Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A relativ-on kívül mindet tudja az enyém is 25304-es. Még azt szeretem, hogy 20 amperig mér nem 10-ig. Valamiért nem jó a linkem. Ha erre jár egy moderátor akkor törölhetné!
Törölve. Máskor használd a moderálási kérelmet!
Ja 7600Ft? Nem 7000Ft? Akkor nem is kell.
Igazad van, tényleg más világ. De egy 10-est megért. Itt vettem az apróban. Azóta más szemmel nézek a multikra.
40000µF-ig igen kevés multi mér. A mérőcsúcsra 4mm-es csipeszek, banánok csatlakoztathatóak. Volt a cégnél Maxwell multiméterem, de rámértem vele véletlenül 400V-ra szakadásjelzés üzemben, és erre nincs védve. ![]() Mindenesetre én javaslom, hogy aki teheti ruházzon be egy jó multira, hiszen ez a hosszútávú alapműszere egy elektronikával foglalkozónak.
Igazad van, belül Metex felirat volt mindenütt
Én Gubán Gabi műszerével jártam így, hogy fojtón rövidzárat mértünk, és véletlenül bedugtam a 230-ba dióda vizsgáló állásban! Hát az sem mért többet ellenállást...
GG pedig gazdagabb lett egy szép, új műszerrel. Nem? :smoke:
Még nem, de meg fogja kapni az új műszerét majdan!
Halihó!
Végre elkészült az új kis fúróm... 220 mm széles lemezt is lehet vele fúrni! Még nem tökéletes, mert hiányzik róla a kapcsoló, meg a LED-es világítás, de idővel az is meglesz ![]() A régivel kicsit sok fúróm tört el. (1-2 panelt bírt ki egy átlagban.) Az a kis gép már legalább 25 éves, de eddig azért jól szolgált.
Nagyon pofás! Szép munka. Sok lyukat hozzá/vele!
Nagyon szép darab, gratula hozzá! De a másik se gyenge! ![]()
A régit még anno édesapámtól "örököltem", amikor nyugdíjba ment. Épp a múltkor nézte csodálkozva, hogy még működik. Bent a munkahelyén csinálták, ha jól tudom, varrógép motorból. "Apró" nyűgje, hogy 3 mm-t "lötyög" jobbra-balra, de egy kis gyakorlással teljesen jó, sőt a panelt sem kell nagyon pontosan alá tenni ![]() Idézet: „A régivel kicsit sok fúróm tört el.” Én ezzel szoktam kezdeni. ![]()
Ha rezeg a kezed/vagy nincs jó állványod akkor a "központfúró" a barátod
![]() Na ezt nehéz eltörni ![]()
Én úgy értettem, hogy direkt szoktam fogóval eltörni a szárát, hogy rövidebb legyen.
Jaaj, de szeretnék egy "pár" szárat ezekből, de gondolom nem tesco gazdaságos áraik vannak, mondjuk a minősége sem az.
Nem olyan borzasztó szerintem:Bővebben: Link
Hát, végülis nem drága, de ez az a márka?
Nem hiszem. De NYÁK furkálásra biztosan jó ez is. A kugli ezt találta elsőnek. De egy márkás darab sem egy ökör ára.
Nem tudom ti menyire vagytok járatosak NYÁK fúrásba de ha hiszed ha nem rosszabb mint az acél... Az üvegszál kiveszi az élét. A hétköznapi fúróval nem jó mert életlenül nagyot "szakít" a túloldalon és csúnya plusz kétoldalasnál nagyon sorjás a "másik" oldal. Én fogorvosi fúróval fúrom amivel ipari gyémánt keménységű anyagot fúrnak 60ezres fordulaton hűtés nélkül. Nah azzal évekig lehet fúrni. Feltéve hogy nem töri el az ember. Ha mégis az kész anyagi csőd...(9-10eFT)
Nem tudnám megmondani, hány NYÁK-ba mennyi lyukat fúrtam már, de egynél biztosan több volt.
Nem kell túlbecsülni a fogászati fúrót se. Szereti azt is az üvegszál, persze nem annyira mint a fémfúrót. Igazából vízzel hűteni illene. Nekem van selejtezésből elektromos fogfúróm, és a fogásznőm mikor néha néha találkozunk ad egy egy marék fogfúrásra már nem teljesen alkalmas fúrót. Ovális lyukakhoz, bemarásokhoz kiváló.
Használta 1 mm-est, nagyon jó volt addig, amíg be nem szabadult egy idegen macska a kuckómba, és össze nem tört sokmindent (a macsekkal osztozom a helyen
Más, ha már műhely berendezés:
46 cm x 27.5 cm x 3 cm PET (átlátszó) tálca (blister?) 6 x 4 (azaz 24 ![]() Apró csavarokat, alkatrészeket szerintem nagyon jól lehet benne tárolni/rendszerezni. Adventi naptár volt annó (kicsit erősebb és nagyobb mint a szokásos bonbonos cucc) és sajnálom kidobni...
Hallott már valaki erről a német műszergyártó cégről? Esetleg a termékeiről?
Igen, nekem bevált. Egy egyszerűbb multiméterem és egy nagyfeszültségű előosztóm van tőlük.
Alkalmasint én köszönettel elfogadom, ha nincs más jelentkező rá.
Helló. Lehet hogy érdekelne. Egy képet nem tudnál mutatni? Köszönöm.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
