Lapozás: OK   753 / 2534
(#) _Gergő_ válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
köszi a segítséget holnap megprobálom
(#) lacek29 válasza _Gergő_ hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Ha kivetted őket ez szerint ellenőrizd.Tranzisztor ellenőrzés
leesett a láb ki oszás így a rajzról )
az első kettő tranzisztor mérhető adatokat(1000 kb) adott de a másik kettőnél nem mért semmit mintha ott se lenne
többször le ellenőriztem
Úgy mérted ahogy Skori oldalán van?
(#) Doncso válasza _Gergő_ hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Ott lesz a baj látod! Szerintem összeért a hangszoro kábeled véletlenül.
(#) _Gergő_ válasza Doncso hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
de akkor mire van a védő áramkör
(#) lacek29 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Szerintem is.
Az valószínü csak DC ellen véd,rövidzárra nem.
ha lett volna kicsi eszem mielőtt szétszedtem volna kikellet volna próbálni
Kiszedve mérted őket?
nem mer a csavar tele van cseszve cinnel
Lacek jól mondja, DC ellen véd, szóval ha már megvan a baj, ne kapjon egyent a hangszóród, illetve késleltetett bekapcsolást tesz lehetővé, ez igazából hangszóró védelem, nem az erősítőt védi. Méregeds ki mindet, pontosan úgy ahog skori leírja, esetleg a meghajtó tranyót is megmérheted áramkörön belül, ha gyanus elárulja magát úgyis. Sikerülni fog. Azt meg minden erősítő élesztése előtt kötelező ellenőrizni, hogy a bordától a fém tok tisztességesen el van e szigetelve. Amikor összerakod, lehúzod a csavarokat, majd sipoló a bordára és az összes tranyó fém házára, ha sípol valahol az baj. Majd egy óra múlva ismét le kell húzni a csavarokat, mert ilyenkor megroggyan az új szigetekő alátét, és ismét mérni.
rendben köszönöm a segítséget
Szívesen
Valahogy óvatosan operáld ki azokat a csavarokat,majd kivéve is ellenőrizd a tranyókat,mind a 4-et......bár valószínü hogy elhalálozott az a 2 amin nemtudtál mérni semmit.
de zárlatos csak áram alatt lehet? hogy lekerülje újra ezt
Áram alatt lett zárlatos,de úgyis mardt.
a doboza egy AKAI VHS lejátszó képet nem találtam róla de ha igaz 1993
Hogy fér el abban???
elégé szűkös holnap lefényképezem
a trafónak kell árnyékolás toroid trafó
Értem Mindenesetre ellenőrizd a végtranyókat,és a meghajtókat is.De nemárt ha rámérsz a többi félvezetőre is.
(#) _Gergő_ hozzászólása Márc 3, 2011 /
Ha elnézést kérek az meg nem ide illik
(#) dyrac hozzászólása Márc 3, 2011 /
Sziasztok! Megcsináltam a Tesla B100 - at, kicseréltem benne mindent, amit lehetett és végül... megszólalt. Adatlapja alapján csak 40 Hz-ig jut, de egy ilyen régiségtől ne várjon az ember csodát. Sztem nincs annyira rossz hangja, mint ahogy azt hallottam másoktól (nem itt a fórumon), bár én régi dobozokon hallgattam. Ja, még valami: ez még tranyós, nem Ic-s. Még azért tesztelem...
(#) Jaksi hozzászólása Márc 4, 2011 /
Sziasztok, ha a PA300 puffer kondijait és AC figyelőjét rárakom egy nyákra akkor a nyák nem fog túlmelegedni?
Csatolom a tervet amit csináltam hozzá.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/5c/5cc8484362686ff4b8ac1...62.pdf
kondis4.LAY
(#) agressiv válasza Jaksi hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Miért melegedne túl?
(#) Jaksi válasza agressiv hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Kondik miatt. Azért kérdezem egyébként mert így még nem láttam, hogy csinálta volna valaki. De ha így rendben akkor ma meg is csinálom csak erősítsétek meg lszi.
(#) Bassmester válasza Jaksi hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Melegedni biztosan nem fog, ha egy kondi melegszik, akkor az már régen rossz
Viszont azt javaslom, hogy ne kapkodd el a dolgot ezzel a nyákkal, inkább gondold át újra ezt a részét.
Tervezd meg először a tápot, Gaetz-el, pufferekkel, biztikkel, csúszósarukkal, stb-vel olyanra, hogy kialakítható legyen rajta a csillagpontos GND. Ha ez megvan, akkor tervezd meg a relés részét és ha továbbara is fontos hogy egy panelen legyen, akkor tervezd össze a táppal. Nem célszerű kacskaringós vezetősávokat kialakítani, ha nem megy máshogy az összeillesztés akkor vezetékkel kell összekötni a részegységeket.
(#) En-Gergő- válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Szia lefényképeztem a nagy művet és találtam rajta más alkatrészeket is amik rosszak. De a képet amit tegnap mondtam hogy küldök megcsináltam. Azt nem tudom hogy kell e árnyékolás a trafó hoz és ha igen azt a tápnak a földjére kell kötni?
(#) Jaksi válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
A toroidom jövő héten kész lesz és ugye abböl fog kijönni a 2x46V ez megy a hídra és onnan megy az általam tervezett panelra a +- 60V. A GND össze lesz forrasztva a két kimenetnél ez megy direktben a panelra. A tervet egyébként az itt lévő leírás szerint készítettem.: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/5c/5cc8484362686ff4b8ac1...62.pdf
Melyik vezetősáv nem szimpatikus?
Következő: »»   753 / 2534
