Vegyél bele kis önkisülésű akksit, a sanyo eneloop állítólag a hideget is jól bírja még nem próbáltam, nekem van varta ready2use is azok is jól tartják a feszültségüket, bár mintha sanyo picit jobban még attól is, ha ennyi elemet elfogyasztassz mégha ebből az olcsó fajtából is, szerintem simán megtérülhet az akkkuk ára ...
Lehet kicsit Off a kérdés: Valaki próbálkozott már alkáli elemek feltöltésével?Tudom már létezik újratölthető változat,de én a mezeire gondolok. A szakirodalom nem sokat ír róla(legalábbis nem sokat találtam). Csak egy kis részletet, amiben annyit említenek hogy csöpögtetéssel kell tölteni napokon keresztül. Valakinek gyakorlati tapasztalat?
Nem véletlenül van ráírva minden darabra, hogy nem újratölthető! Nem érdemes próbálkozni vele.
Nem visszafordítható kémiai reakciók játszódnak le benne.
HA tölteni nem is regenerálni lehet ha jól tudom. Valamelyik Rt ben vagy Hobbielektronikában volt egy kis kapcsolás.
Működés közben elfogy a belseje,nem ér sokat a regenerálás...
Én is hallottam ilyeneket,volt aki hűtőbe tette,volt aki melegítette...
A legkomolyabb probléma, hogy az elemek elhasználódásakor a belseje kifolyik, és tönkreteszi a készüléket.
Én próbálkoztam alkáli elemek töltésével. A márkás, tartós elemek, (duracell, energizer) nem veszik a töltést és ha sokáig próbálkozol akkor eldurran.
A gagyi könnyű, néhány száz forintos piacos elemek meg a többsége érdekes módon veszi a töltést és nem is robban fel. Például veszek a piacon 4db elemet 150Ft-ért. Aztán mikor kimerült a ledes lámpában és feltöltöm egy sima NI-MH (semmi elektronika) töltővel akkor utánna ugyanannyi ideig megy vele a lámpa mintha új lenne az elem. EZt többször is ellehet vele játszani. Nem tudom miért, de a leggagyibb elemeket lehet a legnagyobb hatásfokkal és biztonsággal tölteni. De vigyázzatok, sose tudhatod hogy melyik akar majd eldurranni!
Az lenne a kérdésem hogy egy jóminőségű C méretű elem, kb. hány mah-es tölthető C-s akkunak felel meg? Vettem egy hordozható hangfalat ami 8 db c-s elemmel 18 órát bír. Ezért lenne fontos hogy hány mah es elemet vegyek bele. Köszi
Általában 8-12 Ah az alkáli "C" kapacitása.
Tehát az aztjelenti, hogy egy 3000 mah es c-s akkuval semmire sem megyek szinte?
Még lenne egy kérdésem. Létezik 6000mah s is, de azok eléggé drágák. Ebayen viszont van fent 9500 mah s olcsóbban mint nálunk a 3000 es de noname. Megéri azt megvenni?
Erre nem igazán tudok válaszolni. A kínaiaknál gyakran megesik, hogy egy csomagban árusított cellák kapacitását összeadják, és azt írják a csomagolásra, ismertetőbe.
A kivehető teljesítmény a terhelő áramtól is függ. Álalában 20 órás kisütésre, Ohm-os terhelésre szokták megadni az elemek, akkumulátorok kapacitását. Nagy terhelőáramnál akár a felére is csökkenhet a leadott energia. A 8-12Ah emlékeim szerint a Bateryuniversity vagy a Wikipédia adata, az elemgyártók ezt ritkán adják meg. (Pár éve csináltam egy Excel táblázatot, amibe összegyűjtöttem mindenféle, hihetőnek tűnő adatot.) Lehet, hogy jobban jársz ólomakkumulátorral.
Vagy fogj egy multimétert és mérd meg a magnó fogyasztását az elemekről működve, aztán az áramot beszorzod az egyébként szokásos üzemidővel és meg is kaptad, hogy az összes berakott elem kapacitása kb mennyi, mert a fogyasztás azért a lejátszott zenétől is függ valószínűleg... hacsak nem A osztályos végfok van benne de az azért nem túl valószínű...
Kedves Emberek!
Semmit sem értek az elektronikához, bocsánat ha bárkinek az idejét rabolom - egy teljesen amatőr kérdésem van, amire eddig sehol máshol nem kaptam választ. Siklóernyőzéshez használok egy Garmin e-trex20-at. Minden más műszerem beépített li-ion akksiról megy. Minden más műszerem ha védőtokban vannak jól bírják az akár 40C feletti, akár a (nagy magasságokban a nyarat kivéve előforduló) -10C körüli hőmérsékletet, kivéve ezt. Külső táplálásra nincs bemenet. A tanácsotokat kérem. Milyen tölthető elemet használjak, ami nem robban az arcomba ha nagyon melege van és nem hal meg túl hamar nagyon hidegben sem? Milyen tippetek van bármilyen egyéb megoldásra? Köszönöm
Mellékelek egy katalógust amiben Panasonic Ni-Cd akkuk jellemzői találhatók. Ebben azt írják hogy a felhasználási hőmérsékleti tartomány -20 és +65 Celsius között lehet úgyhogy nyugodtan használhatsz mezei Ni-Cd akkukat is. Sok sikert! üdv, Laci A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Tudja valaki hogy egy 9V-os elembe mennyi a kapacitás?
Kiszeretném számolni hogy meddig bírja az áramkör amit tervezek.
ezt találtam:
A szén-cink 9v-s elem 400mAh, az alkáli elem 500mAh, a lítium elem 1200 mAh körül van. Amit írtál elem, az szén-cink, szóval 400mAh körül van. meg ezt a linket A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Szétkaptam egy Black n Decker akkus fúrógép akksiját, mivel egyáltalán nem veszi fel a töltést. A fotókon látszik mi van benne. Kérdésem, hogy hol tudnék ilyen elemeket vásárolni, hogy kicseréljem őket?
További kérdésem:
Van egy szintén akkus hajvágógépem és benne is gyengélkednek az akksik. Érdemes nagyobb nagyobb A értékű elemeket belerakni, mint amik eddig voltak, vagy nincs értelme? Töltő egyáltalán elbírna velük?
Itt Szegeden van cég, akik kicserélik a cellákat, és garanciát is vállalnak rá. Feltételezem, a közeledben is találsz ilyet, de van egy kis gond. Mivel ebbe 10 cella kell, annak az ára közelíteni fogja egy Lithiumos Lidl/Aldi gép árát, amik 3 év garanciával bőven tudnak annyit, mint egy néhány éves B&D barkácsgép.
Időjárás állomást akarok megtáplálni, ceruzaelem helyett mobiltelefon akksiról.
3 db ceruzaelem való bele, helyette szerintem menne a 3,7 V-os (névleges) akksiról is. Szerintetek működne csak simán bekötve az elemek helyére?
Próbáld ki. Abból baj nem lesz. A három ceruzaelem új korában 5V körül van. Amikor már csak 3,7V akkor meg kimerülés közeli állapotban. Nem lehet másképp megítélni, hogy az elektronikád tolerálja-e.
Szétszedtem és kiderült hogy csalóka, 2 elem kell a működéshez, a 3. elem csak a világítást táplálja.
Itt az elektronika fényképe, elég egyszerű tehát szerintem sem áramgenerátor, semmi védelem nincs benne. Ergó ha rákötök egy 3,7-es akkut ( ami a gyakorlatban akár 4,5 V-ot is lead) nem fog kiégni a 3V-ra tervezett cucc?
Ha úgy látszik, hogy a 3 elemből egy az teljesen külön csatlakozik (gondolom így értetted, hogy az csak a világításhoz van?), akkor ha amúgy 2 elem sorbakapcsolt feszültségéről működik a cucc, ami kb 3,0V, akkor oda valószínűleg sok a 3,6..4,x feszültségű lítium akksi... de az is lehet, hogy van stabilizátor is a készülékben, kérdés, hogy annak mekkora a bemeneti feszültségtartománya...
Szerintetek EZ az IMAX B6 kínai másolat működőképes lehet? Vagy teljesen máshogy tölt? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Egy kérdés. Szedett szét valaki az utobbi idöben 4.5V -s laposelemet? Érdekelne, hogy a cellák plusz elektrodája még szénrud vagy már itt is zselé. Kösz
Sziasztok lehet én nem láttam ide írva,egy góliát elem a sima szén cink felépítésű az hány mah??
Attól függ...
Ugyan senki nem kérdezte, de hasznos információ gyűjtemény. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Vettem a LIDL-ben egy elemről működő kis ledes fényfűzért. Mellékeltek hozzá 2db AA alkáli elemet. Kicsit átalakítottam úgy hogy 1db 18650-es Li-Ion akkuról menjen, de előtte a mellékelt két elemről járattam. Ami érdekes. Az elemekről kb 8 napig világított folytonos üzemben. Akkor rászereltem az akku tartót, és beletettem egy 1,4Ah-nak mért használt akkut, feltöltve. Na ezzel kb 2 napig bírta. Ennyire jó az alkáli elemek kapacitása? Próbáltam utána járni, de nem találtam olyan konkrét adatot, hogy végül is mennyi az annyi. Nem fogok rá vissza állni, mert az akkukat tudom cserélgetni töltögetni, de meglepett ez a nagy kapacitás. |
