Ez igen. Ez egy erődítmény!
Ez se semmi. Igazi csőbarlang
Bocsi eggyel alatadinak a Heinriknek szántam
Ezek szerint megérte a fáradozást. Szépen "világítanak" ezek a csövek
![]() A maradék anyagokból összehozott füleserősítőt szereltem készre. Mivel ennek a témának van saját fóruma, oda raktam fel (meg a képtárba). Ma egy kicsit pihenek, de holnaptól már csak az EAR-ra koncentrálok... A kimenő akkor maradhat így? (Mert ha igen, lassan készülhet a párja...)
Köszi szépen, a neten lévőt megtaláltam, a másikat még nem láttam, szuper! Majd csak összeáll előbb utóbb.
Kérdésem lenne a tőlem jobban hozzáértőktől ? kaptam én 4 szép picike csövet 6C3Pev névre hallgat és ezt kéne tudni hogy audio célra jó lenne .
Szia.....abból jőttem rá hogy a előfűtés ideje .legalább 50 -százalékkal megnőtt ...a márka..EPCOS..A haverom azt monta hogy nem baj hogy egy kicsit be van fáradva legalább tovább megy a előfűtés
Szia őrulök ennek a képeknek mert sokat túrtam a netet hogy mire használták ezeket a csőveket.A honvédségnél sokféle cső volt legalább amit én láttam..pl gu 50 .. El 34....6h13c..gu 30...stb de egyiket se láttam hol volt ,mire használják,műkődés kőzben véképp nem
Én sem tudtam, most derült ki amikor szétkaptam a szkóp tápját. A szikrázós csöveket kicseréltem, aztán jó is lett. Még jó hogy a múltkor rendeltem 6 db-ot a Pozsitól, a fejhallgató erősítőmhöz ![]()
Igazad lehet ..., sok lesz a 10-22k , kisebb azért mehetne alá , azért mégsem kell 0-ra leszabályozni .
Pontosan is ki lehetne számítani az ellenállás nagyságát .
Szerintem nem értek jobban hozzá, de ezt találtam:
Nekem is van ilyen csövem, egy fórumon javasolta valaki, hogy nagyon jó hangú cső. Még nem próbáltam.6SZ3P-GU50
Számításaim szerint 4k7 kell és kb. közép állásban lesz jó a trimmer beállítása . Rácsot sem tudod így teljesen földbe döngölni .
Hát igen a 6e5p nem szereti ha rács direktbe megy a földre.
Ezek szerint akkor jó , egy pici időm lesz tesztelem !
/ Köszöntem szépen / ![]()
Oké, köszi hogy kiszámoltad nekem
![]() Már rá is terveztem a nyákra.
Nem akarok kötözködni, de mi az "anyám tyúkja" problémát okoz, ha a 6E5P rácsa földre kerül 120 Kohmnyi ellenállás után, az első 6E5P -nél mikor le van véve a hangrő teljesen (mert az ott lévő poti a hangrőszabályozó), akkor miért nem "haldoklik" az a cső ettől a "merénylettől". A második pont egy ugyanolyan fokozat, mint az első (-Vagy ennél az erősítőnél kikötés, hogy nem lehet csutkáig letekerni a hangerőt (mert ugye akkor az a rács is direktbe kerül a testre ?)). Szerintem az alá a poti alá nem kell semmi, méréssel be kell állítani a szimmetrikus vezérlést vele, ha nem lehet (mert nem elég a jel legnagyobb állásnál sem, amiben kételkedek kicsit), akkor meg kell növelni 10 K-ra (esetleg ezzel egyidőben csökkenteni a 120 K-t.
Igaz abban a kapcsolásban normál üzemben nem kerül földre a cső rácsa, de ha hangerőpoti van az elején, akkor valami van mert egy hatalmasat koppan a cucc amikor a poti eléri a 0 ohmos állapotot, ezt itt más is tapasztalta. Egy 1 k-s ellenállás segít rajta.
ITT még egy ferrit gyöngyöt is tett a tervező a cső rácsára, gondolom nem csak azért hogy szebb legyen. Talán valami negyfrekis gerjedés miatt mert ugye ez a cső se audióra készült. ![]()
Nem értem miért nem akarja ma senki azt olvasni amit leírok, egy szóval sem említettem, hogy nem lehet indokolt a ráccsal egy soros gerjedésgátló ellenállás. Én a poti talpának elemeléséről beszéltem (vissza lehet nézni). Az alapprobléma az volt, hogy ha a második potit testre tekeri, akkor koppan (ez a poti üzemszerűen soha nem lehet testen, mert akkor a második cső nem kap vezérlést). A gerjedésgátló ellenállás nem emeli váltóáramúlag más osztásra a potmétert, de a talpának felemelése igen, ha elég nagy, lehetetlenné teszi a beállítást. Gerjedésgátló ellenállás természetesen rakható a rácsokra, ha szükséges, ha nem (szereléstől is függ, hogy feltétlenül kell-e, de rutinból is rakható, én is teszek szinte mindig, ha van a rajzon, ha nincs). A ferritgyöngy amúgy pont azért van, hogy ne kelljen oda az 1K-s (vagy akármekkora) gerjedésgátló ellenállás.
Én nem vitatkoztam veled. Csak annyit hogy célszerű elkerülni, hogy a cső rácsa direktbe a földre kerüljön, mert gondolom az ellenfázisú jel résznél is "kopogni" fognak, valakik meg szeretik tekergetni a potikat faltól falig. Egy erősítőt meg jó bolondbiztosra csinálni, hogy ilyen önkívületi állapotba nem lehessen hozni.
![]() De én is gondolkodom, hogy hol van elszúrva a dolog, át akarom alakítani a bemenet földjeit mert ez nem normális, de most máson dolgozom.
Talán mert gerjed.
Ezért javasoltam néhány hsz-el odébb a vezráccsal sorba az ellenálást Esetleg anódba kukacot is megprobálhatod
Igen csak az a kérdés, hogy a 6e5p miért más, én más csőnél még ilyet nem tapasztaltam.
ECC-k EF86.
Ebben egyetérthetünk (kellhet a gerjedésgátló, bár a gitárerősítőknél leginkább csak akkor tesznek, ha tényleg kell, inkább csövet válogatnak, minthogy soros ellenállást rakjanak a rácshoz), de a második potit biztosan nem tekergetheti senki, mert az csak egyszeri beállításra szolgál (illetve csőcsere esetén lehet szükség a beállítására), ki szerel az előlapra egy PP erősítő mindkét fázisának külön hangerőszabályozót ? Az első csőnél sem biztos amúgy, hogy poti lesz, hiszen ezek előtt még van legalább egy előfokcső is, mert a gitár onnan nem fogja kihajtani (bár ettől még lehet ott poti, gitárerősítőről van szó ha jól figyeltem).
Pl. én
Vagy gerjed vagy nem.
Miért ne lenne jó ?
Kicsit jobban kel figyelni a gerjadékenységére, A zaja is kicsi R eqv 200 Ohm Ha nem mikrifoniás MC-re is lehet jó
Vannak itt sokat látott emberek hát megkérdezném a következőt. Vásároltam egy ECC85 ös csövet, amit az eladó újként hirdetett. amikor megkaptam csak néztem, hogy mi van. A tetején a foncsorozás, fekete volt nem krómszínű, a fűtőszál környékén pedig füstölési, kormozódási nyomok voltak, mondjuk csak nagyítóval láthatók. Véleményetek szerint ez új lenne? A foncsornak nem krómszínűnek kellene lennie? Azt tapasztaltam, hogy a hosszú ideig rosszul szellőző helyen üzemelő csövek teteje feketedik be. Hogyan lehet szemrevételezéssel biztonsággal megállapítani, hogy egy cső új, vagy használt?
Fényképezd le és megnézzük , egy jó képről meglehet mondani a cső állapotát .
Nekem is van ilyen csövem, nincs velük semmi baj, a getter lehet fekete is, ha nem abból az anyagból van, mint ami a krómszínű getterben van.
A foncsorozást hívjuk inkább GETTER-nek, és használtak más, nem tükrös gettert is.
Akkor van gáz (a szó szoros értelmében) ha ez a getter fehér, vagy már nincs is. ![]()
Van nekem is egy halom fekete getteres ECC85-öm, zsír újak, dobozosak (Tungsram). Szívesen cserélnék belőlük 6N1P, 6N6P, 6N23P, E88CC csövekre.
Ha a búra nem üvegesen átlátszó, hanem füstösen sötét, akkor valószínű hogy már gyilkolták a csövet, de ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy erősen használt csövön sem látni nagyon a használat jeleit, pláne ilyen kis csöveknél. Attól is függ, hogy milyen körülmények között, milyen beállításban használták. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
