Van egy Nice garázsnyitó szettem. Arra gondoltam h mivel a távirányítók 2 csatornásak és az egyik csatorna kihasználatlan, ezért meg lehetne oldani a garázs világításának a ki,-be kapcsolását a kihasználatlan nyomógombról. Már be is szereztem a Nice vevőegységét, amire rá is programoztam a távirányítók nyomógombjait, csak egy kis bökkenő van: a vevő csak impulzust ad ki a reléjén keresztül és ezzel még nem tudom megoldani a lámpa ki-be kapcsolását. Szóval a garázsnyitó motoron ott van a ~24V, már csak egy relés bistabil multivibrátor kapcsolás kellene ha jól tippelek. Ebben kérem a segitségeteket! Köszi! Kojak
Én egy ki-be kapcsolóval oldanám meg. A relét a kapcsoló helyére kell bekötni, a kimenetére pedig egy FET-et, ami 12V-ról egy relét kapcsol, a relé tekercsével párhuzamosan be kell kötni egy védődiódát, ez a relé pedig kapcsolhatja a villanyt.
Minek ide segítség, Hiszen tkp. már megoldottad.
Erre a célra vásárolhatsz is készen ún. "impulzus -relé"-t.
Ez az impulzus relé tűnne jó megoldásnak! Milyen árban mozognak ezek? Kojak
Az első találat (MR42) ,1700-ért találtam....
Ja,bocs! Az a felár valamiért. 4700ft-tól indul. ![]()
40106 56Ft
100nF 16Ft 1M 5Ft 100K 5Ft Relé 350Ft FET 25Ft Dióda 3Ft Összesen: 460Ft + a NyÁK + a munka vele ![]()
Ja-ja, megtaláltam én is.
![]() Ez így drágának tűnik. Esetleg valami jó "forrasztgatós, építgetős" megoldás?
Azt leírtam a második hozzászólásban...
Olvasd át az új vevő dokumentációját, nem lehet-e a relé-kimenetet a programból, vagy egy jumperrel átállítani a monostabil és a bistabil üzemmódok között?
Ez már jóval pénzkímélőbbnek tűnik!
Már csak annyi a gond hogy a motorban 24V AC van.
A keresett relés bistabil multivibrátor...
A motor teljesen független a világítástól, nem? Külön-külön relé van nekik?
Igen! A motorban a saját reléje van, a világítást pedig egy Nice flox1r kapcsolná.
Egy kicsit jobban belemélyedve vevő leírásába, megvan a megoldás. Egy forrasztással megoldható a dolog.
Ez viszont túl egyszerű, de a legolcsóbb megoldás. ![]()
Akkor én kérek elnézést, hogy segíthettem... Használd egészséggel!
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat.
A megoldás itt van leírva, csak elsiklottam felette: http://www.door-system.hu/documents/nice_flor-rflo-bio_taviranyitok...Fm.pdf
Ebből is leszűrhető legalább 2 tanulság.
1. Vannak emberek akik rögtön és önzetlenül segítenek. 2. Egy problémára nem csak egy megoldás létezik!
hali! nem vagyok nagy szakértője az elektronikának ezért próbálok tanácsot kérni.
astra 200-as tolókapu mozgatóról lenne szó a nagy esőzések bezavartak mert a távirányító csak igen közelről nyitotta(kb5 m-ről).Levettem a burkolatot és kontakt tisztítóval jól le mostam a panelt,elég koszosnak láttam.áramtalanítás után. A lényeg hogy azóta nem működik.a lámpa fojamatosan világít a fotocellák kattognak ha átmegyek de semmi több. lehet,hogy több nap kell ameddig kiszárad vagy hívjak szakít?
és ezt te megterhelnéd a világítással ?? vagy csak egy relét kapcsolnál vele ? nem mindegy........
nem írtad különben milyen szetted van......a vevőt értem...
Nice Spido 6000 a motor tipusa. Már működik a szerkezet, de csak egy relét kapcsol. ![]()
Sp6000 ? és szeretnél még valamit átalakítani ? a motor nem rossz, csak a 2 gombbal kell programozgatni
Hali! Más átalakítást nem terveztem.
Sziasztok.Lenne egy nagy gondom.Van nálam egy Nice vezérlő ami reagál a távirányítóra de nem viszi a kaput.
Elektronikát szerintem nem adnak a boltban.Főleg ,hogy 2000-res kiadású.Szóval az elektronikában nem kapnak a triakok vezérlést.Az optók jók.Valami prücök lehet a procival.Tudna valaki tanácsot adni?
Az a gond hogy a nyákon nincs tipusszám csak ez: 061C Nice robo semmi más.Majd teszek fel fotót.Van rajta egy relé az mit csinál?Az nem a nyomatékra old ki?
Kép a motorvezérlőről.Valakinek ötlet miért nem viszi a motort?
