Élesztés.
Hát, ha még nincs összerakva, akkor minek csinálod meg kétszer, amikor már most tudod, hogy hogyan kell megcsinálni elsőre ???
Jól értem, hogy egy magában álló hangszórót akarsz ráakasztani, doboz nélkül ??? Vagy én értem félre az egész projektet?
Üdv mindenkinek!
Egy Pioneer SA420-as erősítőhöz szeretnék tanácsot kérni. Ha félig tekerem fel a hangerőt (Ube=1V) a mély hangoknál betorzít, illetve az indikátor lámpái elhalványulnak a zene ütemére. Elképzelhető, hogy a puffer kondikat ki kellene már cserélnem és a probléma is megszűnne?
Nyilván nem árt ha kicseréled a puffereket, de ez egy 21W/8ohm-ra képes erősítő, ne várj tőle túl brutális teljesítményt. Lehet hogy az már a max. azért torzít be.
Itt a manuálja: Bővebben: Link
HY!
Hogyan kell bekötni a 3.5 mm kapcsolós jack nyákba való csatlakozót? Hangszóró elé szeretném!
Ne feledjük azt sem, hogy a régebbi Hi-fi cuccok alacsonyabb bemeneti feszültségről adták le a max. teljesítményüket. Ma már nem 200mV-750mV-os deck-ek a források, hanem 2V-os CDjátszók.
Esetedben ez pont a fele a kivezérelhetőségnek.:yes:
Urak, egy tapasztalatot szeretnék megosztani veletek. Kezem közé került egy Fisher CA869-es Studio standard tipusú erősítő. Bővebben: Link
Első körbe az adatlapot tanulmányoztam, 2*100w 8ohmon, 20-20kHz-ig +-1dB linearitás, nagyjából 500w-os max áramfelvétel, bitang végtranyók, sőt hi-fi audió tranyók, következő lépés, na mondom, megmérem, szépen loudness kikapcs, EQ középre, szóval semmi kiemelés, vágás, majd generátor és szkópos átvitel vizsgálat. Megállapítottam, hogy valóban teljesen lineáris az átvitele, na ezt örömmel szignóztam, majd következett a meghallgatás. Hát őszintén szólva majdnem elhánytam magam, na jó azért azt nem, mert hatalmasat szól, de ennyi, semmi közvetlenség, semmi melegség, semmi amit szerethetnék a hangjába, ahogy fogytak a kedvenc számaim úgy vesztettem el a reményt amit belepumpáltam, hogy "na ez gyári végfok, tuti nagyon komoly lesz a hangja, hát nem. az ötödik szám után kinyomtam a viharba, aztán visszakötöttem a jó kis hibridemet, na megváltás volt, egyszerűen nem bírtam tovább hallgatni, bántotta a fülemet, még próbáltam használni az equlizert, majd a loudnesst, de szörnyűbb lett csak, hagytam is a fenébe, de felteszem a kérdést, mi ez? Ilyen hogy van? sokkal többet vártam tőle, a mérések alapján ideális, erősítő, de a hallgatható kategóriába sem sorolom, nem vagyok elfogult az épített cuccok terén, de ez borzalom, bár sokan azt mondják, hogy ez milyen jó, hát nem tudom, csak nekem nem tetszik? Régebben furcsán néztem Imire, mikor mondta, hogy elajándékozta az Onkyo csúcs erősítőjét, és csövest hallgat, na most meg tudom érteni. Apropó, eladó.
Jó reklámot csináltál neki.
Az hogy valaminek lineáris a frekiátviteli karakterisztikája, még nem jelenti hogy jól is szól. Ez az, amit a technokrata szemléletű szakguruk nem hajlandóak elismerni. Szerintük a méréseket kihallod a végső, szuperprecizre beállított audióproduktumból. A többi csak szubjektív jobbnak hallásnak minősül szerintük. És ha kissé alapból loudos a hangzás, mert van akinek ez jön be, akkor az cseréljen üllőt kalapácsot dobhártyát a füleiben.
Na jó jó, ez oké, de ami most nekem szöget ütött az, hogy például a hibridet, ugyanigy bemértem, színre szagra ugyanez volt a mérés, lináris mind a kettő gyönyörűen, mondjuk a négyszöge a hibridnek négyszög, ennek kissé görbül az eleje, de nem csúnya, nincs túllövés, mégis a hibridet öröm hallgatni, természetes hangja van, ja és a mélyek a szőnyeg alól jönnek, nem fejmagasságból, ezt nehéz hallgatni, lehet hogy itt van elásva a blöki? A négyszögben?
CHZ Zoli félét, nem reklámozni akarom, de mega, nincs előtte semmi, se hangszín, se semmi, egy jelforrás, az erősítő és a hangsugárzók, és bőven elég. A webalbumomba találsz képeket, igaz még szögelem, van is mit rajta, de elektronikailag készen van. A kapcsi rajzot pedig közzétette a "hibrid erősítő" topicban.
Hát, ha én annak számítok, szerintem jól teljesítene, tekintve, hogy hi-fi audió tranzisztorok. Bár ma éppen hi-fi tranzisztoros erősítőtől kaptam egy olyat, ha picit visszaolvasol láthatod. Bár szerintem az egy egyedi eset.
Igen szerintem annak számítasz.Olvastam a h.sz-ed nem vagy egyedül én is találkoztam már ezzel a dologgal...
Nem teljesen egyformák a tranyók paraméterei csak azért kérdeztem de akkor a próba az menni fog és majd dönt a jó öreg fül,hogy MJ vagy SC/SA.
Hűtés szempontjából jobb a "kalapos" TO-3-as tok.
Igen köszönöm tisztában vagyok vele csak a Toshiba tranyók állítólag "high fidelity audio" eszközök ezért gondoltam kipróbálom őket ha már vannak itthon...és nem mellesleg roppant szimpatikus a PA 300 komplett kapcsolási rajza...de ha jól emlékszem hapro fórumtársnak volt az audiofil találkán egy kiállított darabja csak sajnos nem tudtam meghallgatni.De majd kikérdezem a véleményét róla.
U.i: ja meg is találtam a picasa-jában
Nekem is megvan a kasznin (és az építési kedven) kívül minden ehhez a szimpatikus kapcsoláshoz. :yes:
Csak akkora doboz kellene neki, hogy phúú.. Csak a kondik, (6*22 000µF csavaros ROE) meg az 1,5kW-os toroid trafó elfoglal egy komplett erősítődobozt, nem beszélve a bazi nagy panelekről, bordákról.
Meg tudnátok nekem saccolni hogy kb. mennyit erősít ez az előerősítő?
Köszi
És hogy lehetne ezen emelni egy kicsit?
Sehogy, ez a működéséből kifolyólag mindenképpen 1-nél kevesebbet erősít.
Kaptam ma kettö pár TIP125,Tip120-ast. Nem tudna valaki valamilyen egyszerü kapcsolást hozzájuk adni?(van még meghajtonak BD139-seim is) Szimpla 40 voltra kellene egy erösítőbe aminek elszált a végfoka. Elöre is köszönöm
Van egy hifim amin nincs subnak külön kimenet de valahol olvastam már hogy hangszórókimenetből lehet csinálni. Ebben kellene segítség hogy hogy kell?
Egyenlőre doboz nélküli hangszóró megy majd rá aztán majd dobozolok!
Segítség kéne! Megépítettem az alábbi kapcsolást. 8 Ohmos 0.25 w hangszóró van rákötve 9 vról menne de nem szól. Kivetem a potméter összeérintettem a két vezetéket éppen hallhatólag szólt Visszaraktam a potit és hol szól hol meg nem de halkabb mint a suttogás. A nyákon elvileg minden a helyén van. Az lehet abaj hogy 0.5 mikró farados kondi helyett 0.470farados van benne? A segítséget előre is köszönöm! lm386
Hát ahogy néztem ott van rendesen minden a helyén! Forrasztások rendben tehát nem tudom mi lehet a baj?
Csinálj képet az áramkörödről. Hátha felismerhető a problémát okozó rész.
Lehet hülyeség de ha polaritást cserélek a hangszórónál? Mondjuk ma már nem mert lassan elalszok!
Melyik IC-t használtad?
Nézd a képet, és hasonlítsd össze az általad beépítettel. |
