Kodekből én divx-et teszek, az sajnos kell, mert egy ordas nagy bloatware lett belőle, én csak a dekódert és a webplayer-t teszem fel, aztán egy ffdshow kerül még fel. Magamnak használok quicktime alternative-ot, meg realalternative-ot, mert ezekből a generikus a divx-nél is randább, valamint DVD-hez a dscaler mpeg kodekjét, nekem az vált be. VLC jó dolog, de nekem a jetaudio jobban tetszik, annak meg nincs kodekje (azaz van, az mp3-hoz használ egy saját, érdekes megoldást).
Melyik PC fogyaszt 300W-ot? Egy átlag irodaihoz közeli valami 40-70W körül kér filmezés közben, ami filmet egy kisebb étvágyú LCD monitoron nézel és nem egy nagyobb étvágyú nappalis tévén.
Nero-t meg hát...A showtime az egy rossz vicc.
Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy vettem egy számítógépet. A pontos típusát nem tudom csak annyit hogy Medion epc. Meg találtam róla egy linket http://www.clubic.com/forum/petites-annonces-ventes-achats/pc-salon...1.html
Ne erről a gépről van szó. Amint lehet látni van rajta egy kijelző és egy hangerő tekerő is, ezzel lenne a probléma. Feltelepítettem rá a Windows7-et is de a kijelző még mindig nem ír ki semmit csak egy kék jel világít rajta azt hiszem a winchester használatát mutatja. Meg a hangerő tekerő sem működik csak a kék fény világít körülötte. Az alaplapra van rákötve usb-vel az egész. Nem tudom, lehet hogy egy driver kellene neki? vagy egy program? Ha tudnátok ebben segíteni az nagyon jó lenne. Előre is köszi a választ. Üdv
Nem mindenki rendelkezik TFT monitorral Tv-vel Sajnos Én is ezek közé tartozom.A hagyományos monitorok pedig egész szépen fogyasztanak de mindenesetre sokkal többet mint egy asztali gép.A Nero-val nem volt semmi bajom ellenben annál több a a Win saját media lejátszójával.
Vagy driver vagy program az biztos! Vagy esetleg ha van neki BIOS-a nézd meg ott nem e kell engedélyezni vagy nincs e elkötve az alaplapon a kijelző!
A biosban nincs semmi
Akkor egy 55 centis TV-t és egy 17 colos CRT monitort vess össze, ez most teljesen mindegy, a 300W-os PC szúrt szemet csak. Néro az gyártson CD-írót (bár újabban arról is szokok lefelé, IMGBurn szimpibb sokkal), ne médiapléjert. Nekem a Windows sajátja működik, ritkán van bajom vele, gyorsan indul, stb. De ez úgyis egyéni tapasztalat és ízlés kérdése.
Ha pontosan megtudod mondani milyen alaplap van benne akkor lehet tudok segíteni! Itt néz körül!
Igazad van a PC önmagában "40W" ami a duplája az Én asztali DVDémnek. A 69cm CRT TV 90W A 17" monitor 230V 1,5 A (szintén CRT) ami a akárhogy is nézve marha sok.
Idézet: „A 17" monitor 230V 1,5 A (szintén CRT) ami a akárhogy is nézve marha sok.” Nehogy azt hidd, hogy ennyit fogyaszt! mivel kapcsolóüzemű tápegység van benne, ez a bekapcsoláskor fellépő pillanatnyi maximális áramfelvétel. De amúgy ez a monitor is kb 65 - 90W-ot fog fogyasztani. Sajnos...
Még jó hogy mondod, mert most utána számolva kezdtem aggódni.(Csak azt nem értem miért ez-1,5A- szerepel az adatlapján és nem az átlagos)De ez tényleg sok bár cserébe 45 fok alatt is lehet látni
Hát nem hiszem, hogy jó lenne az ha ráírnának egy tetszőleges értéket a minimum és a csúcsfogyasztás között. Mire mennénk vele? A 1,5 A azt jelenti, hogy a normális működéshez ezt az áramerősséget mindenképp biztosítani kell, illetve ha van benne biztosíték, akkor ennek értéke 1,5A-es legyen, hogy valóban megvédje a készüléket a csúcsfogyasztás pillanataiban is. :emptybottle:
Helo!
Egy kis részletezés szükséges amit leírtál, sorry ehhez kevés vagyok... köszönöm. ![]()
Szó sincs tetszőleges értékről.PL 230V 0,4A (MAX 1,5A)
A gépem a legváratlanabb pillanatokban lefagy, naponta többször is. Ha nem dolgozik, akkor is. Biztosan gyakori probléma, szerintem memória kártya hiba, de kíváncsi vagyok a Ti véleményetekre is. Vírus, ilyesmi nincs, a gép tiszta. Köszi.
Ha arra gyanakszol akkor tessék lefuttatni egy memória tesztet!
Ha ismered a Linuxot akkor a LiveCd-jén van egy frankó teszt! De most azt mondod,hogy csak így lefagy az lehet több dolog is!(pl.:táp,memória,hűtés,HDD,kábel,stb,stb..)
Már kiderült, hogy olyan 5.5Mbps és 11Mbps körül szinkronoz a netem, jó esetben kicsit több. Ma volt egy teszt, egyik laposon 13Mbps volt a net, nálam pár perc múlva mérve csak 6Mbps
Üdv.A lányomék szóltak hogy sokszor spontán újra indul a gépük nézzem meg mi baja lehet.Vírus kergetővel megnéztem volt is egy pár vírus.Jó kapjon egy új Xp-t-Most jönnek a problémák,a telepítő leformáz de a fájlok másolásakor különböző kiírásokkal leáll.Sajnos nem jegyeztem meg, mert sosem ugyan az. Valamilyen .dll.-sys. exe. fájl másolása nem megfelelő.(47%-55% között)Tettem bele másik CD-rom olvasót de nem segített.Próbáltam másik lemezzel de semmi változás.Most legutóbb ez van" A telepítő nem tudja másolni a következő fájlt:parport,sys" Mi lehet a baj mert eddig ilyet nem csinált?
Nekem ilyet akkor csinált amikor húzva volt a proci a régi gépemben. Telepités idejére vissza alapra és minden rendben ment.
ITRY márkájú kamerába sikerült belefutnom. Először ment is szépen a dolog, de újra kellett telepítenem a rendszert és ekkor kerültem bajba, mert nincs meg a telepítőlemez. Őszintén szólva nem is emlékszem, hogy lett volna, de valahogy már egyszer feltelepítettem. Próbáltam keresni hozzá drivert, de sehol semmi. Ha esetleg valaki tudna ebben segíteni, annak nagyon örülnék. A fórumra is úgy találtam rá, hogy itt ez téma volt egyszer, remélem azóta nem landolt a kukában a cucc és tudtok segíteni.
Nekem akkor szokott a gépem ilyeneket csinálni, ha beporosodik a hűtés (és gondolom melegszik, mivel a por leszigeteli). Kitisztítom, utána semmi baja.
Itt emlitette, de neki volt hozzá lemez és azzal is küzdött. Próbáld meg felvenni vele a kapcsolatot hátha elküldi a drivert.
Egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a win7 -es gépen hol lehet beállítani a hálózati kártya IP címét? Éppen karbantartok egyet, és elég ciki, hogy egy ilyen beállítást nem találok meg. ![]() Egyszerűen hihetetlenül el van szórva minden beállítás, és annyira idegesítő ez az egész, hogy...
Vezérlőpult-hálózat és internet-hálózati kapcsolatok- xy kapcsolat (helyi kapcsolat a neve alapból).
Lehet mégis megvan a hiba! Csináltam egy RAM tesztet. Az első 57 hiba után megálltam most tesztelem a többit.
Köszi a segítséget. Ide már eljutottam, de annyira el van minden rejtve, meg össze vissza dobálva hogy az elképesztő.
![]() Nem tudnám megszokni. ![]() Minden esetre köszi segítséget. ![]()
Én is a start menüben lévő keresővel keresek mindent, még a számológépet is.
Nem olvas itt eleget a kolléga? Spontán újraindulgató XP sosem az XP nyűgje, hanem a vasé. Memóriateszt, ezt is olvashatta párszor
Eszközkezelőben nézd meg az egyedi azonosítóját (USB/VID_xxxx&PIDxxxx dolog lesz a speciális tulajdonságai között).
Ez igaz! Végül ,mikor a kéthónapos DVD íróval sem olvasta be az adatokat , rájöttem, de akkor már beírtam a fórumba.Púpos kondi az nincs de a RAM az totál káros.ilyet még úgy sem láttam a memteszt tiszta piros volt.Érdekes módon semmi nem utalt a hibára, értem ez alatt BIOS hangok, vagy hibás memória érték, minden úgy volt ahogy lennie kel.Induláskor rövid bipp,a BIOS-ban a két RAM modul rendes értéke.
