Lapozás: OK   997 / 4011
(#) proli007 válasza marcall hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Az adatlap szerint va dióda a CE között.
De ha nem lenne, akkor sem lehetne így mérni ezeket a darlingtonokat. Mert amikor méred, vagy a CB, vagy az EB dióda van zárva. Viszont ennél a típusoknál, van BE között ellenállás. Tehát hiába kerül a BE átmenetre záró feszültség, az ot lévő ellenállás miatt "átvezetést" mutat az átmenet.
üdv! proli007
(#) marcall válasza proli007 hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
köszi
(#) egmund hozzászólása Szept 22, 2010 /
helósztók
van egy tekercsem és fogalmam nincs hogy kell bekötni 4 kivezetése van (egyenáramu ) felerősítí az áramot tudtok segíteni
kössz!
(#) kadarist válasza egmund hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Ez nem lehet igaz. Nézd meg jobban. Nem egy erősítőd van?
(#) vicsys válasza egmund hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Mit erősít a micsoda? És ez egyenáramú?? Ne zsongíts!
(#) marcall hozzászólása Szept 22, 2010 /
üdv!
Két kérdésem lenne az alábbi áramkörrel kapcsolatban!?
1.
A pirossal megjelölt RD értékét ha 12V-ra méretezem akkor jó e az 560Ohm D1 felett van!?
2.
A pirossal megrajzolt vezetékek jók e a bement negatív pontjainak!?
Amúgy a kapcsolás itt elérhető Bővebben: Link
Az itt található NYÁK tervben van a végén!
(#) Abukodonozo válasza egmund hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
A transzformátorok passzív elemek, tehát nem erősítenek, hanem transzformálnak. És nem egyenáramot!
(#) karvolt hozzászólása Szept 22, 2010 /
szasztok.
Az mennyire müködhet ,hogy ha egy neon cső helyére egy uv csövet teszek ?
Vagy valamit kellen "építení" hozzá?
(#) proli007 válasza marcall hozzászólására (») Szept 22, 2010 / 1
1. Az 560ohm megfelelő.
2. A védelmet tápláló +12V tápfeszültség GND pontjának, közösnek kell lenni az erősítő GND pontjával. És már meg is van az említett "negatív" pont bekötése.
üdv! proli007
Az erősítő tápja egy +-40V a 12V meg külön trafóról megy.
Akkor jó ha a +-40V GND-jét összekötőm a 12V táp GND-jével!?
üdv marcall
Nem haragszol ha nem válaszolok? Mer azt a dolgot nem szeretem egyedül, ha valamire vissza kérdeznek, ami egyértelmű.. :no:
üdv! proli007
(#) zenedoboz hozzászólása Szept 22, 2010 /
tudna e valaki segiteni egy LG dvd irót szeretnék beépiteni egy házilag gyártot erösitöbe. tehát a gond az az hogy nics play és next gomb rajta, szerintem az interface csatlakozáson valahogy meglehetne oldani de hogy
elöre is köszönöm a segitséget
(#) kisist1 hozzászólása Szept 23, 2010 /
Időzítő kéne igen én vagyok az 1500adik aki ezzel szarakszik, és bocsi érte
Használtam a keresőt, találtam sok mindent, tervezgetem is sokat, de sehogy se tudom összehozni magamtól azt ami kéne.
olyan időzítő kéne ami kb 2-3 hetente (ezt később lehett kitolnám majd 4-5 hétre is), zár egy áramkört kb 3 órára.
a 3 órával nincs gond, azt megoldom egy 555-ös időzítővel, de azt hogy ez 2-3 hetente kapjon impulzust, azt nem tudom megoldani.
ebben kérnék segítséget. röviden azt szeretném ha állítható lenne 10-30 nap között hogy mondjuk a 16 napon bekapcsoljon 3 órára. szóval napi pontosság elég. nem kell másodpercre pontosan
és jó lenne ha alacsony lenne a fogyasztása. egy 10V-os akksiról menne az időzítő. jó lenne ha nem merítené le hamar
előre is köszönöm a segítséget!!
(#) bbalazs_ válasza kisist1 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Mikrovezerlo. Egy szazforintos PIC megcsinalja. Azert jo lenne tudni, hogy mit szeretnel kapcsolni.
Ha az ido tenyleg ilyen 3 ora koruli, akkor mar megfontolando egy latch-es rele, annak csak akkor kell teljesitmeny, amikor kapcsol, egyebkent ugy marad.
Itt gondot kell forditani a kikapcsolas biztonsagara.
Ha ez kritikus, akkor inkabb valami FET vagy szilardtestrele.
A mikrovezerlo fogyasztasa az akku onkisulesevel osszemerheto, jelentektelen. A kapcsolas fogyasztja a legtobbet.
(#) DJanosi hozzászólása Szept 23, 2010 /
Udv lenne egy nagon alap kerdesem ! Az elotet ellenallas szamolasrol ! Tehat 3 variacio :1)Parhuzamosan vannak a ledek es 1.5 V ot es 15 mA igenyelnek es mondjuk 3 at akarok bekotni igy es mondjuk VCC 6V
2)Sorba vannak a ledek es 3db 1.5V 15 mA VCC6 V
3)es most a ledek parhuzamban vannak de kettesevel tehat jon ket led sorba es vele parhuzamosan megint ket led a led 1.5 V es 15 mA VCC 6V
A valaszitokat egyszeru magyarazat formaban megkoszonnem tehat egngem fokeppen az amperek zavarnak tehat egyes hogy mikor adodik esetleg ossze az amper meg iesmi de a megoldast mekoszonnnem ha a 3 Pelda szerint kapnam tehat mindeggyikre egy valasz !
Nagyon szepen koszonom elore is a valaszaitokat
Udv Levente
(#) karvolt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszönöm a választ. A "szasztok"-ért ezer bocs sziasztok akart lenni csak egy picit darabos a billentyűzetem
(#) marcall hozzászólása Szept 23, 2010 /
Csinálok egy erősítőt ami több részből áll!
Előerősítő LM1036
Erősítő TDA7250 TIP 142/147 párral
Hangfal védelem A kapcsolásokban található egyszerű kapcsolás
Egy olyan kérdésem lenne,hogy árnyékolt kábel elég bement és az előerősítő ill. előerősítő és a végfok közé vagy tegyek végig mindenhova!?
köszi
(#) kisist1 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
A konkrét tervem az hogy van egy aksim amit időről időre kéne tőltögetni az önkisülés miatt.
szóval kb 2hetente 3órára bekapcsolnám a töltőt.
csak annyival spékelném meg a dolgot, hogy az időzítőt meg a relét az aksiról működtetném. és nehogy lemerüljön, ezért kéne kis fogyasztás.
(#) kadarist válasza kisist1 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
A töltőt nem lehetne állandóan az akksin tartani? Csepptöltéssel, automata üzemmódban mehetne a dolog.
(#) Abukodonozo válasza marcall hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Lehet, hogy nem érdemes mindenhova árnyékolt kébelt tenni... Sok dologtól függ. Például attól, hogy milyen trafód van: toroid, vagy EI magos? Hogyan akarod árnyékolni azt? Megfelelő elrendezés esetén, jó trafó- és kábelárnyékolással, nagy lépést tehetsz a zajmentesség felé. Ellenben, ha rossz az elrendezés, és nagyon szór a trafó, akkor az árnyékolt kábel kevés!
Udv Levente
Nem jo otlet.
Szerintem csepptolton rajtahagyni, mert akkor nem kell ilyesmi.
De ha mar ugyis ott a halozat (amirol toltod) akkor nem kell ultra kis fogyasztas...
(#) marcall válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
üdv!
EI trafóm van de lehet majd leárnyékolom egy PC-táp dobozzal majd az is fog a szóráson!
Elrendezés majd ügyesen, a trafót majd jól eldugom!
köszi
(#) MaTe193 válasza DJanosi hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Nem annyira indoklás,de számoláshoz itt egy program:Bővebben: Link
Máté.
csak pont azt akartam elkerülni hogy folyamatosan menjen a töltő. mert folyamatosan menne 336órát, időzítővel meg 3 órát. 112szer kevesebb ideig menne
ez egy szerszámgép töltője, és nem szeretném hogy feleslegesen menjen. vagy ha csepptöltésen megy, akkor hány W-ot fogyaszthat a töltő? meg egy másik elemtöltőt is rákötnék.
így gondoltam:
(#) imi84 válasza DJanosi hozzászólására (») Szept 23, 2010 / 1
kezdem itt:
2. példa: soros kapcsolásnál a feszültség "oszlik meg" az alkatrészek között, úgy mondjuk szépen hogy feszültség esik az alkatrészeken. tehát a 3 leden egyenként 1.5V kell essen, akkor a 3 leden összesen 4.5V akkor egy ellenálláson kell esnie a megmaradó 1.5V-nak. Na most az ellenállás értékét úgy kell kiszámolni, hogy teljesüljön az Ohm törvény, ezzel beállítva az áramot. U=1.5V és I=15mA(=0.015A) ismert, helyettesítünk ide:U/I=R, tehát 1.5/0.015A=100Ohm. (Itt jegyezném meg, hogy 1.5V/15mA=0.1KiloOhm=100Ohm!)
Az I=15mA-t még nem magyaráztam meg, ott azért nem kell szorozni mert ugyanaz az áram folyik át az összes alkatrészen (soros kapcsolás).
Amit még meg kell adni az az ellenállás teljesítménye, ami pedig P=U*I, behelyettesítve 15*0.015=0,0225W. Tehát ide minimum 0,0225W-os ellenállást kellene betenned, valamennyi ráhagyást azért erre lehet tenni, ha pont 0,0225W-os ellenállást teszel ide az épp a megengedett tartománya határán mozogna. Egyébként nyilván nincs 0,0225W-os ellenállás, tegyél ide mondjuk 0,4W-osat (nem tudom annál van-e kisebb tűrésű), ha nagyobb nem baj.
1. példa párhuzamos kapcsolásnál az áram oszlik meg, a párhuzamosan kötött alkatrészeken eső feszültség ugyanannyi lesz. Tehát 1A) kérdésként kiszámolnám egy led előtétellenállását. A fent leírtakat nagyon szépen tudjuk alkalmazni. A leden essen 1.5V, kell egy ellenállás
amin U=4.5V fog esni, I=0.015A mellett. A fenti képletből U/I=4,5V/0.015A=300 Ohm adódik. Ide P=U*I=4.5*0.015=0,0675W tehát ide szintén elég lesz a 0,4W-os ellenállás.
Most ezt továbbgondolva az első feladat megoldásaként 1B): fogod a 3 ledet sorosan kötsz mindegyikkel egy-egy 300Ohm-os, legalább 0,0675W-os (de inkább nagyobb) ellenállást, majd az így kapott három ellenállás-led részáramkört bekötöd párhuzamosan.
1C) megoldás az eredeti problémára. Bekötöm a 3 ledet párhuzamosan egymással, és kiszámolom hogy ehhez milyen előtétellenállás kell. Ez azért működik mert a ledek (nagyon kis szórás mellett) megegyező paraméterűek. Ha az egy led fogyaszt 0.015A-t, akkor a 3 párhuzamosan 3-szor ennyit, tehát I=0.045A-t, s a fentiek miatt U=1.5V kell hogy essen az egyedi ledeken, így a 3 párhuzamos leden is együttvéve. Ohm törvényből ki fog jönni hogy R=U/I=1.5V/0.045A=33.33Ohm Ha ide 33Ohmos 1% tűrésű ellenállást teszel, akkor az azt jelenti, hogy 33+-3,3Ohm ellenállásod van (tehát +-3,3Ohm hiba mellett pontos az érték) Ha kicsit nagyobb ellenállást teszel ide, akkor a ledek esetleg halványabban világítanak, cserébe sosem fognak a specifikációnál nagyobb feszültséget és/vagy áramerősséget kapni (ugyanez vonatkozik minden más számolt R-re is). A kérdéses ellenállás teljesítményére P=U*I=1.5V*0.045A=0.0675 Watt jött ki, tehát ide is elég a legalapabb teljesítménytűrésű ellenállás.
3) hát igazából már mindent elmondtam, két leden 3V esik, a maradék 3V essen az ellenálláson 15mA mellett.. Ohm törvény s két ilyen soros kapcsolást bekötsz párhuzamosan. vagy a kettő hosszú led sorokat bekötöd párhuzamosan, számolsz 30mA-rel és 3V-tal (ugye a két soros LEDnek kell egyenként a 1.5V, tehát a kettőnek 3V, azaz egy LED sornak kell 15mA 3V, de ilyenből kettő van párhuzamosan, ebből jön ki a 2*15mA). Ha az eddigi példákat értetted itt már túl nagy meglepetés nem érhet.
Számoljunk valami merészebbet. Legyen két LEDed, az egyiknek kell 2V 18mA (nemtudom van-e ilyen led de tegyük fel), a másiknak 1.5V 15mA. Ha sorba kötöd őket akkor nyilván vagy mindkettőn 15mA folyik, vagy 18mA, vagy valamilyen más érték, tehát ugye akkor inkább párhuzamosan kötöm őket, bemeneti egyenfeszültség legyen 7,2V. Kezdjük a 2V-os LEDdel. Kell elé egy ellenállás amin U=5,2V esik, I=18mA R=288.888 Ohm jön ki. P=0,0936W.
Most jön az 1.5V 1.5mA, de ezt már kiszámoltuk, 300Ohm (2. példa), így a kettőt ráköthetem párhuzamosan az elemre.
De: most akkor kicsit változtassunk a dolgon, legyen az, hogy az első előtétellenállás a második leddel is sorba van kötve, és nézzük meg így milyen ellenállásértékek jönnek ki. Azt tudjuk, hogy az első led lábai között 2V esik, ide kell bekötnünk a második ledet. Akkor van 2V-os feszültségünk, kell egy ellenállás amin esik 0.5V 15mA annyiszor számoltuk hogy már megy is 33.333Ohm kell ide az ellenállás teljesítménye minimum 0.5*0,015 legyen, ami 0.0075W. Jó akkor van egy kombinált fényforrásunk, ami úgy állt elő, hogy a soros 33.333Ohm 1.5V LED párossal párhuzamosan kötöttük a 2V LEDet. Mit tudunk erről az összetett áramköri elemről? Feszültségigénye kerek 2V, s ezen a feszültségen 15mA+18mA az áramfelvétele(=33mA). U=5.2V I=33mA amiből R=157.575757Ohm, teljesítménye minimum P=0,1716W.
Ezen a ponton jegyezném meg, hogy az első LED előtétellenállásának értékei R=288.888 P=0,0936W.
Míg a "kombinált" LEDek előtétellenállásának értékei 157.575757Ohm P=0,1716W.
Ha egy éven keresztül fogyaszt kicsi áramot a töltőd, az ugyanannyiba kerül, mintha x hetente nagy árammal töltenél, ráadásul mindig jó töltöttségi szinten lenne az akksid. Egy riasztónál első az üzembiztonság.
(#) kisist1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
okés köszönöm a fejtágítást! akkor a project elmarad
A pc táp doboz jó ötlet. Nagyon figyelj arra, hogy a tápcsatlakozó megfelelő távolságra legyen a bemenő jel dugaszától, és a lehető legtávolabb vezesd őket egymástól. Az erősítőd kimenetén már egy nagyobb teljesítményű jel lesz, ami nem szed össze zajt, de a hálozati 50 hertztől azt is óvni kell persze...
Hirtelen ennyi!
(#) imi84 válasza imi84 hozzászólására (») Szept 23, 2010 / 1
És akkor még valami, ha már megmondtam miért nem lehet a két különböző LEDet sorba kötni, akkor azt is megmondom hogyan lehet. a 15mA-es leddel párhuzamosan kell kötni egy ellenállást úgy, hogy ha a kettőn együtt 18mA folyik, akkor a ledre jut ebből 15mA.
Kezdésképp 18mA 1.5V az 83.333 ohm
A LEDünk 1.5V 15mA paraméterek mellett 100 Ohm (tehát ha a specifikációnak megfelelően üzemeltetjük, akkor a LEDnek ennyi az ellenállása. természetesen a LED nem ellenállás, pl a nyitófeszültsége alatt nagyon nagy az ellenállása, de mi normál üzemi körülményeket akarunk teremteni, ezért ezzel számolhatunk).
Most a kérdéses ellenállást kétféleképp is kiszámolom. Az ellenálláson folyjon 3mA 1.5V mellett, akkor R=500 Ohm jön ki az Ohm törvényből.
Ugyanakkor láttuk, hogy 83.333 eredőellenállása lesz a led ellenállás párosnak ha párhuzamosan kötjük, a LEDé magában 100 Ohm. Párhuzamos ellenállások eredőellenállását a replusszolással számoljuk, azaz ha van N darab ellenállásom párhuzamosan, akkor az eredő ellenállás az ellenállásértékek reciprokösszegének reciproka (veszed az ellenállások reciprokait, s ezeket adod össze, az így kapott összegnek veszed a reciprokát). Ez két ellenállásra vetítve az 1/(1/A+1/B) képletet adja, mi most az 1/(1/100+1/R)=83.333 egyenletből számolható R-re vagyunk kiváncsiak, az egyenletet kiszámolva 499,988 jött ki, ez a kis hiba onnan jön, hogy 83.333 helyett 83.3333333333333333333333-mal kellett volna számolnom, hogy helyes eredményt kapjak.
Tehát megállapodtunk egy 500Ohm-os párhuzamos ellenállásban, ezzel a 15mA-es LEDünk 1.5V melletti áramfelvételét 18mA-re turbózva. Akkor most van egy 2V-os 18mA-es ledünk, és egy 1.5V-os 18mA-es valamink ami világít ha polaritáshelyesen kötjük be, és van egy 7.2V-os tápunk. A két alkatrész sorba köthető (hisz mindkettő 18mA-es), és összesen 3.5V-ot igényel, a fennmaradó 3,7V-hoz az előtétellenállás számítása házi feladat, s ezzel a két led sorbakötését is megoldottuk.
Következő: »»   997 / 4011
K�rlek v�rj...
