Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
köszi a választ. Közben topi egyik cikkében is találtam nyáktervet egy másik programozóról. Valószínüleg hanyagolom a saját tervezést.
Szétnéztem az oldaladon és rengeteg infót találtam. Jó kis gyüjtemény. Ma átnyálazom.
a választásom a WLPT_Vpp_mini-re esett. Örülök hogy feltettem a kérdést. Elolvastam az oldaladon a leírást a JDM-ről és tényleg nem túl kecsegtető hosszútávon. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
A mini sem működik minden LPT porton, a v4-es ajánlható inkább, bár egy próbát megér, hiszen nem bonyolult. Tudni kell, hogy csak azokat a PIC-eket lehet vele programozni, amiket a WPB programom kezel. A többi programmal nem garantálható a működése az új gépen, de előfordulat, hogy működik. Egy ilyen égető hosszú távra korlátozottan ajánlható. Arra kíváló, hogy pl. a PICKit2 18F2550-ét felprogramozza vele az ember, illetve alkalmi égetőnek is jó, mert kb. 20 perc alatt össze lehet drótozni.
Üdv! PIC16F84-et szeretnék programozni és találtam is hozzá egy jó kis égetőt amivel csak ezt a PIC-et lehet programozn de nekem pont ez kell és nagyon egyszerű is a kapcsolás! De a programmal még nem vagyok tisztában! Azt szeretném megtudni, hogy hogy lehet vele égetni megvan a fájl is amit bele kell égetni! És hogyan lehet vele letörölni a picról szoftvert és hogyan lehet ellenőrizni, hogy működik e a pic nem halt e meg mert nekem lehet ez a problémám! Miket kell a programon állítani, hogy működjön! Kiolvasás pic-ből ilyenekre lennék kíváncsi! Az égetőt és a program nevét mellékeltem! Köszi előre is!
Nézz fel az oldalamra. Többek között olvasd el a JDM-ről szóló cikket, majd olvass el néhány kezdőknek szánt dolgot, aztán válasz egyszerű égetőt...
És melyik az oldalad és miért nem jó az általam belinkelt égető nekem csak erre az egy PIC-re kell és megvan a program is amit be kell égetni!?
Az égető azért nem jó, mert mint írod nem működik:
Idézet: „hogy működik e a pic nem halt e meg mert nekem lehet ez a problémám” Részletesebben az oldalamon olvashatsz a JDM-ről és a lehetséges hibáiról. Az oldalamat eléred a profilomból(katt a nick-emre).
Úgy van, hogy van egy olyan PIC-es gyújtásom ami programozható és abban lehet, hogy a pic romlott el! De én még nem építettem ezt az égetőt meg csak szeretném és ha rossz a PIC ami a gyújtásba van akkor megvan hozzá a HEX fájl amit bele kell égetni egy új PIC-be! De gondoltam le is lehet ellenőrizni vele, hogy működik e a PIC!
Akkor most ezzel az egy PIC-el 16F84-el sem fog működni? Mert nekem tényleg csak erre kell! Nem akarok PIC-elni még csak megcsinálni a gyújtásomat!
De ha működik akkor lehet ellenőrizni is vele,hogy most jó e a PIC ami a gyújtáselektronikába van!? azt szeretném megtudni, hogy a programban, hogy kell bele égetni a programot és hogyan lehet leellenőrizni, hogy a PIC jó e?
Igazán vehetnéd a fáratságot és utna olvashatnál, akár az oldalamon is, vagy itt a topicokban! Minden le van már írva, csak olvasnod kell!
Olvasgattam, hogy nem igazán működnek ezek! De akkor mennyire lenne bonyolult egy olyan égető amivel biztosra működne?
S.Roland kérdésére a válasz: kérdés
Ami eltérést látok, de nem befolyásolja a felvetett hibát: 1. A 7407 9,11,13 lábait nem tetted le testre. Ez zavarokat okozhat később. 2. A 10k-s ellenállást nem tetted rá a PIC foglaltára. Ez PIC halálhoz vezet, az első Vpp kikapcsoláskor. 3. Nem tettél 100n-s kondit a PIC foglalat táplábaihoz közel. Ez zavarokat okozhat az égetéskor. 4. Nem tetted bele az összes kondenzátort a 78Lxx-ek körébe, ami nagyon nagy zavarokat okozhat, akár gerjedést is! Az IC lábakhoz közel kell legyen, nem félúton valahol a panelen... Ha ezeket korrigáltad, a további hibakeresés a következő: Helyezd táp alá a panelt, de ne csatlakoztasd sehová és nyílván PIC-et se tegyél bele. A 7407 1. és 3. lábát egy-egy 1k-s ellenállással tedd testre, mérd meg 2. 4. és 6. lábakon a feszt 0V kell legyen. Ezután a lábakat emeld az ellenállásokkal 5V-ra. A kimeneteken 5V kell legyen. Ha ez nem így történik, akkor rossz az IC, cseréld ki és mérd újra. Ha még mindig nem jó, akkor a paneled nem felel meg a csatolt rajznak, keresd meg az eltérést(forrasztáshiba, elrajzolás(ha tollal rajzoltad), stb.)
Köszönöm a gyors válaszodat
Már elkezdtem korrigálni a hibákat a kérdésem a következő, "Nem tettél 100n-s kondit a PIC foglalat táplábaihoz közel. Ez zavarokat okozhat az égetéskor." ezt nem értem mert 100N kondikat beleraktam mindenhova az előírtaknak megfelelően az igaz , hogy nem raktam be a tápnál pár kondit de majd javítom. A 10K ellenállást ráraktam de későn vettem észre , hogy kell csak amikor beültettem mindent akkor láttam így felülről odaraktam.
A PIC nem szerepel az égető kapcsolási rajzán, nem véletlenül. A PIC-et ICSP-n keresztül az áramkörben szoktuk programozni(bővebben az oldalamon), nem készítünk neki foglalatot az égetőn. Ez az égető is ICSP kimenetű, csak te tetted hozzá a foglalatot, valamint te hagytad le róla a kondit, én csak észrevettem, hogy nincs ott és jeleztem.
Köszönöm,
Ez a 2. égetőm még nem vagyok kellően jártas benne azért is választottam a tiedet mert láttam van program is hozzá illetve leírás. Tegnap olvastam az oldalad és ott bele estem én is abba a hibába , hogy az első egy JDM volt. Nem is működött. Rendben akkor odateszem a kondikat a többi hibát már javítottam. Meg is próbáltam amit írtál és úgy működik ahogy írtad. Egy olyan kérdésem lehet , hogy leírnád ha berakok ledeket (vagy mérem multival) akkor melyiknek mit kell csinállni ha nincs tápegység/ ha van / illetve amikor futtatom a programot. Jelenleg nincs rövid LTP vezetékem csak egy 1,5M visszaolvasva ez is lehet még probléma. Válaszodat előre is köszönöm.
A leírást itt találod: Bővebben: Link
Watt mini égetőjét szeretném megépíteni. A táp részthez a mellékelt adaptort godoltam felhasználni. Jó lesz? Elég stabil, elég a 400 mA? Mi a véleményetek? Üdv PIC18F
Mivel az adatper 18V-os ezért mindenképpen szükség lesz a 7812 és 7805 kombóra. De amúgy jó lesz.
Persze, a két kombót (7812, 7805) nem akartam kispórolni, csak a trafót és a dióda hidat.
Köszi a gyors választ. Hozzá is kezdek. Üdv
Mérj rá a feszültségére, mert az a gyanúm, hogy több mint 24V egyen jön le róla terheletlenül. Elég necces, hogy a 78L12 túlmelegszik. Ha ilyen magas a fesz, akkor sima 7812-t tegyél be inkább egy hűtőfüllel!
Elméletileg, amihez töltőként használom ( Straus ST/CD-205 csavarbehajtó) az 14,4 V-os.
Pontosabban ez van ráírva: Nominal Power 14,4 V Más: Az égető fényképein nem látszik, (vagy csak én nem fedeztem fel) a 74LS07 kütyüt. Ha valahol van, a 8-10-12 lábak hová mennek? Amiket a dobozomban találtam a táphoz: TS7812, TS7805, egy rá való hűtőborda. Gondolom ezek jók lesznek.
Ne elméletben határozzunk már meg egy feszültséget, hanem mérjük meg! Ez gondot okoz?
Idézet: „Más: Az égető fényképein nem látszik, (vagy csak én nem fedeztem fel) a 74LS07 kütyüt. Ha valahol van, a 8-10-12 lábak hová mennek?” Ezek a mondatok értelmetlenek! Persze ha megerőltetem magam érteni vélem, hogy a jelzett lábakról nem tudod hová mennek, de talán egy szakmai fórumon pontosabban és érthetőbben kéne fogalmazni! ![]() A jelzett lábak nem mennek sehová, nincsenek bekötve, de ez a rajzon jól látszik. A TS78xx széria jó lesz oda igen.
Watt, bocsi a slendrián nyelvezetért.
Megmértem a töltőt: 19,6 VDC
Köszi a mérést! Ez már határeset, ezért jó is, hogy nem 78L12-t találtál, mert a TO220-as tokkal nem lesz baj, főleg ha teszel rá egy kis fület, ha netán melegedne, de alapból nem kéne neki.
Minegy, holnap megyek a LOMEX-ba megvenni 74LS07-et, biztos ami biztos, veszek hűtőbordákat is. Majd működés közben tesztelem, hogy kell-e rá hűtés.
Maximum egy kis hűtőfül kellhet, semmi esetre nem borda méretű felület! Én arra is gondolok, hogy esetleg valamivel jobban terheled majd, pl. egy kipróbálandó céláramkört erről táplálsz meg. Ha nem, akkor még hűteni sem kell. 24V már sok lenne, de a 20 még elmegy.
Elolvastam a WLPT_Vpp_mini_v4-ről írtakat, és a hozzászólásokat is mind a kjét topicban,de egy sötét gyanúm ébredt.
Az 18F-es PIC-ekhez 13 V égető fesz. kell a WPB_F18_LPT égető szerint, a mini meg csak 12 V-ot produkál. Lehet, ,hogy a minivel nem is lehet 18-as PIC-et égetni, csak 16-osokat? ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
