Az erősítő mono blokk. Toroid trafó van benne a táp panel alatt. A végfok FET-es teljesen szimmetrikus felépítésű. A bemenet szimmetrikus. A végfokpanel alatt van a bemeneti fokozat ill. a védő áramkörök(kimeneti egyenfesz figyelés, koppanásgátló). A teljesítménye 50W 4Ohm-ra. Az erősitő panel lett csak gyártatva, a többi panel saját készítés. A vezetékek szépen oldalt lettek elrendezve. Az előlap gránitból, az oldallap nyirfából készült majd ez lett lakkozva, a teteje szál csiszolt rozsdamentes acél, a hátlap egy szinterezett acéllemez. Az egésznek van egy 1mm-es lemezből készült segédváza.
Látom minden féle anyagot felhasználtál , ez nagyon tetszik amikor ilyen anyag felhasználást látok !
"Az erősitő panel lett csak gyártatva" Csak az üres panelt vagy úgy komplett ? Esetleg lehet többet tudni a végfok tipusáról . ![]()
Csak a panelt gyártattam.
Azt hittem fa az előlap,na de gránitból hogy?Pár nagyobb felbontású kép az előlapról engem érdekelne.Szerintem szép,letisztult alkotás ! Csak gratulálni tudok-fém,fa és gránit-ütős !
PowerCon csati, meg minden, 'mi szem-szájnak ingere! Nagyon ízléses lett
Méretre vágattam az előlapot és felpolíroztattam az egyik élét a többit én csiszoltam. A hátlapjára kétkomponensű gyantával lett fölragasztva két alumínium "pogácsa" és ez lett rögzítve a segédvázra.
Anno a hangdobozom alja készült gránit lappal, hogy masszívabb legyen.
Az erősítőben nem a kapcsoláson szereplő ZTX653,753 tranzisztorokat használtam, hanem 2SA1017, 2SC2363 ill. 2SA1084, 2SC2546. A többi alkatrész megegyezik a kapcsoláson szereplővel.
Nos mivel az első verziós WiFi antenna nem sikerült túl jól így most kicsit átépítettem a tükör maradt a rédi viszont a bicircle antenna helyére került egy kvad.
Hello megint én vagyok. Készítettem egy teszt panelt BTM112 modul tesztelésére. Van rajta ey LCD kijelzőcsatlakozó meg egy PIC. A 3.3V-ot egy kapcsoló üzemű táp IC csinálja. A szintillesztés ellenállásosztóval megy.
ui.:Aki használta már ezt a modult milyen antennát használt hozzá?
Nekem tetszik amit készítettél. Én is nemsokára veszek egy BT modult, csak a 100m-es változatra tartok igényt. Ami észrevételem lenne: Ha már csináltál ilyen átalakítót, akkor az antennát én arra helyeztem volna rá, elég nagy felületed van ebben a méretben, hogy az is rákerüljön szerintem. A MAX232 az a PC-vel való kommunikációhoz kell, vagy a BT modulhoz tetted? Antenna ügyben konkrétummal nem tudok szolgálni, mert még nincs tapasztalatom, de már kerestem, és ezt találtam: Bővebben: Link
Antenna még rákerülhet. mert szerintem átvágom a fóliát és tőbe ráforrasztom az antennát. De lövésem sincs milyen kellene lehet megpróbálom így talán a tesztek idejére jó így is.
A max232 azért van hogy ha nem működik elsőre akkor a PIC-el tudok a gépre adatokat küldeni így meg tudom hogy a modul nem működik vagy a programomban van a hiba(eddig csak egyszer írtam soros adás vételt)
Az az F antenna önmagában nem sokat ér főleg ha nagyobb távolságot szeretnél áthidalni vele. A föld fólia kialakítása is nagyon fontos.
Semmiféle tapasztalatom nincs RF téren, ez tűnt használhatónak, gyakorlatilag nem is találtam más megvalósítást ehhez a modulhoz...
Unalomból össze dobtam egy EM80-as varázsszemet. A kép kicsit furán mutatja mert közelről lett fotózva. 295v táp és 6v a fűtés. Összesen 2db alkatrész van benne(2db ellenállás) ![]() ![]()
Az EM80 MAX 250Volt amit elvisel , vigyáz nehogy kinyírd szegény csövet
Be forrasztottam 2db ellenállást
![]() ![]() Csak a feszültség sok egy picit. Hálózati 230v egy villany égőn keresztül egy Gratz-re van át vezetve. Nem próbáltam égő nélkül,mert nem tudom,hogy menne-e úgy is? ![]()
Idézet: „Hálózati 230v egy villany égőn keresztül egy Gratz-re van át vezetve.” A helyedben nem játszadoznék a hálózati feszültséggel ! Minden esetben leválasztó trafó alkalmazása kötelező. ![]()
Vagy ha más nem egy DC-DC konverter...
Áram erőssége alig van már.
De ha pl zárlat van nem a trafó égne le hanem az égő világít. Most ép nincs itthon trafó hozzá, ![]()
Te komolyan azt hiszed hogy az az egy izzó fog megmenteni az áramütéstől?
Nem!!
De vigyázok,hogy még véletlen sem érjek a nagy feszhez!!
Építettem egy PIC égetőt, A kapcs rajzot valahol itt találtam, de másodjára már nem találtam meg... ![]() A nyák kétoldalas, de egy picit hül*én lett tervezve, mert arra nem gondoltam, hogy a kondi teljesen felfekszik a lapra, és akkor ne felül vigyem el a vez. sávot. Abba sem gondoltam bele, hogy eddig minden eggyes nyákomnál, ahol csak úgy odaforrasztottam a kábelt, az elöbb utóbb letörött... ![]() Viszont a szerencse is közrejátszott, mert az IC foglalat 6-7-8. lábát felülről nem sikerült megforrasztanom... Viszont várom az első tesztet... ![]() A végszó, hogy NYERTEM... tapasztalatot szerk.: Majdan még beáztatom degeneráltszesz-be
Nem hiszem el hogy nem tudsz egy leválasztót tekerni, ha először csinálod kb fél nap, majd ha meg lesz szkópod ahhoz is jó lesz. 3 éve csináltam és még mindig az asztal sarkán virít dobozolatlanul, de legalább van és használom is. Ha meg véletlenül bajod lesz akár a szüleid az oldalt is szidhatják. Sokunknál is az van még hogy az elektronok jobban tudják a fizikát mint mi, de azért amit lehet el kell követni hogy ne kellemetlen élmény legyen a szerelgetés. Továbbviszem azzal hogy egy szép csövekhez való tápot szivesen megnéznénk, a fadoboz is jó és olcsó is erre.
[OFF] De tudok csak már nincs hozzá alap anyag.
De egyébként sem nyúlok oda ahova nem kell. Majd akkor jövő héten tekerek egy trafót. ![]()
Ez ránézésre valami JDM szerűség. Ne csodálkozz ha nem fog működni... Bővebben: Link
Az a poti mit keres rajta azt elképzelni sem tudom.. ![]()
Próbapanelen sikerült vele programozni, és kódot olvasni... Mint írtam: valahol itt találtam, de most már azt se....
szerk.: Azt hiszem, hogy a Vpp szabályozására van a poti. Idézet: A PIC-et megsütő áram szabályzására. „Az a poti mit keres rajta azt elképzelni sem tudom..” ![]() Egyébként én azt nem értem, hogy manapság egyáltalán miért épít valaki soros/párhuzamos porti programozót, mikor az USB lassan már 15 éve létezik... nem hinném, hogy hozzáférhetetlen lenne már. |
