Próbáltam TV üzemben is nem csak AV-ben. A "fehér" képernyőt úgy érted, hogy tényleg fehér? Mert ez nem az.
Szerintetek ha a tuner rossz, azt én mint abszolút elektro-analfabéta ki tudom cserélni? ![]()
Videoton 3362 osd tv-be kellene nekem sorkimenő. Ami most benne van: OREGA DST 286B 243 47310049C de ez már nem az eredeti mert már volt javítva. Nem tudja valaki, hogy hol lehet hozzá kapni sorkimenőt vagy hogy hogy keressem? Bővebben: Link elvileg itt van, csak nem tudom hogy hogy keressem. Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv.: Gábor
A poti egy műanyag házba bepattintott porcelán lemezke volt, amire fel volt nyomtatva a poti pálya valami szénféle anyagból. E fölött rugóból készült csúszka forgott. Egy kis kontakt-spray-t fújtam rá és utána beállt szépen az élesség. Kaptam javításra ismét egy TS6354 TXT-s TV-t. Ennek elég sok baja volt, rengeteg hideg forrasztás és döglött elkó. A sorvég tranzisztor is elszállt körülötte a nyák eléggé megsült olyannyira, hogy ledobta a fóliát.. Miután mindent átforrasztottam és minden elkót és a sorvégtranyót is kicseréltem, már hajlandó volt elindulni. Lett hang is meg lehetett váltani adók közt de képet nem adott. Képcsőnek nem nagyon volt fűtése, talán csak épp, hogy egy picit pislákolt. A nagyfesztrafóból a cső nyakán lévő nyákra (focus potihoz) menő piros kábel viszont baromira melegszik, aminek szerintem nem szabadna. Egy kis szakmai segítségre lenne szükségem ezzel kapcsolatban. Mi okozza ezt? Mit érdemes még megnézni? Esetleg ha segít valamit, tehetek fel holnap képeket.
Ezt írtad:
Helló! Van egy kis gondom egy Videoton Infracolor 2000 típusú TV-vel. (A TV most jelenleg nincs itt, emlékezetből írom a dolgokat.) A készülék tavaly előttig használva volt, majd mostanáig el lett rakva. Mikor most nemrég újra bekapcsoltam, azt tapasztaltam hogy nem lehet befogni a csatorna képet rajta rendesen. A hang oké, de a kép függőlegesen fut, mint amikor be akarunk fogni egy csatornát és kissé "mellé hangoljuk". Először azt hittem, hogy szállítás közben a hőmérséklet-különbség miatt ez a jelenség, de annak el kellene múlnia egy-két nap után, nem? Vagy kezdjem egy alapos kiporolással, majd az elkók cseréjével? Még a hátlapot se vettem le róla, nem volt időm meg eszközöm hozzá. Egy kis kiegészítés, hátha van valami köze a problémához: A készülék eredetileg TXT-s volt, de aztán szervizben át lett alakítva úgy, hogy lett egy SCART bemenete, de kivették a teletextet belőle. A TV nagyjából 20 éves lehet, megkímélt állapotú. Az utóbbi 1-2 évben az oldalára állítva volt tárolva helyhiány miatt (attól tartok ennek lesz köze a hibához), de zárt, igaz fűtetlen emeleti szobában. Segítségetektet előre is köszönöm!
Sziasztok van egy VIDEOTON TS 3302 SP nagyon tartok a tv-hez mert fa burkolat es nagyon jol nez ki de kell minden aron a kapcsolasi rajza tudom hogy regi tartok hozza koszonom elore(bocs az irase de angol windowsom van)
Üdv. Küldeni csak postán tudok mert a scannerem hibás. Az elektrotanyán megtalálod. Alkatrészt viszont tudok adni bármi kell. Öreg
Szerencséd van, épp most scanneltem be az egyetlen megjelent - nagyon részletes - leírást róla. djvu-ban 2,7 mega, csak mail-ben mehet.
Üdv! Adott egy TS 5316 SP típusú "öreg harcos". Működik, de vagy a kép jó és búg a hangja, vagy fordítva. Mit lehet tenni vele? Esetleg egy kapcsolási rajz is jól jönne. Köszi a segítséget, ha van valakinek valami ötlete!
Ősrégi Videoton Super Color TV üzemel 10-15 percet majd a kép eltűnik róla de a fény megmarad és a képernyőn visszafutási csíkok.
A készüléket kikapcsolva majd 2-3 perc múlva visszakapcsolva a kép újra kifogástalan de 10-15 perc múlva az előbb említett hiba ismét megjelenik.
Lehet, hogy az ezeréves kondik nem bírják a meleget, én ezzel kezdeném a javítást. Kukába mindegyiket.
Forrasztások az RGB-panelen jók? A katódtápfeszültség (kb. 200V) megy el ilyenkor. Lehet szakadozó ellenállás is a hiba oka.
A forrasztásokat átnéztem azok jók!
Az impulzuspanelon C14,C11,C34,C1 kondit kicseréltem, a gép megjavult. Köszi a segítséget mindenkinek!!
Hello !
Van egy TS4327 Txt Videoton típusú tv-m.Hang van de képet nem ad csak kék fény .A videó jel nem jut el a képcső előtt elhelyezkedő videó jel erősítőhöz.Mi lehet a baj?
Adott egy Videoton-ts3341.tv. Hang van távirányitora is reagál. De a kép erősen fegér csikos és nem lehet látni az adot csatornát . átnézegetem de nem látok semmi hibát. Megkőszőném ha megtudnátok mondani . Hogy mi lehet a baja. hpé keresem a hibát . Jah és bocs a hejes írás hibáért de angol windowsom vann.
Ez egy viszonylag gyakori hiba. Ha ilyen világos, és fehér csíkos képernyőt látunk akkor az első dolog: ellenőrizni a video-végfokozat 200v körüli tápfeszültségének meglétét (katód tápfeszültség).
Bocs de merre keresem . nem nagyon értek az elektronikához főleg tv-- k hez nem .
![]() a képcső nyakánál a penelon vagy a sorkimenő kőrűl ? nézem meg ?
Csinálj képeket a készülék belsejéről, és megmutatom.
Megpróbálhatod a sorkimenőn az alsó potit (SCREEN, G2) megmozgatni, hátha kontakthibás. Ezzel le kell tudnod venni a hatalmas fényt, esetleg a kép is előjöhet. Amúgy nagyobb az esély arra, amit kadarist írt.
sziasztok
nekem van egy Videoton Super Infracolor tvm és az a gond vele hogy megy és kattog kb egy óráig utána abbahagya nem tudjátok a baját? előre is köszi. ![]() ![]() ![]()
Amikor kattog nézz bele nem látsz-e szikrázást a nagyfesz tekercs környékén.
Egy videoton ts ... tv-n a nagyfesz áthúzott a sorkimenőnél. Elszigetelése után viszont a hang nem szabályozható csak a kijelzőn változik az érték. (Valamint kép is van)
Tönkrement, vagy csak valami reset kéne neki? És ha tönkerement akkor mi, és kapható e olcsón? ![]()
TS ? A tipusszám fontos lenne,esetleg egy kép a sassziról.
István
Típusszám? Bár ha látod a számokat pörögni hangerőszabályzáskor,akkor az egy precision lesz.
Ebben az esetben sérült a memória IC tartalma.A szikrázástól átállt egy másik hangnormára.A típusnak megfelelő EEprom tartalmat bele kell tölteni újra,vagy opciós távval helyretenni a megfelelő biteket. István
A tv sajna nincs a közelemben mert anyámnál romlott el és csak pár hetente megyek hozzá. Ha sem epromégetőm (meg eprom tartalmam) sincs sem opciós távirányítóm (olyat még nem is hallottam) akkor van teendőm? Mert szerelőt hívni szerintem nem érné meg a több mint 20 éves tv-hez, viszont sajnálnám kukába iktatni míg van lehetőségem.
Az opciózós távszab. ugyanolyan, mint az eredetileg hozzáadott (szerkezetileg), csak plusz nyomógomb(ok) is találhatók rajta (az opciózáshoz). Kis ügyeskedéssel tehát a megfelelő IC lábakon a normál távszabnál is beforraszthatók.
Az opció funkció aktiválása után a kijelzőn látható szegmensek ki-be kapcsolgatásával lehet a kívánt működést elérni. A leírást persze be kell szerezni hozzá, hogy tudd: mi mit jelent. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
