Köszönöm válaszod, körülnézek abban a témában.
Segítsetek hangszórót választani létszi. Van kettő amit néztem. - 60/100W 75Hz- 6,5KHz - 100/200W 50Hz- 3KHz szerintetek? a sávszélességben a kisebb jobb lenne, de nem lenne kicsi? mondjuk nem csutka hallgatáshoz kell, de ha kell akkor bírja.... itt néztem --> http://bolthely.hu/mikroshop/lista/4bf40f47e8afa&lepes=1 üdv!
Szia !
Alapfokon szoktuk mondani : minél nagyobb a hangszóró membránfelülete, annál könnyebben adja vissza a mélyhangokat. Természetesen ez így leegyszerűsítés, de nagyjából igaz. A TDA1554-hez én leginkább ezzel játszanék, két utas dobozban. Pedro
Köszönöm a tippet! ha jobban adja így a mélyet, akkor jó is lesz, mert külön mély nem kell, elég ami kijön mellette.....garázsba tökéletes lesz.... üdv!
Kérdésem lenne: Van egy nagy rézmagos bordám, arra szeretnék ráoperálni több ilyen ic-t. Tehát lehet-e ilyen ic-ből többet rakni egy hűtőbordára, anélkül hogy hogy összevesznének? Ugye a réz nagy valószínűséggel zárná az ic-k füleit, meghalnának tőle?
Gondolom, ha raksz közé csillámot, meg meg ilyen gyűrűt a csavar alá akkor nem lesz baja, tehát el kell szigetelni a bordától őket.
Nekem is lenne egy kérdésem.
Nemsoká megyünk nyaralni egy kicsit, és nincs semmi zene a kocsiba, arra gondoltam összedobok valamit, hogy csak zenéljen már valami. Van is 2 db autós hangszóróm, szóval azt se kell venni, forrásként meg a telefonomat használnám... van neki normális 3.5 Jack kimenete így elég egyszerű megoldás is lenne, ez az erősítő meg kicsi pénzből meg van. Arra gondoltam, hogy csak kellene valami biztosítékot beiktatni a tápágba, biztos ami biztos és ehhez kérnék segítséget, hogy hány A-s biztit tegyek oda? Azon is gondolkoztam, hogy egy PC-be való CD olvasót tennék forrásnak amin van ugye play gomb, meg tekerés, meg hangerő... csak annak biztosítani kellene stabil 12 meg 5V -t is, de erre a 78XX stab kocka nem jó mert a cd-nek is elég nagy az áramfelvétele... de szerintem egyébként sem lenne jó megoldás mert ugye azért az autóba csak rázkódna az olvasó és gondolom lehetetlen lenne használni..
Már mindegy, mert kész is van
![]() Betettem egy 5A-s lassút és kész is ![]() ![]() Egyébkét elég durván szól... rátettem 150W-s hangfalakat és szépen meghajtja őket.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám megoldani a földhurkot, mert eléggé búg. A ventinek és a kivezérlésmérőnek van egy külön kis táp 7812-es kis IC-vel. Ha a kivezérlésmérőt is ráteszem, akkor jön a búgás......anélkül nincs búgás. Még olyan kérdés hogy tda1554q kikapcsol-e bizonyos hőfokra? Én úgy hallottam, hogy igen valami ötlet ![]() üdv és köszönöm ha ír valaki!
Szerintem látatlanba senki se fog tudni segíteni. Tegyél fel egy rajzot, hogy miként van összekötve. Hőfokkal kapcsolatban nézd meg az adatlapját, nekem most nincs rá lehetőségem.
Sziasztok Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy meg szeretném építeni ezt az erősítőt. De hová kell be tenni a hangerő szabályzó potmétert és milyen potméter jó hozzá!?
Előre is köszi a segítséget! ![]() Bővebben: Link
Fogsz egy sztereó potit, melynek ha a tengelye feléd néz, akkor a bal kezed felé eső két lábát rákötöd a testre. A jobb kezed felé eső lábak egyikére teszed a jobb, a másikra a bal csatorna jelét. A középső lábakról pedig az egyik megy a C1, a másik a C2 kondenzátor szabad lábára.
Olyan kérdéssel fordulnák hozzátok hogy megépítettem ezt az erősítőt. Bővebben: Link De tápom csak 18V-os van, az sok neki nem? Lehetséges az hogy azt a 18V-ot valami úton módon 12V környékére alakítsuk? ![]()
Köszi szépen megpróbálkozom vele.
Üdv. TDA1554Q végfok erősítő IC-hez milyen hűtés lenne megfelelő? Hestore-n nézegettem a bordákat de ahogy láttam azok mind keskeny egy csavaros IC-khez valók ez a kicsike meg egy kicsikét szélesebb. Előre is köszi
Ezzel az IC-vel, a mellékelt kapcs. rajzzal épített erősítőhöz hogyan építhetnék MUTE funkciót, illetve érdekelne az is hogy hogy tudnám megoldani azt h a hangfal (elsődleges kimenet) elnémul ha mondjuk ráfabrikálnék egy másodlagosat vhova? Pl egy fülhallgató kimenetet. Köszi
Ha megnéznéd a topik képeit, akkor találnál közte olyan kapcsolást, aminél a 14-es lábra be van kötve egy kapcsoló. Nos, neked is csak egy kapcsolót kellene beiktatnod. Ha pedig teszel rá fülhallgató csatlakozót, akkor olyat vegyél, amelyik rendelkezik beépített kapcsolóval. Azt értelemszerűen bekötve pedig a kívánt eredményt fogod elérni. Ja, és ne felejts el megfelelő értékű előtét ellenállást sorba kötni a fülhallgatóval. Ja a képek...Bővebben: Link
Hogy tudom kiszámolni h mekkora ellenállások is kellenek a fejhallgatók elé? Hány wattos legyen egyáltalán a füleskimenet?
Szeretnék építeni egy erősítőt TDA1554Q-val, és az lenne a kérdésem, hogy hova lehetne rákötni egy potmétert hagerő szabályozónak? Rárajzolná nekem valaki a mellékelt kép valamelyikére. Köszönöm a segítséget.
Mondjuk ohm törvényt használva. Vagy egy kicsit kutakodva olyan kapcsolás után, ahol hasonlóan van megoldva a fülhallgató illesztése.
Nekem most nincs időm se számolgatni, se keresgélni, de azért majd foglalkozok még a dologgal...
Lenne még egy kérdésem. Ezen a kapcsoláson hol található a negatív oldal? Mert nincs megjelölve, és én kezdő vagyok még, ez lesz az első erősítőm. Előre is köszönöm a segítséget.
De meg van jelölve!
GND az az föld. - persze negatív + meg pozitív ott van a kapcsoláson. Vagyis +/--os táp kel neki aminek van föld.
Szóval akkor melyik is a negatív oldal? Be tudnád nekem rajzolni? Köszi. Szóval a gnd a negatív oldal?
Jaj most,hogy jobban meg néztem a rajzott a GND-ra kel a negatív!
Bocs,hogy rosszul mondtam! Na tehát a GND a negatív lesz csak össze kevertem az OUT negatívjával!
Valaki tudna segiteni? ![]() Köszi! ![]()
Eléggé parasztvakítás az a felirat rajta, ha valóban csak az említett IC dolgozik benne.
Elég jo kis kapcsolások vannak
![]() Köszönettel Csaba
Sziasztok! Megépíteném ezt a japán verziót. Tudna valaki csinálni hozzá nekem 1 nyákrajzot? Sajnos még elég amatőr vagyok ehhez, ez lenne az első kapcsolásom :$
Köszönöm! |
