Azt nem tudom a HEStore on watt van irva és nem tudom mennyi watt mennyi ohm! De azt hiszem rájöttem!
Elektrós forumon ekkora szöveget
Srácok ezt az áramváltó trafót esetleg használhatom visszafele? szóval a primerre ha néhányszáz wattot megszaggatok négyszögjelben mondjuk 15Khz-en akkor Kaphatok magasfeszültséget a szekunderen? Vagy inkább fordítva, és kapnék alacsony feszt, nagy áramot? Végülis ezis egy trafó, mennie kéne. Nincs elég tapasztalatom, hogy megállapítsam ez mennyire jó ötlet.
Idézet: „ez mennyire jó ötlet.” Semennyire!
A szomszéd macskáját megdobálni, arra kiváló.
Tudja valaki, hogy ez milyen alkatrész? ![]()
Ez egy 10,7MHz-es kerámiaszűrő. A VEF222-es típusú rádiókban (is) előfordult. Bővebben: Link Bővebben: Link
Üdv. Tudja valaki, hogy ez milyen alkatrész?
Köszönettel
Nem akarok butaságot mondani, de én vettem egyszer egy ilyesfajta alkatrészt, az egy hőérzékelő volt, és 1mV/Celsius volt az értéke. De lehet hogy tévedek a tiéddel kapcsolatben.
Soha ne add fel! 11N80C3
Szia Doncso.
Hát nem tudom. Egy ipari Siemens kapcsolóüzemű tápegységben volt vagy 4-5 darab.
Az egy AD590 volt, de akkor az is lenne ráírva. Ez lehet akár egy mezei dióda, vagy két soros dióda.. Régi lehet, mert ilyen tokkal ma már nem tisztelnek meg egy "valamit".. (Régen még Led is volt ilyen fémházban, aranyozott lábakkal, és nem is világított, csak pislákolt..) üdv! proli007
Egy barátnak kellene kapcsolási rajz,vagy cim ahol meg lehetne vásárolni az alkatrészt.YAMAHA ÁRAMFEJLESZTŐ 5KW-OS.Ezekt lehet leolvsni az áramfejlesztő akülsejéről"IGNITION ELECTRIC MADE IN JAPÁN" 220-380-at tud. A panelről ami igazán kellene
csak ennyit lehetett leolvasni"SL2KW".Előre is köszönöm a segitséget. ![]()
Igen igazad lehet, csak nem emlékeztem a tipusára, de így beugrott. Akkor sajnos lövésem nincs mi lehet ez, csak tipp volt.
Ez nagyon vicces!
![]() Lerajzolsz valamit, aztán lefényképezed a rajzot. ![]() Nem lett volna egyszerűbb lefényképezni az adott alkatrészt? Akár még beépítve a helyén is? Most nem akarlak megsérteni, de ha rajzoltál volna egy kört a két (P és F) jelzésű vonalak metszéspontjaihoz, akkor éppen egy csukafejest ugró ember karikatúrájára hasonlítana a rajz. (Előreálló két kéz, hátul a lábak, középen a test) ![]() Vagyis azt akarom mondani, hogy ez a rajz segítség olyan, mintha le sem rajzoltad volna. Egyébként utánanéztem ennek a típusszámnak, semmit nem találtam róla.
Valószínű a gerjesztő tekercsekre menő gerjesztő áram szabályzó cucc kell neked.
Hali mindenkinek! Itt láttam egy képkimenő trafót. (Amihez a Képkimenő van írva bal alsó)
Az lenne a kérdésem, hogy az tényleg kép kimenő? ![]() ![]()
Ez valóban csöves tévé függőleges végfokozatának illesztőtrafója. Hálózati üzemre ne használd, mert nincs kellően elszigetelve a primer tekercs a szekundertől, ezért nem biztonságos. Másrészt pedig a nagy primer menetszám miatt csak kis teljesítményt lehet kivenni belőle.
Köszönöm! De mi is az a képkimenő transzformátor? Ennek a szekunderére mi van kötve?
Köszönöm! Én is valami hasonlóra gondoltam
A kérdésem nem éppen alkatrészre irányuló hanem inkább áramkörre. Arra lennék kíváncsi, hogy mire is való ez az áramkör? Van rajta egy TDA2541-es IC. Gondolom valamit erősít, vagy átalakít. Na de vajon mit? Már fogalmam sincs, hogy miből szedtem én ezt ki. ![]()
Ez egy paralel hangmodul. Egynormás hangú tévék kétnormásítására való.
Aha. Ebből nem sokat értek
![]() Mit jelent az, hogy egynormás hangú? Mono-s? és csinál belőle Stereo-t? Bocsi de nem értem. ![]()
Itt a norma a "Keleti" és a "Nyugati" hangnormákat jelenti, két külön szabvány. Anno a nyugatról behozott tévéken tette lehetővé a keleti adás rendes vételét. Ma már nincs jelentősége, megszűnt.
