Fórum » Kondenzátor prefixumok
Témaindító: Kiszebele, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   5 / 8
(#) Dániel X hozzászólása Nov 11, 2010 /
Rádióban lévő trimmer kondenzátor színkód érdekelne engem. Annyi van rá írva csak hogy TOHO. Van fekete, piros, sárga, zöld, lila, narancssárga fehér és szürke.
(#) kadarist válasza Dániel X hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Nem inkább TOKO?
(#) Dániel X válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Néztem de nincsen!
(#) Dániel X válasza Dániel X hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Azok állítható vasmagos tekercsek és TOKO gyártmányúak. Miért fürdik ez a szegény zsebrádió? Nem vagy Te Béka.
(#) Dániel X válasza kadarist hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Aha! Akkor átmegyek másik topicba! A mackó koszos volt meg a rádió is!
(#) rolitechno hozzászólása Jan 13, 2011 /
MKP kondenzátoroknál az (X1,X2,X4,X7) mit jelölnek ?Az ellenállásra utal van valami másra ? Ha igen akkor melyik a jobb X7 vagy X1 ?Kössz...
(#) gyumil hozzászólása Ápr 1, 2011 /
Már napok óta dilemmában vagyok. Ki kéne cserélnem egy rossz alu smd kondit, de nem akadok rá a jelölésének helyes dekódolására.
Ami rá van írva: S753
A szabványokhoz nem passzol mert S-sel nem írnak feszültséget (tantál), sem tűrést, az meg amúgy is az utolsó karakter lenne.
Tudnátok ebben segíteni, illetve még abban, hogy a kis barna kockák méretei hogy adják meg az értéket?
Már tökre átnyálaztam a netet, de erre a két fajtára nem találtam leírást.
(#) fredikke hozzászólása Máj 4, 2011 /
Sziasztok van egy kerámia kondezátorom amin csak egy egyes van; a szám alatt egy kis vonal van. szerintetek menni lehet az értéke
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 28, 2011 /
Van két kerámiakondim amire az van irva hogy 30
az nem 30pF ? Valaki mondja meg hogy jol értelmeztem ? :bow :mert a ketőt párhuzamba kötöttem hogy 60 pF legyen de mégis burrog a tda1514es erősítőm jobb csatornájon a hangszóró.
Itt a gyári erősítőm kapcsolása, a bal csatornába a 2223-mas alkatresznek 63pF van gyárilag de a tőbbi alkatresz ugyanolyan értékű mint ami a rajzon van.
(#) koncsik03 hozzászólása Jún 15, 2011 /
Vettem egy 150nF-es kondit de az van rá írva hogy 250mikro(jel)15.Akkor ez most milyen értékű?
(#) kadarist válasza koncsik03 hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
De ha 150nF-os kondit vettél,akkor miért van 250u ráírva? Esetleg nem 0.15µF ?
(#) (Felhasználó 1947) válasza koncsik03 hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
A kondi 150nF/250V.
A jelölés szerint: 250 u15 nemigaz?
(tehát a kapac 0,15u=150n)
Erre azért illene rájönni
(#) koncsik03 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
Köszi
Egyébként én furcsáltam mert ilyen kondit még nem láttam
Nincs mit.
Csak érdekességképpen: a régi Remix PETP kondikat is hasonló módon jelölték.
(#) PetAd hozzászólása Nov 2, 2011 /
Van egy panelom és van rajta pár 1206os SMD kondi, a világosbarna színűeken KA5 szerepel a közepesen világosbarna színűeken meg KJ4. A K felett van egy vízszintes vonal. A neten csak azt találtam meg hogy a színjelölés mit jelent, de a pontos érték kellene nekem, nincs kapacitásmérőm. Valaki meg tudná mondani a kód alapján az értéküket?
(#) PetAd válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Ó köszönöm, pont 100nF-ost vadásztam. A link nem épp oda mutat ahova szántad, de így is jó Egy kis keresgéléssel megtaláltam a bicskát, erre volt szükségem, köszönöm.
(#) Edm hozzászólása Nov 9, 2011 /
Ez mit jelent --> 0,15 ?F?? Mi az az l'F ?? Hogy mondom ki? köszööm segítségetek
(#) pucuka válasza Edm hozzászólására (») Nov 9, 2011 / 1
A 0.15 valószínűleg µF lesz (az u az a görög ? mű -t pótolja), mikro-farád. Az lF az karakterkódolási hiba.
(#) Edm válasza pucuka hozzászólására (») Nov 9, 2011 /
Köszönöm válaszod de akkor a 0,15 l'F az 0,15 uF?
(#) Edm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2011 /
Igenezt értem bocs az értetlenségért de akkor az l'F = uF?
30nF-50nF ig kellene 4 kV os kondi és akkor az amit itt irtak az úgy jó lehet szerintetek?
"De az meg megint csak körülményes, hogy te magad építs egyet. Inkább megoldjuk másként. A legnagyobb gond a kondenzátor feszültségével van. Itt a kondenzátornak legalább 4000 Voltot kell elbírnia. Ha viszont sorba kötünk több kondenzátort, akkor megoszlik rajtuk a feszültség és akkor már kisebb
feszültségre gyártott kondenzátor is megteszi. Az
"egyetlen gond a sorba kötéssel, hogy így csökken a kapacitás. Vagyis a sorba kötött kondenzátorok össz kapacitása kisebb lesz, mint a bekötött legkisebb kapacitású kondenzátor kapacitása. Ez a képlet mutatja a sorba kötött kondenzátorok össz kapacitását:
Én két kondenzátort kötöttem sorba: 47000 pF, 2000-3500 V és 0,15 ?F, 1500-2500 V."
(#) dzsonzi hozzászólása Nov 14, 2011 /
Kérdésem lenne van 3 db színkódos kondenzátorom, narancs fekete barna, és 2 db citrom lila narancs.
De lehet hogy fordítva.
Semmi más nincs rajtuk, úgy van rájuk nyomtatva a szín hogy nem lehet tudni melyik oldalról kell leolvasni.
Remélem tudtok segíteni, hol találok ilyen kondikat vagy helyettesíthetem mással is ?
Köszi.
(#) 1984white hozzászólása Dec 20, 2011 /
LCD inverterben a kicsatolókondi szétment sajnos. Ez van ráírva 22J 3KV
Ennek mennyi az értéke? (szerintem 22pf és 3000V)
Köszönöm a megerősítést előre is. Üdvözlet!
(#) 1984white válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
(#) arus12 hozzászólása Feb 5, 2012 /
Kis segítséget szeretnék kérni, én annyira nem értek hozzá:
A képen felül van egy kondi (ezüst színű fólia, bal oldalon piros csíkkal, felirat rajta: 10000 J). Meg kellene fejtenem az értékét.
Alatta van még két egyforma sárga kondi: 0,33µF 5% 850V. A képen nem jól látszik, de ez a 3 kondi egymás tetején párhuzamosan van forrasztva, jó lenne 1 db-ra kicserélni, csak ehhez tudnom kellene biztosan a legfelső értékét is.
(#) remix78 hozzászólása Márc 3, 2012 /
Hello!Tud valaki segíteni?Több éve keresek egy kondenzátort.REMIX C250 1.5µF 250v UN a pontos típusa.Sok hasonlót lehet venni ebben az értékben,de nekem csak ez a fajta kellene.Már mindent megmozgattam érte és Bp.-en egy boltban 1 db volt régről megmaradva.Nekem több is kellene ebből,ha valaki tudna valahonnan pont ilyet.Remélem tud valaki segíteni?!
(#) zsocca84 hozzászólása Máj 30, 2012 /
Lenne néhány kérdésem a képen látható kondival kapcsolatba. Ez ugye egy 100 u tantál kondenzátor, de hány V-os lehet ill. mivel tudnám helyettesíteni? Kerestem ilyen kondenzátort, de mintha már nem gyártanák, vagy csak nem jól kerestem. Helyszíke is közrejátszik, nincs sok hely. A cserével nem lenne gond csak mire. Kérlek ha tudtok segítsetek. by zsocca
(#) Béla82 hozzászólása Aug 24, 2012 /
Ma találtam magamat szembe egy 100nf-es 275V-os fólia kondival, aminek a tetjére 100nKD-t nyomtak. Az érdekelne, hogy akkor most a toleranciája K, vagy D típusú? Egyébként TV tápkörében van AC jel szűrésére a trafó mellett.
Ja és még jut eszembe, ha még elláthatná a feladatát, akkor ugye nem tudnék rajta 47,5 ohmos ellenállást mérni.
Kösz a válaszokat előre is!
Következő: »»   5 / 8
