Ok, csak nem találtam a linket..
Idézhettem volna a választ is. De szerintem így is érti aki érti!
Testépítőknek szól a kérdés ! Én amatőrködni szeretnék, naponta egy picit 3kg súlyokat emelgetni. A lényeg az, hogy van egy kis " mellem " fiú létemre, és ha mellre gyúrok, akkor a zsír átmehet izommá? Milyen gyakorlatot csináljak mellre, és hasizomra? 14 vagyok, és fél éve rendszeresen súlyzóztam, aminek az lett az eredménye, hogy a karom jóval erősebb lett. Ötletek, tippek?
Szerintem a legegyszerűbb módszer a fekvőtámasz. Nem kell súlyzó sem. A te korodban én is azt csináltam. Minden este Fürdés előtt. Napi 10 -ről indultam. Középiskolás koromban már 300 is ment egyszerre. Jól erősíti a felsőtestet. Egy kis bringázással kiegészítve optimális.
Elkezdtem a fejlesztőmérnöki pályafutásomat. (Most járok annál a résznél, amikor kb. 1 óra után elpusztulnak a mért alkatrészeim.) A mai mérésem áldozata 1/2-ed LM6172-es.
Ne aggódj, ha "felnősz", ez az élmény akkor is megmarad.
Tudja valaki,miért csökkent a fórum kijelző mérete a monitoromon?
Az biztos hogy csak a HE,mert minden más rendben van. Nincs baj a látásommal,de nagyon zavaró.
Ezt kérdezd meg itt:Bővebben: Link
Hátha Topi megmondja.
Véletlenül nem nyomtad le a Ctrl gombot a billentyűn, és közben használtad az egér görgőjét?
Egész télen megúsztam az influenzát. Eddig. Szóval most utánanézegettem mit szabad enni/inni. Itt egy hasznos link. Kiemelnék egy fontos részletet belőle: Idézet: „Az állati fehérjék fogyasztása elősegíti a vírusok gyors szaporodását a szervezetben. Ezért az első torokkaparáskor, közérzeti hanyatláskor javasolt a hús, tej, tojás, vaj, sajt, tejföl, joghurt, túró mellőzése. Ezek helyett inkább együnk gyümölcsöt, nyers és párolt zöldségeket, gabonaféléket (kenyér, müzli gyümölcslével, köles, zabkása, rizs, puliszka), krumplit.” Csak ha valaki beleesne az influenzába vagy valami nyavalyába. :yes: Szerk.: egy gerezd fokhagymát már be is vágtam. ![]()
Köszönöm,igen ez volt.
Nem tudtam hogy ilyenre is képes a winfos. Érdekes,3 másodpercig játszottam vele. Mégegyszer köszönöm a tippet ![]()
Nem rossz megoldás.
Szerk: Nemrégiben sikerült beszereznem néhány BKV busztáblát. Mivel annyira le vannak kopva az útvonal festésük, hogy fogalmam sincs, hogy merre járhattak. Mivel mindegyiknek a száma piros színű és keretes, ezért gondolom megszűnt viszonylatokról van szó. Hogy pontos legyek: 40, 84, 44A. Ebből legleharcoltabb a 40-es van. Mivel nem tudom mely két pont között közlekedtek, így módosítottam és Budapestet nem érintő viszonylatok lettek. Hogy pontos legyek: piros 84: Kazincbarcika-Moszkva piros 40: Salgótarján-Sopron piros 44A: Kazincbarcika-Miskolc, Egyetemváros
Műszaki rajzzal kapcsolatos kérdésem lenne, van itt valaki, aki jártas benne? Olyan problémám lenne, hogy ha felül nézetből akarom lerajzolni a rajzot, akkor 4db furat van egy síkban. Fentről lefelé a következők: A legfelsőnél egy M3-mas furat van. Alatta 4m-es furat egyik irányból 3mm-re besüllyesztve Alatta M3-mas furat Alatta M3-mas furat, a másik oldalról 3mm-re besüllyesztve. Hogyan kell ezeket a furatokat jelölni? Csak hétfőn tudom vinni a rajzot legyártatni, addigra az összes rajznak elkell készülnie, de már most ilyen problémákba ütköztem ![]() A zöld, szaggatott kör az azt "jelképezné" hogy a túloldalról lenne besüllyesztés. Az úgy jó? (előlnézeti kép)
Azt kell rajzolnod, amit látnál. Azért van a többi nézet, hogy egyértelművé tegye a dolgot.
Fél éven keresztül heti 1 órában tanulam műszaki rajzot, kb 3 éve, a színvonal is alacsony volt. Értem, hogyan mondod, de nem tudom, hogy csináljam meg...
Ugye ha csak azt rajzolnám le, midnen irányból, amit látnék, akkor a furatokat csak az előlnézeti képen látnám. Felülről, oldalról nem látnám a furatokat, csak ha "belemennék" az anyagba.
Ezért van a metszet. Ami nem látható egyértelműen ott elmessük az oldalnézetet. Ha ettől nem lesz egyértelmű, akkor a kritikus részt külön lerajzoljuk, ha kell nagyítva. Amikor dolgozni kezdtem, műszakirajzoló voltam 2 évig. De az nem most volt, hanem harminc egykét éve
Rendben, megpróbálkozom vele. És amikor elmetszük a rajzot, olyankor kell a sraffozás...
Estig rajzolgatok, ha utána feltöltöm ide a rajzokat, akkor leellenőriznéd nekem? ![]()
A metszeteknek betűjelet szoktak adni. A-A metszet B-B metszet stb . Erről sem szabad megfeledkezned mert így egyértelmű ,hogy az a metszet épen mit ábrázol. Igen a metszet ábrát már kereszt vonalakkal kell ellátni mert ez jelöli egyértelműen mindenki számára, hogy az egy metszet.
Ez lesz a legegyszerűbb rajz, ez az állvány tartó, akkor ha így csinálom az jó?
A cián színű sraffozásba amit rajzolok furatok, azokat is lehet olyan rétegen rajzolni mint a kontúrt, vagy azokat a részeket áttegyem egy másik rétegre? Mondjuk szaggatott vonallal?
Ha az eredeti rajzodon nevesíted a furatokat akkor már csak a hiányzó két betűjelü metszetet kell megrajzolnod.
Most a süllyesztetlen furatban van menet vagy nincs? Mert a két nézeten másképp van ábrázolva.
Igen, mind a két furatban van menet, az odlalnézetnél a vízszintes furatnál nem vastag vonallal rajzolatm, ott be van rajzolva a menet is, csak ha eltávolítok a rajztól, mint a képen van (zoom-) Akkor van mikor a közeli vonalakat így jeleníti meg a program.
Ha ráközelítek, akkor látható, hogy be van rajzolva a menet is. Tényleg, még olyan kérdésem lenne, hogy a menetes furatokat illetve a süllyesztést szemből, hogy kell jelölni? Én úgy jelöltem, hogy a magméret az rendes kör, M3-mas menetnél ez 2,4mm. aztán csináltam 3mm-es és egy 6mm átmérőjű kört süllyesztésnek, ezeknek a köröknek a folyotnosságukat megszakítota egy kis szakaszon. Ez így jó?
Jó lesz. A furat méretét egy áthúzott kör mellé írt számmal adjuk meg, mm-ben a mentnél ugyan így, csak elé írunk egy M betűt.
Igen, a méretezéssel tisztába vagyok, csak majd még megkell érdeklődnöm, hogy bekell-e méreteznem, mert amikor egy másik ismerőssel csináltatok lemezt, és 1:1 méretarányba rajzolom, akkor nem kell beméreteznem, mert a gép egy az egyben megcsinálja.
Most másik ismerőssel csináltatom, ez térbeli test lesz, nem tudom, ő(k) melyik programmal dolgoznak.
Felejtsd el!
![]() A cégeknél nem azért van ilyen lehetőség, hogy kihasználjuk őket, hanem ha valóban okunk van rá mintát rendelni. Ha tudsz, szerezz bontott alkatrészeket (TV, videó..stb). De egyébként is az ellenállások és a kisebb kondik a legolcsóbbak az alkatrészek közül!
Hjajj, jól van na. Nem akarok veszekedni, de most miattam menne tönkre a cég???
