 9 V DC-vel)?Úgy értem hogy az egyenirányítót kiszedném belőle.Ez kivitelezhető-e?Sajnos nincs 12 V-os váltó áramú adapterem. Köszi!
Szerintem vagyél egy sima 230V / 12 V- os transzformátort. Ezt a hálózatra kötve a kimeneten 12 V AC-t kapsz. Üdv.: mate_x
Vagy a 12 VDC trafódból kiveszed az egyenirányítást és ott is a 12 VAC. Persze ez durván mert ott az a "pi" csak most nem bonyolítottam.
A 12V DC adapter egyenirányítóitól, és pufferkondenzátorától megfosztva nem fog 12V AC (eff.) feszültséget adni. Terhelve biztosan nem!
Én másképp fogalmaznék. 12VDC táp tuti nem ennyi hanem 13-14V felett van mivel nem szoktak ennek stabilizálására költeni mert ezt elvégzni majd a fogyasztó eszköz. Azért mondtam durván írtam. 10 VAC szerintem van és ezzel már képes kell legyen működni.
Az előző megoldásokról meg annyit, hogy látatlanba nem tudjuk, hogy a készülék akarattal kap-e AC-t és ezt valahol hasznosítja-e. Álltalában DC tápot szoktak alkalmazni szóval nincs kizárva, hogy a készülék működéséhez nem-e szükséges AC is.
Hogy képes-e vele működni, azt ne fírtassuk. A kérdezőnek nem 10, hanem 12V váltakozó feszültségre van szüksége. --> A javaslatod nem megfelelő
Helo.
12x1.4142~17V DC adapterrel megoldható. Az egyenirányítást bent is lehet hagyni, csak akkor esni fog rajta 1,4V.
Míg nem tudjuk a működését addig nem lehet semmit kizárni.
Én még mindig azt mondom nem ártana megnézni a készülék paneljét. Ha egyből egy egyenirányítóba fut a táp akkor itt sok felvázolt megoldás jó ha viszont szüksége van AC-ra akkor nem jók a DC-s megoldások és vagy trafót vásárol vagy az én megoldásom kipróbálja mivel az ő adapterjével szeretné ha lehet kivitelezni. De mi most csak mind találgatunk.
Most próbálom szétkapni a kis dobozt amibe bele van rakva a panel.És megkukkantom a belsejét és küldök róla képet.Egyenlőre csak ennyit tudok róla mutatni.
Annak örülne itt mindenki a legjobban. Lehetőleg a panel mindkét oldaláról próbálj meg nem homályos képet készíteni. De ha te is meg tudod állapítani, hogy a panelen a tápvezeték milyen alkatrészhez és hova "fut" akkor az is jó.
A többieknek pedig: Nem hiszitek el de találkoztam már olyan készülékkel ami azért igényelt AC tápot mert szüksége volt lüktető egyenáramra egy diódás egyenirányítással vagy épp csak magára AC-ra. Erre volt alapozva a kapcsolás. Általában minden DC adapterrel van működtetve úgy, hogy lehet ez is azzal lenne ha nem lenne szükség AC-ra is. Persze tévedhetek de miután már találkoztam ilyen esettel feltűnik, hogy miért nem DC táp kell neki egyből.
Csak szétkaptam.De sajnos falnak ütköztem.Lefényképeztem,de sajnos az egész panel be van öntve valami fekete rideg anyaggal.Ami biztos lekaparható de akkor a panel is sérül.De a lényeg,úgy látom hogy van benne egyenirányító dióda de egy tekercs is van benne (gondolom annak kell az AC).
Szerintem nem használ váltóáramot. A nagy kondi szerintem puffer. Valamilyen félvezetővel van meghajtva pár kHz es frekin a sárga ferritmagos nagyfesztrafó.
Moltamnak lehet igaza ebben, hogy most felnyilt a skatuja. Az a baj ha 12VDC-vel táplálod, hogy mint írta moltam is még fog esni az esetleges második egyenirányításon is amit tartalmaz a kütyü. Szóval semmit nem veszítesz ha inkább a meglévő DC tápodból veszed ki az egyenirányítást és puffert és azt kötöd rá direktbe ide. Lehet kisebb feszültség lesz mint 12VAC de még mindig nagyobb a hatásfok mint 2 diódahíd után és te ragaszkodsz ahogy látom a saját tápodhoz. Nem veszítesz semmit ha kipróbálod.
A nagyfeszgenerátor 17V ról megy. 12V ról nemhiszem hogy áthúzna a két elektróda között... De hátha. Kipróbálni ki lehet. Csak sajna a legtöbb dugasztápot lehetetlen roncsolásmentesen szétszedni.
Hát igen, ezen utólag én is elgondolkoztam. Szép egybeöntött darabok. Ha legalább a vezérlés része elindul és nem csúszik el a frekvencia és kitöltés akkor még lehet esély. Bár nem tudom ebbe mennyi stabilizálás lehet a vezérlésnek. Az biztos kisebb hatásfokkal fog dolgozni. Még az is lehet jó felé tolódik el a frekvencia véletlenül és kompenzál valamit bár ezt hiszem legkevésbé
Egyébként mihez kell ez az O2 fejlesztő?!
Úgy tudtam,h ogy az ózon az mérgező.
És ha egyenfeszt kapna a dolog, de meg lenne toldva a DC dugasztáp egy kis step-up konverterrel...?
Na erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok mert én is ezen sokat töprengtem, hogy minek ionizáló a lakásba ha az ozon mérgező. Hogy is van ez?
A legviccesebb az, hogy lassan árban egy 2W-os trafó fölé megyünk. De találékonyak vagyunk ahogy látom tulbonyolított de működőképes tervek terén
Nos, itt mindenki hozzászólásában van igazság...
Összefoglalva: 12V AC a beépített egyenirányítójával és a láthatóan nagy pufferkondival 100mA ráírt áramfelvétel esetén kb 15V DC-t eredményez. Ez nem azt jelenti, hogy nem működhet 12V DC-ről is, bár a kapott nagyfesz némileg kevesebb lehet. Az aggodalom is jogos (miszerint, ha váltóra tervezték, nem megy el DC-ről), mert kialakíthatták (volna) úgyis az áramkört, hogy a beadott 12V AC-t egyből egy fesz-sokszorozó kaszkádra küldik (vagy pl negatív fesz is kellhet más esetekben) - ilyenkor a DC működtetés kizárt. Nálunk is volt régebben kereskedelmi forgalomban hasonló - ionizátor néven, még autóba szerelhető kivitelben is (Medicor gyártotta). A negatív ionok szaporítása a légtérben fárdtságcsökkentő lehet (ezt állították róla). Az elektród tűszerű kiképzésű, amin koronakisülés történik, tehát semmiféle áthúzás, csattogás nincs, valamint a levegő által átjárható módon az - érintést kizárva - burkolva is van.
Nekem ez a kütyü arra kell hogy,mivel régi típusú (öreg) házban lakunk és a konyha egy sarki helyiség (ezáltal nem szellőztethető) a páraelszívó ellenére érezni lehet hogy a falon le van rakódva a penész.És mivel ez az ózonképző fürdőkabinba való (gyárilag) így megpróbálkoznék azzal hogy éjszakánként 10-15 percet bekapcsolna a konyha sarkában.Gondolatom szerint ha egy kis fürdőkabinban nem veszélyes akkor nem lehet egy 2*5 méteres konyhában sem.Nem ragaszkodom feltétlen a saját trafómhoz de ha van itthon akkor megpróbálom azzal.De nem is kell szétkapnom semmit,mert van hifi tápom és a tekercs kivezetések között van váltó 12 V-om.
Semmikép nem veszélyes, annyit nem termel...
A penész ellen azonban lehet, hogy kevés, erre inkább az átlátszó fénycsövet (germicid-lámpa) lehetne használni - napi 10-20 percet. (ilyennel töröltük régi EPROM-jainkat, kórházakban is használják fertőtlenítésre.) Amikor nincs ott senki, akkor kell bekapcsolni, mert belenézni nem szabad. Leginkább 15W-os kivitelben kapható.
Hol lehet ilyen lámpát beszerezni és milyen árban lehet?És milyen feszültségről megy?
Addig eljutottam hogy találtam egy régi kis rádiót ami 9 V-os elemről illetve 9 V-os trafóról ment.A trafóját kikaptam meg volt a 9.5 V váltó áram.Rátettem a kütyüt és halk zúgás illetve halvány kék szín volt látható.Érezhető volt a szag.De mivel 12 V-ot ír az adattábla így tovább kutakodtam (sajnos rosszul emlékeztem a hifi táp 24 V a legkisebb fesz) találtam a mellékelt képeken látható tápot.Bár elég bonyolult a felépítése,főként a forrasztási oldal (tele van pici IC-vel) de ezt is meglehet buherálni hogy váltó jöjjön ki?Egy dologra tudok gondolni.A trafóját kikapom és ennyi.Úgysem tudom mire használni mert szakaszosan üzemel.Pl.:kis izzó,villanymotor szaggatottan ment.
A példának szánt oldalon nekem nem derült ki hogy azok a germicid-lámpák milyen feszről mennek.De meggondolandó mert nem kell bütykölni és biztonságos.És árban is elfogadható.
Esetleg szucsip és az én kérdésemre tudnátok a választ? Én is idéztem elő már itthon kisüléssorozatot és éreztem az ozon szagját de akkor ez most káros volt vagy, hogy is van ez?
Én úgytudom, hogy az ózon mérgező. A sorkimenőtranszformátor meghajtó kapcsolásokat sem szabad sokáig nem szellőző helyen járatni.
Akkor jól sejtettem hogy kapcsoló üzemű csak mertem ide írni hogy nehogy hülyeséget írjak.
Mindenesetre Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.Úgy gondolom így már megoldódott a problémám.
Ok de akkor légfrissítéskor mi a búbánat történik?
![]() Szerk: Na ezt találtam hirtelen. Ezek szerint mindennek a nyitja a mennyiség vagyis ami nem öl meg az erősít ![]()
Akkor megfelelő kémiai indikátorok nélkül nem jó dolog még mindig otthoni ózon előállításával játszani mert nem tudhatjuk, érezhetjük a koncentrátum sűrűségét. Ezek szerint a gyári otthonra készített drága ózont előállító kütyük sem sok kV-al működnek. Bár ahogy látom az előbb mellékelt leírást is egy cég dobta ki és nem egy orvosi, kémiai kutató szóval több üzlet lehet benne.
7-8 kV de milyen távolságra vannak egymástól az elektródák? Mi az a koronakisűlés két szóban?
