Fórum » MPLAB kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 27, 2005
Lapozás: OK   4 / 25
(#) zenetom hozzászólása Júl 27, 2010 /
Ha nagyobb, mint 4MHz-es kvarccal akarom hajtani a PIC-et akkor elég csak az "OSC" konfig bitet "HS"-re állítani?
(#) e-balu hozzászólása Júl 28, 2010 /
A kovetkezo hibauzenetett kapom MPLAB-ban:
Error - could not find definition of symbol 'main' in file 'C:\MCC18\lib/c018i.o'.
vajon mi lehet a problema?
(#) El_Pinyo válasza e-balu hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
A probléma az, hogy egy C nyelvű program a futását mindig a main nevű függvénynél kezdi. Neked meg nincs main függvényed a forrásfájlodban.
(#) e-balu válasza El_Pinyo hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Sajnos nem ilyen egyszeru
Van Main fugvenyem a main.c fileben:
void main (void){
InitializeSystem();
while(1)
ClrWdt();
if(CMPT&0b00000001){LATCbits.LATC2=1;}else{LATCbits.LATC2=0;}
// if(CMPT&0b00000010){LATCbits.LATC1=1;}else{LATCbits.LATC1=0;}
// if(CMPT&0b00000100){LATCbits.LATC2=1;}else{LATCbits.LATC2=0;}
USBDeviceTasks();
ProcessIO();
DR google ajanlasara kiprobaltam a
int main (void) ot is
de nem ment
(#) El_Pinyo válasza e-balu hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
„Van Main fugvenyem a main.c fileben”
Az lehet, csak a fordító nem látja, így végeredményben ugyanott tartunk.
Láttam az USB-s topikban már megoldódott a problémád, sok sikert a továbbiakban!
(#) pagaby hozzászólása Júl 29, 2010 /
Hi!
Miért nem tudok egyetlen programot se lefordítani. Mindig az alábbi hibaüzenetet kapom (csatolva). Már kipróbáltam az MPLAB több verzióját, gyári forrásprogramokat de minig ezt a hibát írja ki.
Jelenleg az MPLAB_IDE_8_33 és az MPLAB-C18-Upgrade-doc-v3_06 van fenn.
(#) e-balu válasza El_Pinyo hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Koszi!
(#) Fluff hozzászólása Aug 21, 2010 /
Hello.
Win7-em van, nagyon furcsán viselkedik az mplab. Van amikor többször kell a fordításra nyomni, hogy sikeresen leforduljon, nem találja az includolt file-t pedig a project könyvtárában van.
Ez a hibakód:
HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family V9.63PL3
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
licensed for evaluation purposes only
this licence will expire on Sat, 02 Oct 2010
Advisory[1233] Employing 18F2420 errata work-arounds:
Advisory[1234] * Corrupted fast interrupt shadow registers
Error [499] ; 0. undefined symbol:
_main(startup.obj)
És a forrás:
#include
#include "p18f2420.h"
void main(){
TRISB = 0x80; // Only RB7 will interrupt on change
IPEN = 1; // Interrupt priorities enabled
PEIE = 1; // enable peripheral interrupts
RBIP = 0; // make this a low priority interrupt
RBIE = 1; // enable PORTB change interrupt
RBIF = 0; // clear any pending events
GIEL = 1; // enable low-priority interrupts
while(1)continue; // sit here and wait for interrupt
void interrupt low_priority b_change(void){
if(RBIE && RBIF){
PORTB; // Read PORTB to clear any mismatch
RBIF = 0; // clear event flag
Köszi
(#) mammut hozzászólása Szept 11, 2010 /
Jó estét!
PIC16F59-el ügyködöm és a következő problémába ütköztem:
Error - file './fw1.o', section '.org_0', performs a call to
symbol 'OUTPUT0' which is not in the lower half of a page.
Ha jól értelmezem a memória területet az első programmemórialapon feléltem.
Hogyan lehet memóriaterületet váltani a programban?
BxF STATUS, PA1
BxF STATUS, PA0
Ezekkel nem megy.
(#) zenetom hozzászólása Szept 12, 2010 /
Találkozott már valaki ilyen szöveggel fordítás közben:
„Days remaining until evaluation becomes feature limited: 44
WARNING: The procedural abstraction optimization will not be supported when the evaluation becomes feature limited.”
Mint ha valami próbaverzió lenne... A multkor még 55 days volt, (gondolom 11 napja ), de nincs kedvem megvárni azt a 44 napot, hogy kiderüljön mit kéne csinálni
(#) El_Pinyo válasza zenetom hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Az Evaluation fordító 60 napig teljes értékű fordítóként (PRO) működik, használja a kiterjesztett utasításkészletet, valamint jobban optimalizálja a kódot. Ha ez az idő letelik, ugyanúgy le fogja fordítani a kódodat, csak nem használja a kiterjesztett utasításkészletet, és kevésbé optimalizál. Emiatt a lefordított kód mérete növekedni fog.
(#) zenetom válasza El_Pinyo hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Közbe leszedtem a "MPLAB C for PIC18 v3.36 in LITE mode" félét, erről azt írják hogy teljes értékű és ingyenes, felraktam, és természetesen nem írja ki a lejárati időt. Csak vajon mennyire teljes értékű a másikkal...
Az evaluation verzió is lite módba vált át, kódméret korlátozás nincs, de a korábban említett optimalizálás és kiterjesztett utasításkészlettel való ügyeskedést már nem támogatja.
Köszi a válaszokat!
Ki lehet valahogy játszani? :hide:
Biztosan, de egyelőre valószínűsítem nem fogsz olyan kódot írni ahol elengedhetetlen lenne a profi verzió.
Zárójelesen jegyzem meg, hogy sok mindenre elegendő ám a 16 kszó is.
Akkor nem rakom vissza a "MPLAB C for PIC18 v3.36 Standard-Eval Version"-t. Ha ez a LITE verzió is ugyanaz, csak nem írja ki majd 44 nap múlva minden fordításnál hogy nincs atomra összeoptimalizálva.
(#) pppsss hozzászólása Szept 26, 2010 /
Most próbálok először Mplab-ban CCS C-s progit szimulálni de nem tudom , mert egyrészt nem látom a saját változóimat /out of scope-ot ír ki a watch ablak/, másrészt megáll a futás az #use i2c sornál !
Aki tud kérem segítsen, mert a programom még nagyon kezdő fázisában van de sajnos most sem működik már megfelelően és valahogy rá kellene jönnöm a hibámra hogy tovább léphessek!
(#) MPi-c válasza pppsss hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ha az MPLAB szimulátorával csinálod nem is fog tovább jutni, mert az a DS1307 válaszait nem szimulálja...
(#) zenetom hozzászólása Nov 6, 2010 /
A View --> Locals menüből lehet a változók értékeit nézni?
Régebben mintha sikerült bolna, akkor is ezzel hoztam elő, de most valamiért nem akar menni.
(#) Norberto válasza zenetom hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
A View > Watch ablakban mindenesetre látható, amit szeretnél.
(#) zenetom válasza Norberto hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Ilyen is csak velem történhet meg.
Most szedhetek le szerintem egy másik verziót.
Aki tudja mi lehet a baj, azt megköszönném ha szólna.
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Egy másik projectben meg engedi.
Megvan!
A Build Optionsnál fordításnál az "absolute code"-t kell kiválasztani.
:yes:
szerk.:
Tehát a tanulság az, hogy amikor új projectet hozunk létre, akkor elvileg kiad egy ablakot, hogy válasszunk Abolute code és Relocatable code közül. Az Absolute code-t válasszuk!!!
Esetleg ha valaki nem azt választaná és úgy járna mint én, akkor most már tudja hogy mit kell tenni, vagyis a Project-->Build Options-->Project menüben a képen látható beállítást kell elvégezni.
(#) Takikaa hozzászólása Dec 9, 2010 /
Helo
Olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehetne megoldani hogy picit2-vel debuggolom a picet és közben szeretnék a gépen stimulust állítani. Ezt hogy lehetne megoldani?Vagy a debuggolás közben ha automatikus léptetésre teszem hogy tudom beállítani hogy gyorsabb legyen a léptetés?
Segítséget előre is kösz.
(#) vilmosd válasza Takikaa hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Hali
A stimulusnak nem sok ertelme van ha van HW, mert ott tudod a bemeneteket piszkalni manualisan. Eppen ezert nincs benne. Az automatikus leptetes idejet a debug option-ban tudod allitani.
Csa Vili
Köszi szépen a segítséget csak azért kellett volna mert így kommunikálok wifin keresztül lapival, lapival meg pickit2 keresztül debugg módban a pic el mert még nem tudtam írni usb progit . És azért kellet volna nekem stimulus hogy a távoli lapiról tudja stimulust csinálni.
Még egyszer köszi.
(#) Takikaa válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Pontosan hol kell állítani mert én ha megnyitom a debugger settings-t ott nem találok olyat ahol lehetne állítani az időt.?
(#) icserny válasza Takikaa hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
A stimulus tudomásom szerint a szimulátor része. A szimulátor és a HW debug viszont kölcsönösen kizárják egymást.
Debug módban a regisztereket vagy memóriarekeszeket (változók) próbáld meg módosítani.
(#) Takikaa válasza icserny hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Azt szeretném én is most már hogy egy regisztert csinálok és annak értékét állapítom meg és abból eldöntöm mit csináljon csak ahhoz fel kéne állítani a debugger léptetési időt. Azt viszont nem találom meg köszönném ha valaki pontosan leírná merre találom meg .
(#) vilmosd válasza Takikaa hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Hali
PK2-vel ez sem mukodik. Csak a MPLAB SIM alatt lehet allitani.
Következő: »»   4 / 25
