Egyébként a rajzon megkeresed a végfokozat részt és annak a kimenetét végigkövetve akadsz rá.
Üdvözletem!
Grundig 96M típusú csöves rádióhoz keresek rajzot.Remélem valaki tudja hol találom! Köszönettel:Máté. Boldog Karácsonyt!
Rajz: kattints a Get Manualra
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és egy Boldog Új Évet Kíván a Hobbielektronika tagjainak,(BARÁTAIMNAK) Tarhos :kalap:
Tisztelt fórumozók!
Van nálam egy M7V1-1L4 tipusu LCD monitor és tv egyben. Probléma az,hogy a tuner része "kiesett"belőle, nem tudni milyen okból, és nincs is meg. Mint monitor sem müködik, teljesen sötét, viszont a csövek világitanak. Kérdésem az, hogy rajzát meg lehet e találni valahol, vagy esetleg a tuner részt be lehet e szerezni normális áron.Az az érzésem, hogy a tuner rész nélkül nem fog életre kelni a készülék, mert kettő csatlakozóval van összekötve a főpanellel./Tuner-monitor átkapcsolás/. De egyenlőre ez csak találgatás!
Sziasztok.Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek!
Nekem egy Siemens RS324 erősítőjének a kapcsolási rajza kellene.Nem tudja valaki hol lehetne ezt fellelni?Fizetős külföldi oldalt találtam,de arról meg ki tudja,nem-e átverés.A segítséget előre is köszönöm.
SZiasztok,
Videoton RA5320A S "Disco Lady" készülékhez keresek dokumentációt, főleg kapcsolási rajzot. Az elektrotanya.com-on találtam egyet, de azon a rajzon a hangfrekvenciás rész nincs rajta, csak a rádiós, nekem meg elsősorban a hang lenne érdekes. Kérlek, ha valakinek van, segítsetek! köszönöm szépen előre is!
Sajnos csak ilyen minőségben van meg. Forrás: Csabai Dániel -Magnósok Évkönyve 1982
Köszönöm szépen, sokat segítettetek! Örök hála
f
Nekem egy olyan áramkör kéne, ami szabályozhatóan 0,01 - 0,000001 sec szélességű 5-15V-os, egyszeri impulzust ad amikor vezérlő jelet kap. Egy IGBT-s vakut készülök építeni és precízen, impulzus szélességgel szeretném a villanás energiáját (időtartamát) szabályozni.
1us..10ms- átfogása, 1:10000 (amúgy cseppet túlzásnak tartom az igényt..) Tehát ezt értelmesen, csak digitális eljárással (számlálással) lehet beállítani vezérelni. Ez vagy egy kazal IC-t jelentene, vagy célszerűbben egy PIC/AVR alkalmazását. Tehát ott "bosszantanám" a dolgozókat vele.. ![]() üdv! proli007
Csak nagyságrendileg kéne hogy kapcsolgatható legyen, 1us-10us-100us-1ms ... Cmos ícékből bonyolult lenne? Akkor lehet hogy megkérdezem a PIC-es szakikat is ![]()
Monostabillal is megoldható ebben az esetben, csak a "pontos" értékeket be kell lőni a kapcsolóállasoknál - egyenként.
Akkor utánanézek ennek a dolognak, végül is előbb kész kell hogy legyen a vaku, aztán jöhet valamilyen vezérlés hozzá. A lényege az lesz, hogy a villanócsövön csak addig folyik áram, amíg az IGBT jelet kap a vezérlésről. Az impulzus szélességekkel így is úgy is kisérleteznem kell majd, mert nem ismerem előre a cső működési tartományát...köszi
Nekem is egy hasonló kapcsolásra lenne szükségem csak kicsit kisebb igényekkel ![]()
Ledekből vakut? Az mire lesz jó? Állandófénynek oké lenne néhány luxeon-led, pl videózni, de arra nem jó, hogy ezredmásodpercekre felvillantsd őket. A xenoncsőhöz viszonyítva elenyésző fényenergia nyerhető ki belőlük.
Ha a monostabilt választod, akkor érdemesebb több fokozatot építeni, mint váltogatni az ellenállásokat. Ekkora átfogás mellett, amúgy is a kondikat is kellene váltogatni. Aztán ezek kimenetét is lehet kapcsolgatni.. Pld. a CD4538-ban két fokozat is van. üdv! proli007
Videoton super infra color ts 5324 ps txt -hez keresnék kapcsolási rajzot. (az a rész is elég, amin rajta van a BU208-as tranzisztor és a környéke ) Az oldalon van fent egy, de elég gyenge a minősége, és nem tudom leolvasni róla az adatokat.
Köszönöm a segítséget.
És én is köszönöm szépen.
Bocs, természetesen a válaszom nem Neked, hanem Bassmester-nek szólt.
ÜDV Mindenkinek És BÚÉK!
MIGÉRT Power supply 18144 0-40v tápegység kapcsolási rajzát keresném, ha valakinek megvan kérem hogy tegye fel! Előre is köszönöm
Egy SLS SA800-as clip áramkörének kérném rajzát! Az áramkör nyákján található egy koppanás gátló,na nekem ennek a részen a rajza kéne! Ha kel képeket tetszek fel róla! 13led van oldalként és 1 A277D vezérli a ledeket oldalanként. ![]() Előre is nagyon-nagyon köszönöm ![]() ![]()
Szeretnék egy ilyet építeni, de tartok tőle, hogy a lelke egy PIC, és lövésem sincs mit tegyek ![]() Remélem valakinek van ehhez valami rajza... Előre is köszi a segítséget. Üdv:Ádám
"Én" szerintem nem PIC-es hanem fetes PWM moci szabályzó.
Keress rajzot hozzá, azzal kezdd. De van ennek a vízbontásos témának külön topikja is.
Hyhy ! Ütemvilogohoz keresnék kapcsolási és vagy nyákrajzot ha tudna valaki segiteni megköszönném !
Bontottam egy STK5332 -t.
Amit eddig kutakodtam hozzá ,ez egy feszültség szabályzó. Adatlapot ,esetleg valami szokásos applikációt tudna valaki hozzá ajánlani? Köszönöm. |
