Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Jali.Nem todom hogy ez az-e de hogy 400w-osé az biztos.De ha mutatsz egy képet akkor lehet hogy valaki felismeri és úgy egyszerűbb.
Mik azok amiket kiszedtél?Nem lehet hogy valamit nem a helyére van nem megfelelően raktál vissza?
Nem tudom jó lesz -e ez csak 300as. (Ha nem tudod megnézni le kell töltened egy IrfanView progit ,mert ha át teszem jpg-be akkor nem lehet látni.)
Sztem jól raktam vissza bele mindent mert csak egyesével szedtem ki és raktam vissza az alkatrészeket. Alkatrészek: 2DON60P,HE8050,EL817 meg pár ellenállás.
Hello.Akkor nézd át a forrasztásokat.Csipogós multival kövesd végig hogy miden érintkezik-e.
A segédtáp szekunder oldalán lévő diódákat ellenőrizd, valamint a segédtáp primer oldalán lévő elkókat cseréld ki. Amíg a segédtáp nem kel életre, addig nem lehet továbblépni. Ha nincs rajzod, ezt a részt rajzold vissza a panel alapján.
Sikerült életet lehelnem a segédtápba de nagyon nem ugy müködik ahogy kéne
Biztos hogy a segédtápot mérted?Nem lehet hogy az IC tápját?Mert az IC-nek kell 15V.
az a segéd táp volt mert a lila vezetéken mértem és ugye ott 5V-nak kéne lennie
Úgynézki h ez a hiba is megoldódott és most már csak 8 volt jön le má csak egy zenert kell keresnem és akkor meglessz az 5V is. egy kérdésem még lenne hogy a 0.17A nem sok egy picit ha a táp nincs bekapcsolt állapotba? (én sokallom
és van még 1 bibi a +12V-os sárga vezetéken bekapcsolás nélkül 0,21V van. ez a táp egyre érdekesebb
Valamennyi fesz ha bekapcsoltad utána lehet a kimeneteken kikapcsolás után is minel egy ideig tárol a kondi.Próbáld meg hogy PSON GND nélkül amikor ezt afeszt méred leterheled és utána terhelés nélkül mit mutat.
Sziasztok. Az lenne a gondom, hogy adott egy Chieftec GPS-450AA-101 A táp és egyik napról a másikra megállt! Az alaplapon világít a led, lilán mérhető a +5Volt, illetve a zöldet letesteltem és csak 1-et fordul a venti és kész. Egy kondit találtam ami kissé púposabb mint társai de mást így elsőre nem láttam. Ha valaki tudna egy kis segítséget, azt megköszönném. Jah és elektronikai tudásom kimerül egy izzó cserénél.
Itt egy kis segedelem, ha sípol akkor hasonló lesz a gond: Bővebben: Link
Hali. Kösz de ez mint mondtam kínai és ráadásul nekem nem egészen ez a fajta táp van. Ha jól látom az én tápomban a standby egy külön panelen van ráforrasztva a primer oldalra (abból gondolom hogy a venti csatlakozója is ide megy). Lehet inkább csak egy szakira bízom csak nem ismerek senkit aki javít tápot. + mostmár nem sípol. Csak amíg ment szegény.
Egy másik fórumon sikerült egy kb. 1 órás munka után megjavítani, de azért kösz még egyszer.
Csak a feszt kapcsoltam rá a tápra magát a tápot nem kapcsoltam és úgy is van rajta fesz
Hello.Egy 400-as tápom lenne ami szokásosat produkálja
csak felpörgeti a ventit.Elkókat cseréltem, égésnyom nincs. A standby fesz megvan(5V)a lilán.Ha kikapcsolom 5mp és csippan(legerjed) Csatolnék képeket.Az Ic-t nem ismerem nem szokványos. Merre tovább? Bővebben: Link http://www.kephost.com/view3.php?filename=gr5bu9p81h1z4er1rz1o.jpg A helpet előre is köszönöm.
Hali.ÉS csak elkezd pörögni a venti aztán leáll?Ellenőrizd hogy a PS-ON vezeték nem-e sérült?Sz.Gépbe használnád?
Hello igen csak felpörren.Kaptam valakitől és érdekelne hogy mi van vele.Már majdnem mindent kicseréltem benne csak az IC-t nem.powergood vezeték jó közvetlenül az IC-be megy de most nincs nálam a táp.Terhelésnek rátettem HDD-t
Hát ne winyót tegyél rá egy sza.. tápra, mert az kényes rá.
Találtam neked egy Móricka rajzot a DR-C2002 ic-ről. Belinkelem ide. Bővebben: Link Ez egy speckó ic direkt ilyen tápokhoz lett kitalálva. Benne a fet vezérlő, a fesz figyelők, stb. Rendes adatlap nekem a 2005-ösről van. Beteszem ide, hátha segít. Nézd meg, hogy az ic meg kapja-e a tápot, mikor a zöld madzagot letesteled a fekete vezetékekhez. Ha igen, haladj tovább, ha nem akkor meg nézed, miért nem.
Júú
Hát most találtam neked egy táp rajzot ezzel az ic-vel. Ezzel biztos könnyebb lesz megtalálni a hibát.DR-C2002
Kösz a helpet, holnap foglalkozok vele ha lesz időm.
Hello amit küldtél rajzot-ami sokat segített-az egy az egyben az én tápom de nem sikerült megcsinálnom egyelőre.AZ IC 1-es lábán ott az 5V de sehol máshol semmi.A softstart ellenállás a rajzon 15k nálam 47k de más minden stimmel.Nem tudok másra gondolni mint az IC-re ami hibás lehet.Ilyenem viszont nincs.Ha van még infó jöhet.Köszi.
Nem a power good kell a tesre.A zöld PS-ON azzal indul.Viszont ha arra csak pörren egyet a venti lehet hogy inkább valahol zárlat van a kimeneten és azért letilt.
Ja elírtam bocs persze hogy a zölddel (PS ON)indul azon túl vagyok és nincs zárlat sehol.Minden félvezetőt egyenként kiszedtem és lemértem kondikat ell.okat,trafót stb.
Azt mondtad hogy minden tkicserééltél az IC körül?Minden tjó helyre raktál vissza?A forasztások jók?Esetleg nincs szakadás a vezetősávokon?
nem kicseréltem hanem kimértem és látszólag épek a vezetősávok
Szert tettem egy Delta DPS-250gb-4 tripusú tápra.Ránézésre nincs gond vele értem ez alatt hogy nincs púpos kondi,beégett NYÁK,felrobbant alkatrész.A baj csak az hogy nem indul.A készenléti 5V helyett közel 12V.(11,53)Rajzot csak dps 260-2a hoz találtam de meg sem közelíti a 250-est.A DNA1002d feszültség ellenőrzőhöz szintén nincs semmi. Jó kis tápnak tűnik kár lenne kidobni. Minden ötletet szívesen veszek ami építő jellegű.Addig is kutakodom tovább.
12V a lila vezetéken?Nézd át a rajzát hogy mi szabályozza a VSB+5V-ot.
Hali !
Hiszen ez az, nem jó hozzá a rajz!És én is csodálkoztam. A diódákat kimértem a primeren, jók.2SK2305 a készenléti táp tranyója még vizsgálat alatt. A vezérlő tranzisztor A2222 szintén jó.Most átnézem nem e csatlakozik valamilyen szűrés a +12Vhoz ami átvezet. |
