Nekem tényleg kutyára kellene. De valami erősebb kuvaszaim vannak és azoknak szeretném.
Villanypásztor teszterbe glimmlámpát hol lehet olcsón beszerezni? Köszi.
Sziasztok .
Ezek a glimmlámpák viszonylagosan elérhető áron vannak .Nekem inkább az lenne a kérdésem ,hogy ebbe a vizsgálóba melyik típusú glimm való bele? És amit az "erdgab" felvetett hogy a méréshatárát kiterjeszteni felfele hogy tudjon mérni illetve 10KV - ot is . üdvözlettel és köszönettel Wegg
Én ezt rendelem a hosszú lábai miatt könnyebb vele dolgozni.
Ellenérvek? Láttam gyárit abban is hasonló méretűek vannak.
Szerintem teljesen jó lesz, úgy is megközelítő mérés lesz belölle...
Jó lenne energiát is mérni nem csak feszt, valaki próbálta már hogy a sima A4 es lapot átüti e a szerkója? Az enyém ( még mindig tesztfázisban ) 0.5mm es likat üt rajta egy szikrára másodikra ugyan oda akkor kb 0.7mm es lesz a lyuk...
Az a teszter csak 6000V tud,én ezt építettem meg és összehasonlítottam egy gyárival,egyformán mutattak.Az építésnél tessenek vigyázni uraim! Az első kísérletnél nálam a 100k ellenállás átütött,egy nagyobb fizikai méretűt kellett betennem.Az én pásztorom szikraköz nélkül 2,5cm szikrát ad,ha a kis trafót 230/8V cseréltem,a szikra meghaladta a 3-3,5cm nagyságot 16µF kondival,szinte "fékezhetetlennek" tűnt.
A mellékelt képen látható piros nagyfesz kivezetés mellé tettem 1cm távolságra egy ugyan olyan szigetelt vezetéket,melynek a vége testre volt kötve,a szikra simán átütötte a két szigetelést és nem csak egyszer.
Igaz a hosszú lábakból lelehet csípni ha kell.Engem az is érdekelne hogy hány mA - es a glimm . Mert érzékenységben vannak eltérések amit köbzoli belinkelt.Vagy csak a 220V a lényeg ?Ha ebben is volna infó akkor nagy hajlandóság van bennem egy ilyen teszter elkészítéséhez .
És köszönöm Frob-nak is a rajzot. Egyébként ( már - még ) csak az van biztonságban ami áram alatt van ![]() üdv
Szerintem egy kicsit sok az a 2-3cm es szikra, az már azért a bolti kordonéptő vackokat is átüti, vagy inkább a felületén elszalad, mert át nem fogja ütni, csak ha picit is koszos vagy nedves lesz azonnal áthúz és csak szenesedik...
Egyébként nagyon szép szerelés! Sajnos azokról a glimmekről nem tudok semmit sem, van pár fajta ott venni kell belölle és megnézni mi csinál az egyikre másikra.
Természetesen sok az olyan nagy szikra,nincs rá szükség,korlátoztam is a szikraközzel,most "szelíd".Azok a glimmek,melyeket én használtam,eredetileg 230V jelzőizzók voltak,áramfelvételük 1,6mA (megmértem).Az izzók műanyag buráját könnyen le tudtam venni majd kiforrasztottam a glimmeket,mindegyikkel egy 100k ellenállás volt sorba kötve.Vasalóból kibontottat is néztem,azonos eredményt kaptam,hátha segít ez a pár mondat.Köszönöm az elismerésedet,nagyon sokat jelent nekem Tőled,Tőletek,ugyanis nem vagyok szakmabéli,csak hobbista,eredetileg fémszerkezet lakatos vagyok.
Gábor a 100k ellenállásokkal együtt forrasztottad bele a teszterbe ?Vagy azok nélkül ?
Bocsi,hogy csak most tudok írni,épp most estem haza.
Akkor azok alapból nem 220V os glimmek már csak akkor ha rajta van a 100k sorba .
Azt hiszem csinálok egy tesztert próbaképpen én is .És bemérem egy feszváltóval amit toroiddal gerjesztek majd .Köszönöm a választ ,nem késtél el, mert én is nemrég értem haza. üdv
Itt vannak a glimmerek ezért nézegettem ezen az oldalon az ellenállásokat de nem találtam 0,25w-os ból a 6 db-ot se 0,4w-os se 0,6w-osból.
2w os ból sincs csak vegyesen lehetne innét összehozni. Ez mennyiben befolyásolja a teszter működését? Ha már vegyes akkor melyikből, milyen összeállításban válasszam azt a 6+2-őt?
Ha pestországi vagy akkor www.lomex.hu -n is szétnézhetsz, itt azért van sokféle olyan is mai kellhet...
Közben rendeletem lomextól és kipróbálás jelleggel vettem 36-00-37 es raktári számon elérhető lámpionokból és hogy hogy, ezek is glimmes lámpik ráadásul szépen tokozva, mondjuk kicsit nagy darabok, de végül is ki lehet termelni belölle a glimmet, na meg, ha a tok el van kb felezve akkor a glimmek felé berakható és még szebb is lesz a doboz.. akár, bár az a része már kis nyomtató s macerkodással széppé tehető
![]() Szóval csak azért írom hogy innen az ellenállásokat is meg lehet rendelni meg a glimmeket is és akkor nem kell két helyről összevadászni őket....
Én is összeraktam gyorsan egy kis célhuzalozással egy műanyaglapon
![]() Mellékelem a nagynehezen elkészült 230V os pásztorkáról a képet, a nagyfeszt adó trafó leválasztott 4réteg szigeteléssel egymástól a két tekercs szóval és nincs összekötve a két oldal
Igaz igaz...
Viszont most következő problémát vettem észre, a tirisztor nem süti ki teljesen a kondit... ezért nincs is meg a teljes energia a szikrán, most kicsit tanácstalan vagyok mert nem értem miért, vagy is gondolom hogy azért mert a trafó visszarúg, és ekkor a tirisztor lezár.. na de ez így most valahogy nem tetszik.
Kerestem egyet beraktam sajnos semmit sem ért, ugyan úgy nem süti rá a kondit teljes mértékben...
A dióda katódját testre, az anódot pedig a gyújtótrafó, és a kondi közös pontjára kösd. Nem árt, ha gyorsdiódát teszel be.
Valószínű, hogy gyári cuccokban ezért van úgy megoldva, hogy a nagy kondi pufferként működik, a nagyfesz trafóval párhuzamosan van egy 2u400V kondi, alatta egy légmagos tekercs, valami 20-40uH körül(?) és az alatt a tirisztor a test felé húzza le ezt az egészet.
Valamivel jobb lett az eredmény, de anynira még nem tetszik , minden esetre egynek elmegy
A nagyfesz és a párhuzamosan kapcsolt 4uf al van sorban egy légmagos tekercs és ezzel sorban a tirisztor? Érdekesen hangzik...
Előkerestem a rajzot, egy Horizon típusúból rajzoltam vissza, ha jól emlékszem.
Nem is 4uf hanem 2,2. A tekercsadatok csak kb. pontosak, nem szedtem szét, csak kívülről megszámoltam.
Megkerestek egy olyan kéréssel,hogy van-e vezérlőegységem a "GYEPGAZD kft" által valamikor gyátott 5,2kV-os 4 Joule-s villanypásztorhoz. Én nem ismerem ezt a terméket. Találkozott már valaki ezzel a gyártóval,esetleg van ehhez a "gép"-hez vezérlő egysége stb.? Üdv. Ottó
Nekem van egy 5,2kV-os,4J villanypásztorom csak nem a "GYEPGAZD kft" gyártotta hanem a Conteco,ha érdekel rakok fel képet. |
