Élesztés.
Az nem ugyanaz... abban hol a kihívás?
Akkor hangzás ugyan olyan lesz csak több W-bírna? Amúgy meg nekem ez egyenlőre egyszerű. MÉG
Nem bonyolult a 7294 egyáltalán. Kb mint a 2050. 100 wattod lesz.
Egy STK077-ből és 2db BD249C és 2db DB246A-ból mit lehetne kihozni?
Stk-ból 20 wattot a bd-ből pedig egy quad 405-öst ami 100 wattos.
Csak nekem a +40V GND és -40V nem tetszik van itthon egy olyan trafom hogy 12V 30V és 60V jó lenne valamihez
Szia, 0-30-60v ebből lehet csinálni +-40v os tápot.
Azért érdekelne, ha egy VF-x (vagy bármilyen más erősítő) egy nem tökéletesen kivitelezett hőkompenzálásnál megfuthat, 30-100mA nyugalmi áram mellett, akkor ez vajon mitől nem fog?
Szörnyű, hogy ilyen rajzokat feltesznek... A leveleddel egyébként maximálisan egyetértek.
Idézet: „Azért érdekelne, ha egy VF-x (vagy bármilyen más erősítő) egy nem tökéletesen kivitelezett hőkompenzálásnál megfuthat, 30-100mA nyugalmi áram mellett, akkor ez vajon mitől nem fog?...” Haaat ... senki nem mondta h. nem fog. Viszont a CFP kimeno fokozat elvileg hostabil. Ilyen vegfoknal nem szukseges a meghajto tranzisztorokat es a szinteltolo felvezeto(ke)t a hutobordara szerelni, sokkal inkabb lenyeges az, hogy a szinteltolo felvezeto legyen jo hokapcsolatban a meghajtokkal. Lasd B5, B8, Texas erositok. Igaz, hogy ennel a kis MJ nevu erositonel egyreszt nincs szinteltolo masreszt nem 100%-os a negativ vcs. igy erzekenyebb a homerseklet valtozasokra is.
Meg tudná nekem mondani valaki a 8 wattos hiraga feszültségerősítését? Nagyon köszönöm!
Nem, sima graetz, pufferrel. Azt írtad, van olyan trafód, ami tud 12-30-60 v-ot, gondolom van egy 0 kivezetése is amihez képest ezeket a feszültségeket mérted, szóval én így értelmezem : 0-12-30-60 Vac ,na akkor nevezzük át a dolgokat, ahol eddig a 30v-ot mérted, az lesz a GND, ahol a 0-t az lesz az egyik 30v AC és ahol a 60v-ot az lesz a másik 30v, tehát a GND-hez képest már van 2*30v AC-d Ezt kell egyenirányítani, és pufferelni, így kapsz 2*40v-ot azaz +-40v-ot. Persze azért jó lenne tudni, hogy teljesítmény ügyileg el bírja e az erősítőt amit építeni fogsz.
Doncso így gondolta, valamint én is
Doncso: Egy rugóra jár?
Persze, így biza. Ha így van a trafó, akkor pedig lehet ÍGY bekötni.
Biztos elbírja mert amúgy is erősítőből származik a trafó ,de nem tapasztaltam úgy külön GND kivezetést. Akkor aszt a 100W TDA kellene megvennem aszt mondod ?
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni. Van nálam egy 5.1-es házimozi sub. Kiment benne az ic (tda 7377) meg a puff kondi (4700 25v) Kicseréltem és megjött a hangja már nem melegszik semmi, viszont búg és a teljesítménye is a fele így. Mi lehet még a ludas? Test probléma? Segítséget előre is köszönöm...
Én a helyedben kipróbálnám hogy a puffer kondival párhuzamosan forrasztok egy 100nF-os kondenzátort. Esetleg lehet földhurok is. Úgy is búg ha nem dugsz rá bemenő jelet?
Nem tapasztaltál külön GND-t de csinálhatsz egyet, ahogy írtam, érted mi a lényege? Képben vagy , hogy kell?
A bemenő jelet még nem forrasztottam ki,mert nem egyszerű!
Olyan az ic hűtése,hogy egy ráfordított ,,L,,profilon van és semmihez nem férni hozzá,még az ic csavarjához sem! Ezek a kínaiak készek! ja és erről a tápról megy a másik kettő ic is és azok jól szolnak. Ez csak a sub-rész .
Igen és be is forrasztom.
Remélem ezzel megoldódik. Köszi...
Nem neked írtam. Vagy most mi van? Te nekem akartad?
Ja, mostmár értem a kavarodást, na szóval meg kellene határozni, hogy brummos az erősítőd vagy gerjed, vagy földhurkos, mert nem mindegy, írd le milyen frekvencián búg, tudom ez elsőre nem egyszerű, fogj egy hangkártyás generátor progit, és csavargasd 50-100Hz ig, és hasonlítsd össze fülre, ha megvan milyen frekvenciájú akkor érdemes tovább lépni, ha 100Hz akkor az brumm.
Egyébként én is most küzdök egy VF3-al, jaaaj de búg, zúg, gerjed.
Doncso ne küzdj , egyszerűen törd le a szarvát
A bemenetre tegyél egy pici pár pikóst , de ezt tudod ? Szegény hajlamos a gerjedésre .
Értem na majd jövőhéten megveszem az iC-t
Itt van pár kép,talán így egyszerűbb.
Lehet hogy a kérdésre evidens a válasz de nekem ez a dolog nem tiszta. Az elsődleges kérdésem az lenne hogy a QUAD 405 hidalható vagy párhuzamosítható-e? A másik kérdés az az hogy hogyan tudom eldönteni ezeket a tulajdonságokat bármely más erősítőről legyen az FET-es IC-s bipoláris vagy akármilyen.
Ami a VF3-at illeti, van ott baj, a pikó nem segít most, itt minden van, brumm, földhurok, gerjedés, trafó szór mint az atom, illetve ha rövidre húzom a bemenetet, akkor meg 5v dc a kimeneten, hehe, de majd megoldom, ez csak az első bekapcs volt, aztán be kellett jönnöm, majd későb folyt.
Na jó egy kép csak neked. |
