Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   35 / 103
(#) Meglon hozzászólása Dec 2, 2010 /
Én egy Spectron autós erősítőben tervezem a kondik cseréjét. Itt olvasgatva, meglepődtem, hogy milyen keveset is tudok róluk.
Egyik kérdés, hogy a már használt kondikat formázva lehet-e javítani az állapotukat?
Másik: Csak Samwha kondik vannak benne, SD, RZ és SG típusúak. Ezek közt egész pontosan mi a különbség? Amint láttam neten, már nincs SG (én nem találtam), helyette láttam HE, CE, HC, WL típusokat. Az SG-t lehet helyettesíteni valamelyikkel? Azért gondolkozom Samwha-ban, mert így megmaradnak viszonylag az erősítő gyári paraméterei. Igaz kicsit drágább mint a kínai vackok, de hát a minőség már csak ilyen
(#) luci4 hozzászólása Dec 3, 2010 /
Próbáltam választ találni az eddigiek között de nem sikerült.
Hogyan tudom ellenőrizni egy kondenzátor kapacitását?
Hogyan tudom eldönteni,hogy jó vagy nem?
Egy gázkazán keringető szivattyujának kondijáról van szó
Köszönöm
(#) lapose válasza luci4 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Pl. kapacitás mérővel.
(#) szamóca válasza luci4 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Hogy jó-e, azt minden eszköz hiányát feltételezve úgy hogy feltöltöd, és kisütöd. Gyakorlatban feszültségre teszed egy pillára, és egy kis teljesítményű izzón kereszttől kisütöd. ha felvillan akkor jó. Ha van valamilyen mérőeszközöd (pl: multiméter) akkor azzal is kimérhető szakadás- ellenállásmérés állásban. De ugye kevés inputot adsz meg.
(#) gyula49 válasza szamóca hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Köszönöm a segítséget, miután kapacitás mérőm nincs így marad az általad leírtak.
Hogy érted, hogy kevés inputot adok meg?
(#) kolyra hozzászólása Dec 4, 2010 /
hello
nekem van egy kerámia kondim, amin van 4 szám.
2232 meg alatta egy min
segítene valaki megérteni hogy mit jelent?
(#) kadarist válasza kolyra hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Egy képet kérnénk.
(#) Doncso válasza kolyra hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Jó eséllyel 22nF-os kondi.
(#) Bassmester hozzászólása Dec 4, 2010 /
Egy őskori csöves Grundig erősítő paneljéből bontottam a képen látható 22µF-os kondit. (4db-ot) Hogyan lehetne megállapitani a polarítását. Az egyik felén pötty van, gondolom hogy a jobb, vagy a bal a pozitív
No de mellik Áldozzak fel egyet egy kisérlethez?
(#) kadarist válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 4, 2010 / 1
Itt megmutatják a polaritását: Bővebben: Link
(#) Bassmester válasza kadarist hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Köszi szépen
Jó kis oldal, még nem is láttam...
(#) kolyra hozzászólása Dec 7, 2010 /
itt a képem
(#) gg630504 válasza kolyra hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
223Z ( != 2232 )
22 000 pF == 22 nF
(#) Hurkafej1 hozzászólása Dec 7, 2010 /
Egy nagyobb kondit le lehet valahogy tesztelni oszilockóp nélkül, hogy jó-e? 2200Uf-esre gondolok itt. Most bontottam, elméletileg nincs semmi baja, a cucc amiből van nem emitt lett kidobva.
(#) Bassmester válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Zárlatot, szakadást könnyen ki tudsz vizsgálni egy sima multiméterrel is. Kapcsolj rá feszültséget a tűrésének és a polarításának megfelelően és máris ellenőrizheted a funkcióját is.
(#) Hurkafej1 hozzászólása Dec 9, 2010 /
Van itthon 4 fajta kerámia kondenzátorom. van amire 104 van irva. Van amire 104 és alá van húzva, valamint ez a kondi nagyobb mint a sima 104-es.
Van amire 39 van irva, és 331.
Ezeknek mennyi az értékük?
(#) Doncso válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Bővebben: Link Üsd csak be a "kódot"
(#) kishuby hozzászólása Dec 13, 2010 /
Sziasztok én 1 amatőr vagyok a sok küzül.Találkoztam egy:104 es típusszámú kondenzátort sajnos nem tudom az értékét se azt h hogyan lehet kimérni???
Van multiméterem de nem olyan komoly kérlek segítsetek h kell ezeket megcsinálni köszönöm.Gyuri
(#) lapose válasza kishuby hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Az egy 100nF-os kondenzátor.
(#) kishuby válasza lapose hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
köszi szépen
(#) kishuby hozzászólása Dec 14, 2010 /
És ezt hogyan lehet kimérni h jó vagy sem?
(#) kadarist válasza kishuby hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Kapacitásmérős multiméterrel a legegyszerűbb kimérni.
(#) kishuby válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Van egy alap multiméterem de nem t ** m mire álítsam be h mérje ki.Azt nem t ** d mire kell?
Van olyan állása, hogy C vagy Cx?
Nincs de ha segít így néz ki.
Ezen valóban nincs ilyen funkció. Kérj a Jézuskától egy jobb multimétert, ami tud kapacitást is mérni.
Köszi nem is rossz ötlet
(#) gheszilard hozzászólása Dec 15, 2010 /
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy kérdésem a nem polarizált kondikkal kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy a nem polarizált kondit helyetesíthetem elektrolitius kondenzátorral az csatolt képen látható módon? Ugyanis 400V-ra kellene egy 500µF-os nem polarizált kondi, de ilyen értéküt nem találtam csak elektrolitikusban. Ezért gondoltam, hogy elektrolitiku kondit használnék. De elötte kíváncsi vagyok a véleményetekre!
Válasotokat előre is hálásan köszönöm!
(#) 36m3 hozzászólása Dec 15, 2010 /
Hali! Tudja valaki, hogy kis hazánkban hol lehet zöld színű "Poly-Film" kondenzátort beszerezni?
Több nagy elektro-s cégnél is kerestem, és eddig nem nagyon találtam csak az ebayen...
(#) kadarist válasza 36m3 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Miért fontos, hogy ilyen zöld kondenzátor legyen?
Következő: »»   35 / 103
K�rlek v�rj...
