Fórum » Kábeli zűrzavar, avagy a drótok, alkatrészek hatása a hangra
Témaindító: highand, idő: Aug 12, 2009
Tudnátok nekem ajánlani átjátszókábelt?(HQ-ból szeretném majd megvásárolni.) Sz. gépet és az erősítőt szeretném összekötni.Mind a két vége RCA lenne és ehhez kellene maga a kábel csak nem tudom milyen legyen.Itthon meg majd ráforrasztom a csatlakozókat. Azért nem a legolcsóbbra gondoltam de az ésszerűség határán belül szeretnék maradni.
A PC-ből tuti rca jön ki? nem esetleg 3.5 jack?
Amúgy meg szerintem legegyszerűbb ha veszel egyet kompletten. Nem drágább és általában jobbak a csatlakozók mint amiket nem aranyáron adnak boltban...
A csatlakozó áráért megkapod a kész kábelt. Az öntött csatlakozókat megbízhatóbbnak tartom. PC és erősítő közé tökéletesen megfelel.
Csak a madzag árnyékolás hagy kívánni valót maga után.
Aki kábelt akar, annak melegen javaslom a "célhözkötöttség" elv figyelembevételét, ugyanis teljesen felesleges az agyontömörített MP3 minihifin vagy "T-gazdaságos" házimozin történő lejátszásához olyan kábelt használni, ami igazából csak bakelit-lejátszó / csőves erősítő mellett tudja megmutatni, mire képes.
Shalafi.66-nak igaza van (#919873), az olcsó kábelek árnyékolásáról tényleg csak annyit lehet mondani, hogy "van", ám, ha a kábel nem halad párhuzamosan a 230-as madzaggal, a fenti célra (kb 3 m-ig) még így is megfelel. Pedro (Mikroshop)
Vannak olyan jobbféle hangkártyák ahol rca kimenet van. Ez még a jobbik eset, ugyanis a 3,5-es csatlakozót nagyon utálom. Forraszthatatlan, vagy forog a "tüskéje", a gyári kábel meg hamar eltörik, vagy, ha nem akkor egy vastagabb kábel a csatit teszi tönkre. Én nagyon gondolkodom azon, hogy a számítógép hátlapján kivezetem ezeket a csatikat pl. normális 6,3-as jackkel, vagy valami más hasonlóan stabil aljzattal. Sokszor a hangkártyán is megvannak ezeknek a csatlakozóknak a kimenetei, illetve a plusz bemenetek...
Nem értek egyet az előttem szólókkal, én a számítógép mögé mindenképp a lehető legjobb csatlakozókat használnám, mert egy ilyen vacak ami a képen van egy év alatt megbízhatatlan minőségűre rontja a hangot...
Ilyen kábelt használok hangosításra, gyötröm, taposom nálam bírja.
A strapát bírja, (vastag gumiszerű szigetelésének hála) de a magasakat vágja rendesen. Nekem a kék variánsa van, volt 5, ill. 1,5m-esben.
Azt természetesen én is tudom,hogy jack van a PC-n de én átalakítót használok így mind a két vége RCA lenne.A másik pedig,hogy én vettem már ilyen kész kábelt és kb 5 alkalmat bírt ki,hogy kihúztam meg visszadugtam és szétesett.
A Neutrik cég csinált? megvett? egy kinai gyárat (REAN), azóta türhető áron létezik profi minőségű 3,5-os jack, ráadásuk van a kínálatban olyan, ami 6 mm-es kábelre való (persze, forrasztani akkor is kell tudni).
A forrasztással nincs is baj. Inkább a türelem a probléma.
Ahogy kívülről nézem a megmunkált (présnyomott) felületet, nem néz ki minőséginek.
Én egyébként sem kultiválom a szigeteletlen fém csatikat. Nem WBT,minőségre hajtok, de a középmezőnyben (1000Ft), van ami már elfogadható ár / minőség mutatóval rendelkezik.
Ha a belseje egyben van az már nem egy rossz pont a 3,5-es jacktől mostanában. Egyébként inkább mellőzni érdemes. ha csak lehet.
Lényegesen jobb, mint ami a képből lejön. Tényleg profi, nem véletlenül Neutrik...
Nézd meg az RCA-RCA stereo kábelt.
Nem vitaképp, de amióta a nagy márkaneveket megvették a kicioccoék, már semmi nem az aminek látszik. Ezért vagyok szkeptikus.
Lelked rajta... De itt épp fordítva van, a Nagymárka [Neutrik] hozott létre egy kinai gyárat... vagy tán rosszabb az Audi, ha győri? [és ez itt NEM a reklám helye]
Na de félre a humorral: jó párat forrasztottam már, magam is használom ["hótprofi" Klotz kábellel], így - a saját tapasztalataim okán is - fenntartom, ez bizony profi csatlakozó. Javaslom, "kostold" meg egyet
Mindig volt neutriknak ilyen olcsó, használhatóságot célzó termékcsoportja, régebben még egész tűrhetőek voltak.
Esetleg egy próbát megérhet.
Lenne egy kerdesem,surgosen varom a valaszt.Az a helyzet,hogy most keszitettem el egy 10 W os erositot(elso erositom eddig... ) Vettem arnyalt kabelt,es nem tudom,hogy az "arnyalatot" hova kell kotni?A Jack-es mufanal es az erositonel?
Az árnyékolást testre (negatív) kell kötni.
Én a hifi-m részegységeinek összekötő RCA kábel lecserélésén gondolkozok, jelenleg ilyen "sima" szokványos RCA kábel van semmi extra. Mennyit módosítana ha lecserélném egy kicsit profibbra. Milyet ajánlanátok ami nem túl drága, de jónak mondható, hol érdemes venni, készre szereltet vagy én rakjam össze? 30-40cm-nél nem kell hogy hosszabb legyen. Köszi a segítséget!
Kábelnek, a közép vastag ~6mm-es szilikonost ajánlom. Nem törik, nem feszül. Mindenképpen csak réz harisnyával legyen. csatlakozóknak pedig a teljesen fémet. Szétszedve látható legyen, hogy masszív, ne valami gyorsan összesajtolt, hanem rendesen, akár pont-hegesztett forrfülekkel rendelkezik. Így nemigen lesz kontakthibád. Ha keresgélsz a fórumon, több fotót is találsz, hogy kinek mi vált be. Bővebben: Link
Köszi, tudnál mondani valami helyet ahonnan rendelhetek ilyet olcsón, és jó rövid is legyen?
Köszi, nagyon spécnek néz ki, kár hogy nincs belôle kicsit rövidebb
Bizony-bizony, én is sokat kísérleteztem a kábelek cseréjével, elosztót is készítettem, meg sok olyan tuningot ami igen sokat javít az erősítő hangján. Ezek a dolgok nem a vudu kategóriájába sorolhatók, mert tényleg lehet hallani. Ha sikerül én is kiviszem ezeket a cuccokat megmutatni Nektek, és eldönthetitek, hogy tényleg hozzák-e a dolgot. (Pl csináltam egy 230V-os elosztót a 4mm2-es SAL hangszórókábelből, amely OFC rézből van. Egész jó lett, mert a mélyből semmit nem veszített az erősítő hangja viszont javult a magasátvitel.)
Szerintem félreértettél!
Nem az összetevők valós hangzásbeli különbségéről beszéltem, hanem arról, hogy valóban meghallod, vagy csak véled hallani! Kifejtve: Meghallgatsz egy erősítőt. Kikapcsolod, átcseréled az alkatrészeket, leellenőrzöd, visszakapcsolod (megvárod, míg feltöltődik féltápra a "64000uF"-os kondid), és meghallgatod újra... Jé máshogy szól! /Több perc, akár több tíz perc után?/ Ez hülyeség! 2 percen belül nem fogsz emlékezni rá, hogy hogy szólt előzőleg! Ezt borítékolom, de még ha azt is mondod, hogy de, akkor sem bizonyíthatóan! Csak egy módszerrel bizonyíthatod a különbséget: Azonnali átváltással Megvalósítás: 1: Egy dual monoblokk végfok esetén egyik végfok-oldal-csatorna változtatása, és összehasonlítása a másik oldallal, 2: Egy ETALON készülék kijelölése, és azzal való összehasonlítás. Egy jófajta kapcsolóval ugyanarra a hangfalra , vagy hangfalpárra /igaz MONO lesz, de ez itt nem számít/ kapcsolod a két oldalt felváltva, és hallgatod a különbségeket, majd változtatsz, és ismét... Vagy, ha ragaszkodsz a sztereo-hoz, akkor jön az ETALON erősítővel való összehasonlítás, majd változtatás mindkét csatornán, és előlről az egész... Csak kicsatolókondi csere-összehasonlítás egyszerűbb, mert egy kapcsoló (akár kétáramkörös, és megvan mindkét oldal), és két-két kicsatolókondi, csak kapcsolgatás, és hallod a különbséget, és nem utolsó sorban, más is hallja, és el is hiszi! Nos, ennyit egy UFO-k is biztos vannak szkeptikus Matyi félétől! Bizonyítás van még a matematikában is, hát tedd te is, én leírtam hozzá a feltételeket! Bízom benned, és a füledben!
Arra gondoltál már, hogy OK-OK, hogy van egy űberhálytekk hosszabbítód, de mi van, ha a suliban a falban 1,5-ös "alamónium" kábelek zsánelnek? Akkor aztán adtál a Sz..-nak egy pofont! Vagy akksiról üzemelő színuszos széjjelszűrt INVERTERT is hozol hozzá? |
