Így van, a réz volna az igazi, csak ne lenne olyan pofátlanul drága. Már nézegettem itt-ott EPH sínt, pl.: ez a 30x10 mm-es, abszolut tökéletes volna, de 9000 Ft/m az ára és 4m-es darabban adják :no:
Náluk szoktam vásárolni szfváron ,de úgy nézem szekszárdon is van boltjuk. Egy kis e-mailezést megérne.
Miskolcon is van vmi bolt ahol vágnak le méretre, múltkor egy 4×4×1cm-eset hoztak nekem, tán 300ft volt, azt ketté vágtam, és abból ment rá a hűtőtönk. Vicces, mert csak a hűtőtönk nélkülit fényképeztem le de a sarokban lehet látni hogy a másik modulon van. Tökéletes, mert éppen csak a hirtelen hőmegfutásokat vezeti el, a nagy borda pedig hatalmas.
Köszi az infót, legközelebb ha ilyesmi kell, felhívom őket
Épp az előbb fejeztem be a sztereó hidam tesztjét. Megfelelő a 20x6mm-es alu sin is. Egyetlen apró hibát vétettem a hűtőnél, mégpedig azt, hogy a hőérzékelő TIP tranyót a ventillátor közelébe szereltem ezért a borda vége 16C-kal melegebb. Sebaj, holnap átrakom a TIP-et a végére, hogy előbb felpörögjön a venti. A teszt: Üresjárati tápfesz, +/-39V, terhelés: 8 Ohm (kantál) Üresjárati teljesítmény felvétel: 21W (600W kapcsitáp, ventillátorok, stb) 1 kHz-es szinuszjellel mértem, a kimeneti Vpp-t 41V-ig tudtam növelni (mivel hidalt), ekkor elkezdett az alsó hullám laposodni. (talán a negatív tápágam gyengébb egy kicsit?) Terhelés alatt a tápfesz +/-35V-ra esett, ennél a tápfesznél mértem a 41V-ot, 8 Ohm-on ami 210W leadott szinuszos teljesítmény. Az erősítő öszteljesítmény felvétele ekkor 297W volt, a tápot nem állítgattam, de lehet hogy jobban is ki tudtam volna "hegyezni". Egyszerre egy csatornát mértem, de csinálok majd még egy 8 Ohm-os műterhet és megmérem egyszerre is, mert kiváncsi vagyok, hogy mit bír a táp. Valószínű hogy ehez már gyenge lesz. Mindenkinek: Ha komoly célotok elérni a 200W szinuszt, akkor a brutális tápegység és a hatékony hűtő mindenképpen meglegyen ! Amit a képeken bemutattam, az épphogy csak megfelelő, tehát attól csak jobbat ! :yes:
sziasztok. szakmai segitségetekre lenne szükségem erősitő épitésével kapcsolatban. lehetséges-e,hogy két egyforma végfokot épitek,(pl:tda7294) és ezt a két végfokot sorba kötöm egymással? tehát első végfok hangfal kimenete megy a második végfok bemenetére.és igy a második végfokra mennének a hangfalak. lehetséges?
Ne csinálj ilyet! :no:
Honnan jött ez az agyament ötlet?
még kezdő vagyok erősitő épitéssel kapcsolatban,csak egy gondolatmenet volt hogy igy dupla teljesitmény lehetséges.
Így nem lehetséges. Építs meg jól egy sztereó 7294-et, 300VA-es táppal és szerintem nem fogod keveselni a teljesítményét
Ha meg mégis, akkor még egy 300VA-es táp és hidalt modulok. Ilyen egyszerű.
köszönöm a segitséget,még abban szeretném segitségedet kérni hogy a tápjára van valami számitási lehetőség? tehát hogy mekkora kondi meg dióda kell hozzá? és van nekem egy 220/110v-os 750w-os trafóm.110v-ot le lehet valahogy folytanipl 40-50v-ra??
Tudnátok nekem segíteni abban hogy,szeretnék egy erősítőt építeni,amelyben 2db hidalt tda7294 van,csak azt nem tudom hogy ,milyen legyen a tápja? Előre is köszi:Fecó
Lemezes vagy torid trafó?
lemezes
Minimum 600W-os, csatornánként tehát 300VA trafó, 35A-es Graetz és 2x10.000 µF puffer.
Köszi.
A végfok részével boldogulok,egyedül a táp szokott problémát okozni.Gondoltam arra is hogy a két végfokot,két külön tápról hajtanám,viszont annak az árából szerintem futná egy izmosabb trafóra is. 4ohm-os hangfalakkal terhelgetném. az stimmel hogy 600w-os csatornánként 300VA,viszont azt nem tudom hogy +- fesz. mennyi legyen a 4ohm-os hangfalak-hoz.
A legkorrektebb az lenne ha a szekundert áttekertetnéd úgy ,hogy legyen 4 db 29.5V különálló tekercsed . Esetleg meg lehetne kérdezni egy tekercselőt ,mennyiért alakítaná át.
köszi szépen a segitséget. ezt fogom tenni.
4 Ohm-ra nem érdemes hidat csinálni. Célszerűbb volna a TDA 7293 párhuzamos kapcsolása.
A 7294-nek hány K ohm-os potméter a legjobb hangerőszabályzásnak?
50K-t kaptam a boltba gondolom nem sok a különbség?!
Megfelelő. Ha lehet logaritmikus legyen, tehát A jelölésű.
A a lineáris, B a logaritmikus, de vannak olyan potik pl az ALPHA gyártmányok, ahol felvannak cserélve a jelzések. Én igy tudom, de lehet, hogy rosszul.
A :Linear
B: Log C: AntiLog Piher adatlap szerint. |
