Élesztés.
Azért a kombóm esélyesebb mint ,hogy helikoptered lessz
Szimmetrikus tápegység esetén jobb az alacsony frekvenciás mély hangok átvitele és megspórolsz egy kimeneti "drága" elektrolit kondenzátort. (2200-4700µF/40-50V) A kettős tápegységnél elég 25-35V-s puffer elkókat alkalmazni. (2x12V-s, 2x15V-s (TDA2030 A-jelű max. 2x22V egyenfeszültséget bir) szekunderű trafó megfelel. Külön topikja van. (keresővel megtalálod) Nem nagy a 2030-s fórum. Átolvasható az egész. Szinte mindenre megtalálod a választ.
Nagyon szép munka! Tulajdon képpen van egy 400W körüli -+27.4 V -os trafóm. Hol lehet műbőrt beszerezni amilyet használtál?
Köszi. Ha 2 x 27V AC a trafód szekundere, akkor az pont jó lenne egy 2x100-as TDA 7294-hez :yes: Láttam hogy amott a BSS-féle "gitárerősítőt" kérdezgetted... felejtős.
Ha nekiállsz valaminek, akkor az már valami normális dolog legyen. A műbőrt egy szekszárdi boltban vettem, magyar gyártmány és 2200 Ft/m (1,4m széles). Két méterből a kombómra és még erre a fejre is futotta belőle.
A szimmetrikus azért csak jobban szól ám :yes:
Milyen tápod van hozzá?
Még semmilyen azért kérdeztem, hogy milyet építsek amihez majd olyan táp lesz ami kell. A cél egy sztereo 20 Wattos erősítő amit két TDA2030-cal szerettem volna megvalósítani de most nagyon nincs kedvem tervezgetni meg amúgy is kéznél van egy TDA7265 nyákterv ami 25+25 Watt tehát teljes mértékben megfelel. Ahogy olvasgattam itt a fórumon elég jókat írnak róla meg az adatlapot elnézegetve se lehet olyan rossz. Nem volt még egyik IC-vel se erősítőm így kérdezem azoktól akiknek volt nincs nagy különbség hangminőségben a két IC között?
A 2030 valószínüleg gyengébb hangminőségre, de én egyiket sem javalsom. Valami jó tranzisztorossal nem lenne gond.
Ha tudsz mutatni olyan tranzisztoros kapcsolást aminek a sztereo változata elfér egy kb 8x8 centis nyákon, 20-25 Wattos, 4-5 Ampert eszik és annyira melegszik mint egy TDA IC akkor örömmel készítem el életem első tranzisztoros erősítőjét.
Valószínű, hogy kevésbé melegedne, de ilyen kicsi méretben sajnos ez lehetetlen.
Lenne egy olyan kérdésem hogy valaki tud e valamit a mellékelt erősítő rajzról? Sajnos nyákrajzom még nincs róla így nem tudom megépíteni de kérdéses hogy egyáltalán működik e. Előre is köszönöm a segítséget.
Ez a négyszázas kistestvére, hogy működik az száz százalék.
Elég tekintélyes hangminősége van ezeknek, szóval csak nyugodtan építsd meg. ![]()
Én már megépíteném mert minden alkatrész megvan hozzá csak a nyáklappal van gond hogy nem tudom megtervezni mivel nem vagyok jártas a szerkesztésben. Sprint layouttal kisebb áramköröket megtervezek de ez nekem nagyon bonyolult ![]() ![]()
Szia! Eddig ugye már építettél tranzisztoros erősítőt differenciál bemenettel és szimmetrikus tápegységgel? Amennyiben még nem, de ha igen akkor se lesz kis "falat"
Ugyanis amivel szemezgetsz az egy komplementer szimmetrikus erősítő.(A differenciálerősítő is komplementer és ide bizony illene találni 4 egyforma bétájú - "ikertesó"- tranzisztort egymással hőkapcsolatba hozni. Ez a gyenge láncszem. Szimmetrikusan azért nem árt ha a többi is hasonló)Az nagyon helyes, hogy nyákrajzot keresel, mert gerjedési szempontokat figyelembe véve nem könnyű ehhez tervezni. Kell egy "izomerősítő"? Építsd meg, ha szakmailag is fel nőtél hozzá és amikor elkészülsz nem fogod megkérdezni: A hangerő szabályozó potit hogyan kell bekötni?
Hálaistennek már túl vagyok elég sok erősítő építésén. Igen ez erősítő elég nagy falat de minden félvezető válogatott. Az elektronikában otthon vagyok így nem fogom megkérdezni hogy kell bekötni a potit hozzá ![]() ![]() ![]()
Hmm... VF3 állítólag jóhangú, 15W 8 ohmon, kevésbé melegszik, kis nyákon elfér és 2A eszik vagyis ez tökéletes nekem. Sőt van hozzá egy elég termetes leírás plusz nyákterv úgyhogy végre lesz egy FETes erősítőm. Kösz a tippet!
Amennyiben hallgatsz agresszív tanácsára akkor építsd meg a Cirok féle tranzisztoros Motorola erősítőt. Mindent megtalálsz róla ezen a fórumon. Igaz kicsatoló kondis és sima tápról megy. Csak mély hangmánia esetén csalódsz benne. Ja .. ennek kicsit nagyobb nyák kell, de jó bevezető iskola egy nagyobb erősítő készítéséhez.
A Vf3 is jó döntés.
Utánanézek de pont az a lényeg, hogy minél kisebb nyákon elférjen. A mély hangokat pedig nagyon szeretem.
Nekem ez kellene mert minden megvan már hozzá. 1KW toroid 4x20.000uf kondik végfokok stb..... Lehet hídba kötök majd 4et de még először nyákterv kelle hozzá
Majd rájössz, hogy a mély hangoknak nincsen hatalmas jelentősége a ZENÉBEN. (persze jelentősége van, de nem annyi mint a tuctuctnál.) Ami hangfalakat most én hallgatok... 13 centis szélessávú polcdoboz, mélye csak jelzésértékűen van, de nem is hallgatok olyan zenét, aminél le kéne üsse a vesémet a mély. Ja, egy évvel vagyok nálad idősebb
Idézet: „Cirok féle tranzisztoros Motorola erősítőt.” Mmm ez melyik lenne vagy csak én nem tudok róla ? ![]()
Keresem itt is, neten is de nem találok semmit róla úgy látszik nem csoda.
petemazi: Nem vagyok tucctucc rajongó de szeretem az életteli igazi basszust a zenében.
Amit én az elmúlt 1 év távlatában építettem azt megtalálod a google : cirokl és az első találat az a nyerő máris .
Bővebben: Link Ha pici méreteben és pici teljesítményben gondolkodol akkor az én ajánlatom is a VF3 irányába terelne , ez egy nagyon tuti kis erősítő , és biztan merem ajánlani , oly annyira egyszerű mint a zsíros kenyér . Az ár érték viszonylatát tekintve ettől jobbat nem találsz , és még szépen is szól ja és a mélyeket is hozza a FET-es vég ellenére szépen . ![]()
Ha egy 90 Wattos hangszórót hajtok meg a VF3-al mekkora hűtőborda szükséges a sztereo változathoz az alábbiak közül?
Nos a hangszóró teljesítménytől függetlenül a hűtés az hűtés , a terhelő impedancia az már lényegesebb .
A VF3 -nak a pici teljesítmény ellenére kell hűtés szépen . Oldalanként az első képen lévőt merném mondani .
Oldalanként?! Sajnos csak ezek a bordák vannak mindkét oldalra. 8 Ohmos hangszórót szeretnék vele hajtani úgysem bírja el az első borda mindkét csatornát?
Akkor be kell hogy szerezzél nagyobb bordákat, sajnos ez nem olyan dolog, hogy jó lenne ez, vagy az, ami kell az kell. Trabanttal sem lehet boeinget vontatni. :no:
Igen oldalanként a Doncso jól mondta be kell szerezni !
Esetleg ez mindkét oldalra? Ha ez sem elég a sztereóhoz akkor marad a TDA7265.
Háááát...........nem!
