Hello szerintetek ez a kapcsolás egy 9V-os elemről maximum mennyi ledet tud meghajtani?Köszi
Remelem megfelelo forumba irom. Egy tesztaszeletelo gepet szeretnek epiteni (cukrazdaba). Ami elektronikabol kellen hozza egy CNC szeru vezerles(azt hiszem). ket vago kes 2 iranyba valo vezerlese x,y;
Neztem a leptetomotorokat, szervomotorokat, de nem jottem ra hogy melyik megoldas lenne a legjobb legkonynebb. PLC hasznalata helymeghatarozoval? Nincs szuksegem nagy preciziora +-0,5mm. Otletetek?
Bocsanat, de ez egy "Kezdo kerdes". Mert gozom sincs hogy kezdjek hozza, mert nem is CNC hogy oda irjam, mas kategoriat meg nem talaltam.
Nem Elkezdő kérdés a címe a topiknak, hanem Kezdő kérdések. Kezdő, az elektronikával most ismerkedő érdeklődőknek szánt, alapkérdésekkel foglalkozó hely.
Nemrég volt pár kérdésem egy hűtőbordára való hővédelemről és maradt még pár kérdésem hozzá! Először is a táp részénél lenne pár kérdés! Én egy szimpla graetzes kapcsolásra gondoltam csak nem tudom hogy mekkora méretű legyen a graetz híd és a puffer részleg bár gondolom ehhez nem kell sok! A másik meg hogy a rajzon is látszik hogy megvan különböztetve a lednek a 2 pólusa és hogy melyik melyik? A levágott oldal a pozitív fele? Válaszotokat köszönöm előre is!
Nem valószínű, hogy a toldás a ludas. Kábeltévénél akkor lehet szemcsés a kép, ha túl sokfelé van osztva (sok készülék felé ágazik el), vagy eleve gyenge jel jön be a kábelről. A leírásod alapján egy TV van rajta, ezért szerintem gyenge lehet a bejövő jel.
A szerelők a bekötésnél mérték műszerrel a jelet? Ha nem, akkor utólag reklamálni kell, hogy nem jó a képed, mérjék meg, hogy megvan-e a megfelelő jelszint.
Kettot. Egyszer a kek nyitofesze kb 3V, masreszt lejon meg a sima soros dioda nyitofesze.
Persze lehet 3 is, de akkor valoszinuleg nem tudod majd teljes fenyeron uzemeltetni. A 2 ele/utan/kozben viszont ellenallas is kell majd.
Köszi szépen a linket! Már csak a táppal kapcsolatos kérdés maradt hátra! Köszi szépen még1x!
Nem a TDA-kat hajtod erről a kapcsolásról? Kettős tápfeszültség van? Ennek bemenetén nincs kondi, tehát egyenáramot is erősít. Ha egyenfeszültség is kerül a bemenetére a jelforrásáról, akkor az elviszi az erősítő fokozatok munkapontját. Ez torzításhoz vezethet. Ellenőrizheted úgy, hogy erősítés állítás közben méred a kimenetet de a műszered DC állásában. Nem változhat. Ha a táp kettős, akkor a helyes érték, 0V. A TL072 nem gond, az a kiszajú változat.. üdv! proli007
Az egyenirányító, úgy mint a pufferkondi a terhelő áram függvénye. A diódahíd maximális árama legyen több, mint amit az áramkör plusz terhelés felvesz. A kondira általában ökölszabály, hogy amperenként 2000..4700µF jusson. üdv! proli007
Hello. Még új vagyok itt, 1 héten belül nem tudok új topikot nyitni, ezért ide írok.
Tapasztaltabb, kiforrasztásban járatos emberek segítségét kérem itt. Szeretnék megjavítani néhány sima 1 rétegű panelt, amikben sima 2,54-es lábtávolságú 14-40 lábú DIP chipek vannak, nem SMD, 1-2-ből meg alkatrészeket kivenni a többihez. Beforrasztóeszközöm már van, rendesen tudom is használni. A kiforrasztást is próbáltam már egy egyszerű ónszippantóval és pákával, semmi mást sem használtam hozzá, jó is lett, kijött, te túl sokáig tartott. Valami gyorsabb módszer kellene. Pár óráig keresgéltem, itt találtam pár hasznos infót a 2006-03-10 12:52-os üzinél: Link Az 1-es módot még nem próbáltam, a 2-esre nem telik, Wellerek és hasonlók kizárva. A 3-asnál átlagos olcsó kék ónszippantót használtam eddig párszor egy kb. 10000-es forrasztóállomással. A 4-es drága, hőlégfúvóm van, de nem mertem ezzel kiforrasztani, tutira elégetnék több panelt is, mire rájönnék a használatára, és valami maszkokat is kellene hozzá használni. Az 5-ös is túl drága. Max. 5-6000-et tudnék a kiforrasztóeszközre költeni, nem is éri meg többet fordítani rá, ezeket találtam: 1450-ért egyszerű: Link2 Itt már drágább: Link3 Ez 3990: Link4 Ez 6490: Link5 Ezek közül melyikkel lehetne max. percek alatt kiszedni akár egy 40 lábas chipet is a nélkül, hogy kárt tennék a panelben, vagy a kiszedett chipben, és valamennyire megbízhatók is annyira, hogy akár 100-200 chipet is kiszedhessek velül gond nélkül? Esetleg valakinek van jobb ötlete, eszköztippe? Szükséges-e ehhez használnom pl. kiforrasztóharisnyát, forrasztóolajat, bármi mást? Előre is köszi mindenkinek.
Szerintem az ónszívó szalag a legjobb bár nem fogsz tudni 200 chipet kiszedni de ha jól használod és spórolsz vele akkor 50-60 chipet egy tekerccsel (1,6m-es kiszerelésben kapható nálunk és én általában 2,5mm-es vastagságút veszek mivel sokkal több ónt tud felszívni mint a vékonyabbak és ugyan annyiba kerül). Én még azt szoktam csinálni hogy ahol több az ón ott először ónszippantóval leszippantom a felesleges ónt és ami rajtamaradt azt pedig ónszívó szalaggal távolítom el így spórolok az ónszívó szalaggal és a rézfelületeket is megkímélem a felesleges égetéstől. Én például iylesmit használok.
Remélem tudtam segíteni. Üdv. edison14
A suli honlapján, ahova be van linkele a szimulátor ott a készítő neve.
A google pedig megkeresi a honlapját. Ha nem sikerülne akkor itt van zip-ben. A circuit.jar-zt kell futtatni kicsomagolás után. Ezt a prg-t ajánlom minden kezdőnek, mert az alapok nagyon jól megérthetők, a program nagyon szemléletesen ábrázolja az áram és feszültség, irányok és értékek változásait. Üdv.: mgabesz
Köszönöm ez jóval egyszerűbb megoldás. Mint ami az én agyhelyemen született.
Köszönöm. Nekem arról az oldalról csak egyszer nyitotta meg.
Tud valaki segíteni abban, hogy hogyan kellene két potmétert sorba kötni?
Parancsolj! ![]()
Nagyon szépen köszönöm, magamtól már a 3. féle variációt rajzolom
Egy LED-t szeretnék 230v-ra rákötni, csináltam egy kapcsolási rajzot és az lenne a kérdésem, hogy megnézné-e valaki hogy jó van-e így összeállítva a rajz? Lenne még egy kérdésem hogy a biztosíték mekkora értékű legyen vagy hogy tudom azt kiszámolni? Segítséget előre is köszönöm! smrtln
Nincsmit, örvendek, ha segíthetek.
Én sorosan így kötném őket.
Nincs mit. Örülök, hogy segíthettem.
Bárcsak a mi sulis éveink alatt is lettek volna ilyen programok. Akkor még a HT1080 volt az ász. ![]() Üdv.: mgabesz
Őszintén szólva én nem igazán látom értelmét két poti sorbakötésének, de persze megoldható. Szerintem mindkét megoldás használható és mindkét esetben az első poti durva, a második poti meg finomabb szabályzást nyújt.
Azt szeretném kérdezni hogy van 2 UV-ledem 3mm-es és hány volt kell nekik hogy világítsanak?
Pontosan erre van szükségem.
Az egyik 5K, a másik 500R.
Olyan 2-2,5-3v elég neki de tegyél figyelő ellenállást elé!
Az kb 1ohm fél W-os elég. Én 9v-ról használok 20db-ot 2,2ohm-os előtéttel és jól megy. |
