Ha lehet, akkor természetesen az offszet-tükröt használd. A fejtartónál van a fókuszpont, tehát semmiféle számítást nem kell végezned ebben az esetben. Az offszet-tükröt ne próbáld átalakítani prímfókuszossá, nem fog menni. Az offszet azért offszet, mert a tányér nem pontosan parabola-alakú, hanem el van torzítva azért, hogy a fejtartó ne takarjon ki a jelforrás jeléből.
Ezt nézd meg:Biquad kombinálva offszettükörrel
Köszi kadarist.Megfogadom a tanácsod.Tehát a gyári felytartónál van a fókusz középpont.Ide csak berakom a usb-s wifit vagy majd ha kész lessz Biquad antennát és kész.
Igyvan? Nagyonszépen köszönöm a sok segitséget. ![]()
megkaptál minden választ kadarist-tól, még annyit fűznék hozzá, hogy az eszközöd befogatása attól is függ hol és milyen antenna van a dobozban (milyen szögben) illetve meg kell majd keresned a pontos fókuszt, az sima jelerősségre mehet. az offset-es antenna kicsit hülyén fog állni ('hasraesős' lesz) azt is kalkuláld bele, amikor keresed a jelmaximumot.
Üdvözlet.
Na tegnap feltettem a parabola tányért a tetöre. Hát mit mondjak nem igazán lett vele jobb. Cua útólsó üzenetében azt irta hogy hasraesös lessz a tányér poziciója. Hát nekem nem az,beforditottam a tányért (offset) arra a szögre ahonnan a két nyitott hálózat a legjobb,majd fixáltam,ezután a fejtartóba csúsztattam az usb-s wifit oda ahol a legjobb majd ezt is fikszáltam. Ezután mondom megnézem a tányér le-fel dölés szögét,lefele bólintottam és rosszabb lett. Nemtudom helyileg hogy honnan kapom a jelet, tehát igy azt se hogy van-e rálátásom. Netezni el lehet vele,de én jobbat akarok. Letöltési sebességem,1180 és 1450kbps között mozog a GTS-Datanet szerint,és mindezt 25%-os jeleröség mellett. Szerintem mejd a Biquad antennától várjak többet,és ne egy 2200ft os usb wifitöl. Nagyonszépen megköszönöm a válaszaitokat és a segitségeteket. ![]()
Ha vízszintes irányból jön a jel, akkor mindenképpen előre kell dönteni a tükröt. Próbálj még állítani.
ilyen gyorsan azért ne add fel
![]() Ezen az oldalon nézd meg a képeket, támpontot adhat. ha usb eszközt használsz nézd meg a belsejében hogyan helyezkedik el az antenna, lehet, hogy 180 (vagy 90) fokban elforgatva kell befogatnod. ha biquad-ot csinálsz, azt is rárakhatod a tányérra, mi ezerszám csináltuk, igaz prímfókuszos tányérral.
Nagyonszépen köszönöm cua.
Holnap megpróbálok rajta állitani.Ha másnem megforditom a tányért 180-al hogy elöre "hasraesösre"tudjam állitani. Azt nem gondoltam volna hogy az usb-s wifit sem mindegy hogy,hogy rekom be,de majd akkor ezt is kipróbálom. Köszi mégegyszer.
Szia cua.
Még egy kérdéssel megtámadnálak ha lehet. Egy ilyen router megfelelne-e nekem Biquad antennához. Válaszodat elöre is megköszönöm.
Egy kis segitséget kérnék töletek. Én ezeket A Routereket néztem,ezek jó árban mozognak. Nem tudom ezek közül melyik lenne a nyerö nekem Biquad antennához.Én azt se látom melyiken van csatlakozó a koax kábel számára. Nagyonszépen köszönöm a segitséget,és ha valakinek van tapasztalata vagy tanácsa hogy melyiket vegyem meg azt elöre is megköszönöm. ![]()
Ha a saját antennáját kitekered a csatlakozójából, akkor tudsz rákötni külső antennát.
Annó én az AM-mikróhoz úgy csináltam "hasraesős" felfogatást, hogy egyszerűen "V" alakban befűrészeltem az árbócot és kb. 30 fokban megtörtem, majd igy ferdén összehegesztettem. Valami hasonló van cua linkjén is az egyik képen.
gyakorlatilag bármelyik wireless router alkalmas, aminek az antennája lecsatolható.
Itt láthatsz párat. az engenius (volt senao) eszközök közül régebben közel ezret használtunk fel, antennába építve. ajánlom figyelmedbe ezt a terméket. profi, direkt kültéri felhasználásra, bármilyen tányérba szerelheted, nem kell barkácsolni, ráadásul nincs antenna vezeték (nincs veszteség, nincs zavar, zaj) itt (is) kapható, felülről a második.
Nagyon szépen köszönöm.Egyenlöre maradok a routeres biquad -os rendszernél.A kérdésem az lenne hogy a belinkelt Samsung router megfelelö lenne-e a biquad antennához??
A másik pedig hogy melyik az a vezeték tipus ami még megfelel ehhez a rencerhez és olcsó is.(9méter) Köszönöm a válaszokat.
A 9 métert felejtsd el. A routert közvetlenül az antenna mellé telepítsd. Max. 2-3 méter kábelt használj. Szaküzletben kapsz kis csillapítású 50 ohm-os kábelt.
Köszönöm kadarist.
Na tehét 2méternél nem fogok több vezetéket használni. A router-töl meg a gépig utp kábel kell,ami lehet 9méter.Igaz? ![]()
Gondolom ez a veszteség méterenként: 0,48dB/m (2,4GHz-en) nem sok.
Majd megtapasztalod a gyakorlatban... Minden tized decibell számít!
Ja és gondolom utp kábelt lehet kapni különbözö hosszúságban szerelve.
Vagy nekem kell csinálnom?
Jó jó elhiszem hogy minden tized decibell számit,mert ugye sok kicsi sokra megy,de akkor mutass drágább jobb minöségü koax kábelt.
Köszi elöre is.
Csak azt akartam érzékeltetni, hogy minden centméter számít egy ilyen nagy frekvencián. A legjobb koaxkábelnek is viszonylag nagy már itt a csillapítása. LAN- kábelt pedig készen is kapsz.
WLanos routert kéne vennem. Milyet ajánlotok? Én itt-ott olvastam, és az Asus WL-500g-s modelt képzeltem el.
Üdvözletem mindenkinek.
Lenne egy kérdésem felétek. Hány fokba állitsak be egy offset 90es parabola tányért,amit usb-s wifivel használok? Ma fölmentem a tetöre és egy jó méterrel feljebb raktam a tányért és megdöntöttem elöre. Eddig nem elöre hanem fölfelé nézett,de nem igazán lett jobb,hogy megdöltöttem elöre. Nagyon jó lenne ha valaki mondana egy elöre dölés fokot. Vagy esetleg az a helyzet, hogy ettöl ne várjak többet majd esetleg a biquad antennával. Válaszokat elöre is nagyonszépen köszönöm. Laci.
Döntsél még azon a tükrön. Ez még nem elég.
nem tudom merre van az adó, de minimum 30 fok vagy inkább több. mint mondtam 'hashraesős' lesz a tányér.
képzeld el a normál helyzetét, ami majdnem függőleges, nos ilyenkor a célpont (műhold) az égen van, jelen esetben pedig (gondolom) közel vízszintesen...
Nagyonszépen köszönöm mindketötöknek a választ.
Holnap,az az ma megyek is és állitok rajta. Laci. |
