Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
A Mészáros Gyurival kooperáltam, hogy mi hogy legyen, hogy jó legyen. mondom meglepően jó. A magma meg jó nagy energiákat tud a mélyekre mozgósítani. A Mac, hogy úgy mondjam, egy kicsit könnyebben fogja föl a dolgot.
Te röhögni fogsz. Nem néztem meg, hogy mik vannak benne.
Üdv ! Az első sikeres építése volt Gyurinak , még a Megánba. Hatalmas összeget költött rá, de meglett az eredménye!
Öreg T.
Voltam, vagyok a terminálon, de nem rémlik, hogy bazi nagy 12V-os táp kellett volna...
Üdv Inhouse
Igen Európa legjobb hangja, és bajnokí cím is.
6A-t tudhat, csak óriási feszültségesés és melegedés mellett. Akár meg is olvadhatna a szekunder. Lehet furcsán magyarázok... Én értettem
Abban a Megane-ban volt a gömb mélynyomó?
Üdv Inhouse
Helló mindenki!
Tudna vvalaki segíteni? A gond a következő: beraktam egy Magnat Classic 360 RAPBULL erősítőt és bekötöttem. másfél rát használtam leparkoltam a kocsit és 1 órára rá mikor megintmentem és el akartam indítani nem indult be az hang. Azóta a protect világít pirosan és nem tudok rá hatni. Biztik rendben és nem csúszott szét semmi. Ötelet?Előre is köszönöm!
A test vezeték hova van kötve? Mert ha a kasznira van kötve akkor ellenőrizd, hogy a felület ahova csavaroztad fémesen rendesen érintkezik-e. Nálam nem rég voltak egy ilyen problémával, hogy világít a protect led és itt is az volt a baj, hogy ahova csavarozva volt a test ott nem volt a festék lecsiszolva.
Szerintem megfőzted azt az erősítőt. végfok leégésre gondolok.
Nagyon köszönöm!
Most jöttem be és meg is csináltam, működik is minden!!! Ezer hála! ![]()
Nincs mit, mindig az alapvető dolgokat kell ellenőrizni.
Üdv, Gyuri. ![]()
Pro Sal full mosfet hifi car ampil ifter 240w 2ch erősítőnek egyik oldala nem megy hidba kötve müködik,valaki ha tud erről valamit segítsen.Előre is köszi.Az erősítöről küldök képet is.
Igazából egy inverteres kapcsolást keresnék, de nem tudom, hogy milyet válasszak. Esetleg, ha valaki tudna ajánlani egyet, amit már megépített és jó, azt nagyon szépen megköszönném! 2X30 volt körül lenne szükségem, és 400 watt körül kellene tudnia. Sajnos még nem próbálkoztam ilyesmivel, így fogalmam sincs, hogy hogyan álljak neki... Az erősítő az nem gond, abból bármilyet összebuherálok. ![]() Előre is köszönöm a segítségeteket.
Lehet , hogy nem érintkezik az RCA csati?
Egy ilyen szörnyetegem egyszer nekem is volt, szerencsére el tudtam adni. Ha hidalva megy akkor mindkét végfoknak működnie kell.
TL494 vagy UCC3808, kiegészítve egy tranyókból álló buffer fokozattal, egy marék fet, ferritgyűrű és kész is van. Egy két alkatrész még pluszban és áramkorlátod is van.
A végfokod valószínű jó, mert nem tiltott le, inkább szerintem is az a baj, hogy nem kap jelet a másik erősítő csatorna.
Kivéve, ha az egyik oldal zárlatos a GND-re, mert akkor hídban is csak egy oldal dolgozik, és mégis szól az erősítő.
Akkor verné a biztit, meg tiltana nem mesterem?
Hááát...
Doncsó barátunk közel áll az igazsághoz!
Tuti, hogy nem végfok hiba. A bemenettől nem jut el a jel a végfokig, ez akár lehet a szűrő kapcsolója is, vagy egy elkó szakadás(láttam már ilyet), vagy DONCSÓ ötlete, az RCA hiba. Végig kell követni a jelet , ha nem is szkóppal, de egy másik erősítővel...
Van egy SAL RFX 7430 típusú erősítőm, amelyen azt a jelenséget tapasztaltam ma, hogy a mélyládám egyszer halkan szólt, egy pár perc múlva pedig teljesen elhalgatott. 4 csatornás, a 2 első csatorna működik, az RCA kábel is rendben van, és a hangszórót is kipróbáltam, működik. csak az erősítő 2 hátsó csatornája nem szól. Hídban sem szól. Készítettem 2 fényképet a NYÁKról, mert nem tudom, hogy normális dolog e a tekercs körüli fekete olvadék anyag. Van valakinek valami ötlete?
Érdekes. folyamatosan elhalkult, és már soha többé nem szólalt meg?
azt nézem, hogy a táp mond a 2 csatornapárosnak ugyan az. Tehát táp rendben. Végtranyót nézted? Azok jók? Ha ezek rendben, akkor még a potméterre gondolok, bár az necces. A műveleti erősítők tápja megvan? Az az "olvadék" az rögzítő ragasztó. Az a nagytestű alkatrészeket rögzíti a nyákhoz, hogy a kocsiban való rázkódástól ne tudjon le szakadni.
Hát ha tudnám hogy melyik az a végtranyó
Akkor szerintem bízz meg vele valami hozzáértőt. Így nem fog menni.
Üdv ! Kiveszed a helyéről és átnézed a vég forrasztásait. Lehet szerencséd is .
Öreg T
Egyik kedves barátom szétszedte, majd összerakta az erősítőt, és működik. Így elég nehéz lesz megtalálni a rossz érintkezést! ![]() |
