Fórum » Elektroncső
ECL nem lehet az utolsó, ha két egyforma trióda van benne
Ezzel arra célzol, hogy az utolsó az egy ECC83 lehet? Ami nagyon jól látszik az "EC_83"... ott csak egy betű karakter nem kivehető és "L"-nek látszott.
Az előbb melléraktam egy másik ECC83-ast és teljes mértékben egyformának tűnnek.
Nem célzok, hanem az az
Sziasztok! Van itthon egy pl504es csövem, 27V 300mA a fűtőfesze, gond lenne ha 24V DC ről hajtanám mert nincs itthon olyan trafóm, ami leadná ezt a feszültséget.
Szia! Az tény, hogy a csövek nem szeretek sem az alul, sem a túlfűtöttséget. Ráadásul e kettőből az alul-fűtést sínlik meg jobban.
Viszont, ha csak próbálni, tesztelni akarsz egy két dolgot, akkor ez a 12% eltérés még nagyon határesetesen, talán jó. Ámbár, lehet, hogy eléggé torzítani fog a cső. Ahhoz, hogy kipróbáld, hátha jó így is, nem kár a csőért, hisz Dunát lehet rekeszteni ezekből. Viszont, ha véglegeset akarsz építeni, akkor nem árt a 27V-al hajtani. Ja és az AC is jó oda, nem fontos a DC. De csak a fűtésnél! A DC feszed stabilizált, vagy csak simán egyenirányított? Mert ez utóbbi esetben, a trafó szekunderére tekerve pár további menetet, megnövelhető a fesz.
Tesla tekercs meghajtásához kell. Inkább akkor kutakodok még trafó után, nem szeretném kinyírni mert csak ez az egy van.
Van itthon 11,7V os trafóm, ebből fesz. kétszerezővel csinálok +-17V a + ágat 7812vel stabilizálnám így kapnék durván 29V -ot a fűtésnek, ez így megoldható? A trafót alapból 26-28W terhelném mert erről menne a ZVS driver is az anódfesznek, a ZVS-t a 7812 előtt kötném a tápra, mert annak csak + és GND kell. Gondolom így esne egy kevés a feszültségből.
Megcsináltam, még a - ágba beraktam egy 40W izzót így a fűtőfesz 27,5V lett ez így biztonságos?
Nagy valószínűséggel igen. Az izzó hány voltos, hogy viselkedik?
Az izzó 40W 220V ellenállása hidegen 100 ohm, mikor bekapcsolom halványan felizzik, de utána elalszik és 10 perc után beáll a fűtőáram 290mA ra, puffer az tápáganként 1000µF de szerintem elég lesz 470-680 µF is.
A legjobb az lenne, ha kiszámolnád, hogy oda valójában hány ohm-os ellenállás kel. Teljesítményre minimum 20Wos legyen. Így a fűtőáram jóval hamarabb beáll.
90 ohm kellene oda, de ilyen ellenállásom nincs itthon főleg nem 20W teljesítményű, nézek itthon 20W izzót hátha annak kisebb az ellenállása.
Annak nagyobb lesz az ellenállása, de nem lesz jó oda.
Közben találtam itthon kb. 14VA-s trafót, 17,5V váltót ad le, az 24-25V DC. Rátekerek egy pár menetet úgy, hogy 20V AC-t adjon le az 28V DC és megnézem azzal is. 8,1W terhelésnél már itt kell esnie a feszültségnek.
És megérkeztek!
ГУ15 régről, de be lesznek izzítva hamarosan ![]()
Lenne itt pár darab elektroncső, régi Ei-Nis Jugoszláv 50Wos rádióból. EL84, ECH83, ECH81, EM80, EZ80. Kérdésem: Ezekből lehet-e erősítőt építeni? Elméletileg mind jó. mert ezüst színű a tetejük.
Köszi, elméletileg az egész erősítő működőképes, csak kb 20 évet állt különböző helyeken, pl vízben, hóban....
Szóval a trafó rész is megrozsdásodott, nem tudom hogy a régi alkatrészek közül melyiket merjem használni. Ha jól emlékszem mamám úgy mesélte hogy egyszer beleszállt a vasaló..azóta nem dolgozik. ![]()
Na találtam egy egész jó oldalt:
Itt van mindenféle progi csövesekhez, meg alkatrészek, sajna határon keresztül sztem nem működik...:S Bővebben: Link
Láttam már az oldalt. Viszont nagyon drága. Az 500Ft-os GU50-et 1000-ért adja, A 800Ft-os 6P3Sz-t 1600-ért, a 100-200Ft-os PL500/504-et 410-ért. Ezeket csak hirtelen kikerestem, de gondolom a többi használható cső is ilyen árarányban van.
Ami viszont használhatatlan, azt megéri a gyűjteménybe megvenni, mert azok nevetséges áron vannak
Nah, ma sikerült beszereznem egy Nis-RR520-ast.
Nevetséges, 200dináros áron, nagyjából 600forint. Az EM80 as cseréje és sok WD40-es szpréj használata, majd mérések tömkelege után sikerült beüzemelni, majdnem minden működik rajta, csak szerintem nagyon halk...ahhoz képest hogy egy nagy robosztus ellipszis-hangszóró van benne. Az AZ1-nek is kellene hogy világítson a fűtése, nem? Ha jól láttam van rá esély hogy az nem jó, lehetséges, hogy az miatt halk?
Persze hogy kéne, az adja a kakaót az egésznek.
![]() Biztos, hogy látnod kéne benne az izzást. Mérj feszültségeket és vedd ki az AZ1-et a helyéről majd mérj rá a fűtőszálára, nem szakadt-e (bár akkor meg sem nyikkanna szerintem).
Szerintem annak lejárt a mandátuma, azért… Az acél csöveken kívül mindnek látszódnia kéne, ha fűt. (Már amelyikben van fűtés…) Nekem meg idő közben megjöttek a GM70-ek is, na annál látszódni fog a fűtés, az tuti
Mint egy 40W-os izzó akkora fénnyel.A GK71 is szép fénnyel világít :yes:
Mint két 40Wattos
100% hogy rossz...megnéztem WD40 ben...és beleszivárgott szóval kilyukadt alul a cső...ennek annyi...
De attól működik..csak halk... ![]()
Hát valami áram biztos folyik. szerezz egyet, ha tudsz vagy rakjál bele diódákat, csak akkor el fog mászni a feszültség is.
Az1-et milyen régi készülékben lehet még találni?
vagy mely ismert rádiókban fordul elő? A Dubrava55 ösöm zárlatos valahol(Ez egy 25A-os olvadó biztosítékomba került, kiolvadt ![]() Alighanem a kondenzátorok, és ellenállások halottak...el van oxidálódva az egész. Jah, és bedugás után a trafó fekete lett, majd darabokra esett szét.... ![]() A csövek jól néznek ki, mindben megvan az ezüst rész, vagyis a vákuum.
hát Az1 régi rádiókban, de ezekhez nem értek. Szerintem a régieket többyire azzal szerelték. Tehetsz két sima diódát is, meg valamekkora ellenállást.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
