Fórum » Propeller Clock
Ma mégis lesz fuvar, szerintem délután mehetsz a csőért+ kondi. Torinó kévézó, Szemiramis volt- ott ahol voltál a lemezért.
szia
jól néz ki. hogy lesz megoldva a tekercsben lesz a motor is? azért ilyen széles?
Nagyon köszönöm, menni fogok érte. Meglelpően jók lettek a tekercseid, tetszik nagyon.
Szia Zolee1209!
Ezt az eszközt kizárólag azért építettem meg, mert roppant kíváncsi természetű vagyok, sokszor nem is hiszem el, hogy "valami" nem akar jól működni. Most, hogy már működik, a fő cél az lett (volt), hogyan tudnánk a propeller órákban áramátvitelre felhasználni. Rengeteg kísérletet tudtam ezzel elvégezni, különböző tekercsek kondenzátorok vizsgálatával, de ennek az eszköznek az elindulása után már csakis ez volt a célja. Sok-sok tapasztalatot szereztünk, és eközben "rájöttünk" néhány kritikus alkatrész(ek) fontosságára is. De hogyan lehetne hasznosítani itt ezt az érdekes megoldást, ezt már Kly meg is építette "más" módon, valójában ez volt a legfontosabb célja a kísérleteknek, hasznosítani ezt a fajta megoldást is.
Csak elképzelni tudom a teljesítmény-átviteled mértékét, nem tudtam megnyítni a videót(?) Ettól függetlenül, várom a propelleres terhelés elindítását. Azért elsőre ha lehetséges, tegyél valami árnyékolást a propeller és a wir. közé. (Vagy már van is?) ![]()
szia
feltettem youtube-ra is Bővebben: Link ezúton köszönném meg közreműködésed ebben a wireless power projekt-ben , rengeteg munkától és kísérlettől kíméltél meg. ![]() valóban remek munkát végeztél ,köszönöm ![]()
Szia! Kipróbáltad lehet e árnyékolni?? Nekem az jutott eszembe,hogy ezt ki kéne próbálni mielőtt az óra rákerül mert ott ugye vannak 100nF hidegítő kondik nehogy az is vételre hangolja a saját áramkörét aztán lesz pecsenye a kontrollerből
Természetesen teljesen le lehet árnyékolni egy akár vékony nyáklemezzel is, semmi nem megy át rajta. Itt egy kis videó erről:
Szia! Megépítettem a te nyákodat! Működött elsőre de nem sokáig bírták az első kondik hamar "kifordultak" Most találtam egy békebeli MKP-1 43nF-os kondit ezzel bírja az adó.. A vevőben nehéz lesz találni olyat mi bírja és elég kicsi is.. Megy kondi nélkül de a távolság csökken.. Az árnyékolást ha túl közel teszem megugrik drasztikusan az áram!! A menetszámmal kéne variálni talán ógy kisebb kondik kellenének..Szerk: Ahogy most próbálgatom most találtam egy kondit 22nF kis pici MKP azzal megy négy menettel de ha mögé teszem a vevőnek egy nyákot az összeszedi neki még jobban sokkal erősebben világít!! Az adó nem szereti ha van mögötte közvetlen árnyékokás mert elszívja a vevőtől!
Esetleg úgy kialakítani az adó-vevő részt, hogy a vevőoldalon pF-os kondik elegendőek legyenek? Akkor esetleg meg lehetne próbálni "NYÁK-kondit" használni. :hide:
Szia! Szerintem nyákantenna lenne a legjobb! Most kísérleteztem a rotort védő árnyékolás segít az átvitelen nem ront!!! Visszaveri a hullámokat erősebb sokkal közvetlen utána lévő árnyékolóval!!
Örülök hogy egyből elindult, még rengeteg lehetőség van ebben a projektben. Azért az adóoldali kapacitások nem véletlenül több tagból lettek betervezve, de egy jóminőségű kondival természetesen megy. Zolle1209! Nehéz lenne 50-100KHz-en pF-os kondikkal összehangolni az adót és a vevőt, (több ezer darab kellene abból). Ha rövidhullámon, (vagy mégrövidebben), menne a szerkezet, akkor talán megoldható lenne.
szia
nekem is kidurrogtak a kondik ![]() szerintem itt nem a feszültség miatt melegszenek hanem az áramtól , iszonyat amperek folyhatnak ha a 4mm átmérőjű vezeték is melegszik. Ezért hogy csökkenteni lehessen a kondikra jutó áramot többet kell összekapcsolni akár kisebb feszültségűből is jó lehet csak sok legyen és bírják az áramot (ezért nem jó a kerámia), ki fogom próbálni de jelenleg kifogytam ezekből ![]()
Szia! Megvan a megoldás úgy tűnik.. Most tesztelem.. Adó két menet a 43 nF kondival a vevő most 4 menet egy 22nF MKP kondi mi kicsi.. Nem melegszik semmit úgy tűnik bírja..a 21Wattos izzóval is csak ott a fetek melegszenek már nagyon (de nekünk nem is kell 21Watt
Pár kép.. Úgy néz ki így jó 16 Voltról hajtva a kezem elbírja a fetek hűtőjét 21Wattal terhelve kb 20 perce.. A kondik hidegek..
Aki nem labortápról használja tegyen biztit mert nagyobb terhelésnél képes elmenni zárlatba! Nem szereti azt sem ha a tápot úgy csavarjuk fel kell neki a feszültség azonnal..
probáld ki hogy 6-8 menet az adó és vevő is, teljesítmény ugyanúgy átmegy és nem melegedik semmi.ja és így jó a kerámia kondi is, üresjárási 200mA terhelve 1.2A , hideg minden
óra már erről ketyeg. ![]()
Még jó,hogy lehet válogatni a több jó megoldás közül
Nálam 7.5V-tól szépen lehet szabályozni a tápot felfelé 18.8V-ig, arányosan nő a kimenőteljesítmény a 21W-os izzóra. Ettől lefelé. (valahol már leírtam), van egy 2-3A-es pillanatnyi áramugrás, és le is áll az adó 0.2-03A felvétellel. Ha nincs terhelve a vevővel, 0.5A a nyugalmi árama 12V-on. - Most Kly többmenetes megoldását is kellene próbálni, ha azzal szépen helyreállnak a kondenzátor mizériák.
Nálam is 500mA 12 Volton.. Ha összeomlik az adó túlterhelés miatt megugrik az áram a fetek szerintem nyitva maradnak ilyenkor.. Lehat a labortápom áramgenerátora is megtréfál.. Már az elején kivettem többször a fetet megnézni,hogy nem e ment tönkre de nem.. Ez lesz jó a PC ventibe
Hét/hét menet 200mA nyugalmi áram. A vevő oldalon nincs is kapacitás, de szorosabb csatolásban átjön a teljesítmény mégis. Nálad milyenek ezek a párhuzamos kapacitások most?
Nálam hasonló az eredmény egy PC motordobra tekertem de nem lesz jó sajna a mágnes meg a gyűrű melegszik..
Talán kellene a motorpalástra egy olyan széles rézgyűrű közdarab, de "valahol átvágva", ne legyen rövidzáras menet. ![]()
szia
7menet 70mm átmérőn 2x 10nF 1000V kerámia adóoldalon, 7 ment 60mm átmérőn 2 x 10nF 1000V kerámia , vevőoldalon ,mindkettő 1,5mm CuZ és valami jóféle USP ből kiberhelt MOSFET 0.006 ohm os
Köszönöm, azt hiszem, ezek lesznek az elfogadható menet/kapacitás arányok a szükséges teljesítmény átvitelhez.
Én is most bányásztam ki kis SMD feteket alaplapból gyönyörűen megy vele.. Kicsi módosítást csináltam a fetek G,S lábai közé egy 100K ellenállatot tettem.. Valószínű ezért ment néha zárlatba mert a fetnek egy kis töltés visszamaradva nyitva tarthatta.. Így nem tud..
ha kisebb a vevőoldali tekercs és bele tudod rakni az adóoldaliba (beleférjen éppen) még jobb a csatolás!
