Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Ez necces,de azért köszönöm.Kipróbáláshoz nem vagyok elég bátor.Van a házban pár méter koax kábel.Az árnyékolóharisnyával lehet próbálkozni?(Persze úgy,hogy kihúzom a TV-ból és a csatlakozóból is.)
Én se akarok senkit se biztatni ... de vmikor 40-50 éve már megjelent ez a ötlet az EZERMESTER újságban
![]() Ja nekeresd előző hozzá szólást mert töröltem is ![]() koax harisnyája nem sokkal jobb mert az is földelve van vhol az erősítőkben ... Meg bármerre mehet kicsit törötteb már a kábel ... sérült a kábel ... kis nedvesség és elillan az rf jel ami a köppenyben indukálódott volna. Ja és rosszabb esetben az is rázhat a szomszéd másik tvje miatt , mert az meg ott a bevan dugva ... Szóval felejtős ....
Úgy tűnik fő problémád az antenna.
Gyermekkoromban anyám nagy "örömére" a szekrények közt feszítettem ki vékony Al huzalt (az volt) és meglehetősen jó vételt lehetett elérni vele, 1 emeletes ház földszintjén. (Bp.-en Kossuth, Lakihegy ) Az iskolában a radiátort használtam antennának a föld én voltam és a Kossuth jó hangerővel szólt, az osztálytársaim nagy meglepetésére. Később un. villany antennát használtam ez egy banándugó szerű dolog volt benne egy 100pF 400V paír kondenzátorral, a konnektorba kellet dugni a másik végét a detektoros antennájába föld a vízvezeték volt. Na ez tűrhetetlen a mai szbályok szerint, de hát változnak az idők és a szabályok. Lásd pl.: Ne tedd amcsakát a mikróba száradni. Nehúzd a gyerk fejére a reklámszatyrot. stb. A dolog lényege hogy szinte bármi jó lehet szükség antennának ami nem veszélyezteti az életedet és kellően nagy fémtárgy. Próbaként a legegyszerűbb detektorost lehet használni, ami egy nagyimpedanciás hallgatóval párhuzamosan kötött OA116x, aa116 stb.dióda. Ha ez megszólal van értelme a kísérletezésnek. Természetesem egy jól megépített antennát nem pótonak ezek a szükségmegoldások de kísérletnek jók és néha meglepően jó eredményt lehet elérni veloük.
Oldman én ezt töröltem is mint hozzászólásomat ugyan ezt tartalmazta
![]() Mert a mai "yungmanok kissé szelesek" és azt hiszik , hogy 2 netes topic olvasása után máris öregrókává válnak ![]() ![]()
Miért írtad azt, hogy megbízhatatlan? Nekem működik, és nagyon is megbízható. Szépen jön vele a Kossuth, Katolikus és az MR4 (időnkénti nemzetíségi adó) is... Egy vezetékkel az antenna hasonlít kissé az EH-antennához és a diódás összeállítás valóban fesz. kétszerező... ![]()
Köszönöm a válaszokat!
Ezek alapján már tudok kezdeni valamit.Drót az van bőven,meg munkakedv is úgyhogy hajrá ![]() Máté.
Lesz fülesed is? Honnan sikerült szerezni?
Aki keres,az talál.Tulajdonképpen ez csak két hallgató,fejpánt nincs.Egyébként levelező listán kerestem és kaptam.Szombaton jön ide Debrecenbe az 'adományozó' kollégája.
Máté.
Az hogy egy dolog le van "földelve" az nagyon relatív (viszonylagos). Pl. egyenáramúlag lehet hogy föld, és még 50Hz-en is (hurokelenállás mérés) de a nagyferkvenciás tartományban az már szinte biztos hogy nem föld potenciálon van! Egy nagyfrekvenciás földelést kivitelezni nem egy egyszerű dolog! Ebből adódik hogy egy detektoros középhullámú vevő esetében akár a tested is lehet föld-vagy antenna, nézőpont kérdése hogy nelyik van föld potebciálon. (Tudom hogy ezért a szakiktól kapok meleget és hideget a fejemre!) Én javaslom a próbát! Egy biztos, egy jó nagyimpedanciás fejhalgató nélkül nehéz egyértelmű eredményre jutni a detektoros műfajban!
A klf. erősítők torzíthatják az eredményt! A villámhárító is jó lehet, ha hozzáférsz, a lehető legmagasabb ponton kellene rácsatlakoznod antennaként, de csak szigorúan ideiglenesen és tiszta időben. Régen műsorzáráskor bemodták hogy "Földeld le az antennát!" Nem véletlenül!
A tények makacs dolgok! Kipróbálható megtapasztalható!
Csak az a fránya nagyimpedanciás fejhallgató és a Ge tűs dióda, manapság hiánycikk! És sajnos a HH, KH AM adás napjai is meg vannak számláva! Ráadásul már csak kevesen emlélszünk rá hogyan lehet házilag elkészíteni egyes alkatrészeket. Pl.: vadásztöltény hüvelyre készített tekecsek. (Rádióamatőr füzetek. az 1950 es évek elejéről) Dtetktoros vevő: Béke poraidra!
Köszönöm,értem!
Amit Kera_Will mond,sajna igaz.Fülhalgatót 3800Ohmosat sikerült szereznem.OA1160 meg maradt bontásból.Majd földelést meg lopok a konnektorból. Máté.
némi pontositás;"Egy nagyfrekvenciás földelést kivitelezni nem egy egyszerű dolog!" a földeléstől 4m-re a tankönyvek szerint már semmit nem ér!-DE ennek ellentmond;a 10 emeletesen lévő mobil állomás földelése !mégis működik 2-3 villámháritő levezető párhuzamosan kötve Ehhez;"A villámhárító is jó lehet, ha " régen ezt inkább "J"antennaként használták. a földelési pontja s -FÖLD és onnan felfelé kikeresni a megfelelő csatolási pontot...Persze villám esetén NEM KISSÉ AGGÁLYOS!. lehet dipolantennaként 2 szál vezetéket is használni ,vagy a GROUND PLANE megoldás --- mert jó barátod a google? ![]()
A földelés alatt a rádiótechnikában nem feltétlenül galvanikus kapcsolatot értelmezünk, különben hogy működne pl. a mobiltelefon, kézi adóvevő, zsebrádió stb.. Jó példa erre a "Ground plane", ahol az alsó tagokat nem kell szó szerint földelni, mert azok un. "ellensúlyok", a földdel kapacitív csatolásban vannak. A 230V-os hálózat veszélyes! A panelház teteje rádiófrekvencián akkor is kíváló földelés, ha sehol sincs szó szerint leföldelve.
Ügyes vagy, jó hallgatózást vele!
A téma a detektoros rádió, a dolog természetéből adódik hogy elsősorban közép és hosszú hullámú AM műsorszóró adók vételéről van szó.
Középhullámra (pl. 540 kHz re, Kossuth MR1 ) meglehetősen méretes dipól antennát kellene készíteni! Hab a tortán hogy függőleges polarizációval! Egy gp is érdekes baleset lenne ezen a frekvencián. Rövidhullámon már megvalósítható méretek adódnának csak a detektorosok szelektivitása itt már kevés. (Kivéve pl. a a jászágói-hivatalosan Jászberény- RH állomás közvetlen közelében. Sajnos ez jelenleg nem sugározza az MR 1-et 6025 kHz-en ha jól emlékszem.) Még egy gondolat: A nagyteljesítményű HH KH RH rádióállomások antennarendszereinek létesítésekor iszonyatos összegeket költenek földelő rendszerek kiépítésére Még vizszintesen polarizált RH dipól, illetve log.per antennák használata esetén is, ami Idézet: „"a földeléstől 4m-re a tankönyvek szerint már semmit nem ér!"” Vajon miért?
Üdvözletem!
No,ma megjött a hallgatóm.Gondoltam összerakom.Úgy is tettem,antenna gyanánt 4 menetes 'tekercset' (tulajdonképp 4-szer végigmentem a folyosón,drótot húzva magam után) készítetten.Összedugtam amit amivel kell majd halkan,de tisztán bejött a Kossuth.Ez eszméletlen! Ez nekem akkora sikerélmény! (Megmondom őszintén,nem volt hozzá nagy bizodalmam. ![]() Ez úton is szeretném megköszönni mindazok segítségét,akik nem voltak restek írni néhány mondatot.(Azoknak is köszönöm akik több mondatot írtak ![]() Máté.
Kérlek fogadd gratulációmat, látom téged is "megcsípett a rádióbogár"!
Igen,valóban megcsípett az a (fránya?) bogár. 8- ![]() Máté.
Nem tudtam türtőztetni magam,bedobozoltam a rádiót.Képek:itt.A forgó azért került oda,ahova,mivel a dobozba nem fért el,meg aztán úgyis olyan szép textilbakeliten van... ![]() ![]() Máté.
Egy műszert használni csévetestnek!
![]() Ha csak egy üres bakelit ház lenne akkor jobb híján elmegy de a benne lévő "kacatok" nem tesznek jót a tekercs minőségének! Egyébként a műszereket nem erre tartjuk.
Lehet hogy a diódás készülékednek a vételkészsége jobb lehetne megfelelő tekerccsel. Én felajánlok neked egy kipróbált tekercset, a mellékletben láthatod. Ha elfogadod írj privát. Nem kerül semmibe.
üdv. sz_f
Elkészítettem az idei év első detektorosát. Az ihletet az alábbi link adta: Az oldal alján látható a kép és két további link.
Mellékelek két képet, hogy nagyobb legyen a választék, ha valaki leírást, képeket keresne készülék építéshez. Ehhez részletesebb leírást is fogok készíteni. üdv. sz_f
Szép variométeres detektoros! A rotor az csatoló tekercsként vagy az állórésszel sorbakötve hangol? Mennyi a tekercsek induktivitása? Mellékelhetnél egy kapcs rajzot is mert egy variométert 3 módon is be lehet kötni.
Megleptél
![]() Szép lett. Mostanában gondolkoztam azon, hogy kellene csinálni egy olyan detektorost amiben nincs "gyári" alkatrész. Azaz variométeres hangolás, kondik folpack + alufólia (sztaniol és celofán lenne az igazi) sik kondenzátorok, stb.. Erre megcsinálod a tökéletes variométerest ![]()
Azt szeretném megkérdezni, miből csinálod a csévetesteket?
Én a mellékelt képen látható megoldást választottam. A forgórész 180 fokkal elforgatható. Ha az állórészhez képest keresztben áll a forgótekercs akkor az redő idiktivitás 332 uH. Szembe forgatva a 168 uH majd 180 fokot fordítva 490 uH. Egyszerűbben szólva, a tekercs induktivitása 168 - 490 uH között változtatható. A sávátfogás kicsi. A régiór. győri adóját 1350 kHz-en tudom fogni (kb 200uH + járulékos kapacitások) a Kossuth Rádióhoz már, egy 130pf-es kondenzátort kell párhuzamosan kapcsolni.
Antenna: az ablakkeret köré tekert kb 28-30 méter huzal. Csak földeléssel (nálam a gázvezeték) is tudott fogni állomást (amit még nem azonosítottam). Detektor: kristály detektor vaspirit vagy galenit kristállyal. Működtetem diódával is. Ha van több GE diódánk, még azonos tipusúak között is érdemes válogatni mert a nyitóirányú feszültségük változó. Nálam ez 0.17-0.27V között volt. A válogatáshoz használhatunk ohm mérőt.
A csévetestek egy része PVC lefolyó cső, 40 és 50mm átmérőjű. Ezekből lehet kapni rövidebb (idomokat) ill.darabokat. A másik része vastag falú papír csőből készül, ilyen pld. ipari papír kéztölő csévéje, ez nálam 75mm átmérőjű vagy vékonyabb a háztartási alufólia csééje 28mm átm. Ezek vagy ehhez hasonló anyagok a háztartásban, vagy munkahelyen hulladékként megtalálhatók. A papír csévetesteket valamilyen fapáccal lekenem, szükségszerint finom csiszolópapírral pld. lakkpapírral átcsiszolom, majd 2 soron sellakkal átkenem. A második lakkréteg előtt még lehet szálkamentesiteni egy kis csiszolással.Száradás után a papír megkeményedik és egy kicsit hasonlítani fog a bakelithez. Fapáchoz kisebb menyiségben is hozzá lehet jutni, por vagy oldat formályában. Ezekből az anyagokból ha megmarad valamennyi, hasznosítani tudjuk amatőr munkánk egyéb részein is, pld dobozolásnál, csévén a menetek rögzítésére, stb. Amire munkánk során szükség lehet: lombfűrész, tapétázó kés, csiszolópapír, lakk. Még egy kis segédlet a mellékletben.
üdv sz_f |
