- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Ja meg mikor forrasztottam be a graetz két pólusát, akkor az történt, hogy véletlen hozzáért a + a minuszhoz, és szikrázott..” Ezért. Nem igen szereti, ha rövidre zárod. Amikor a mester adta, még valószínűleg jó volt.
Szerintem csak az irigység. Ha szakszerűen csinálták nem lesz azzal baj.
Szeretném a segítségeteket kérni! Egy Blaupunkt GTA 2 Special Mk II autós erősítőm. 220 as tápegységről hajtom vagyis akarnám csak a 2 db pufferkondi benne 35 voltos. Szóval a kérdésem az lenne hogy:-azén tápegységem + - 37 voltot ad le ugyebár ezt a két pufferkondi ami az erősítőbe van nem bírná. Ha viszont kivenném a két pufferkondid ami 35 voltos. Akkor elbírná még ezt a feszültséget a többi alkatrész? A végtranyók B688 és D718. Ezek ha jól tudom elbírnák a feszt. A többi alkatrésznek esetleg ez a plussz többlet feszültség okozna valami kárt?
Ha jój értem, egy 12V-os autós erősítőt szeretnél + - 37V-ra kötni? Én nem tenném.
Szerintem megmérte az inverter utáni feszt, és azt adná a végfoknak (kihagyva az invertert). Ha minden más alkatrész a tűréshatáron belül van, akkor rákötheted. Benocs24: mondd, hogy jól sejtettem, hogy nem az inverter elé kötöd a tápfeszt
Helló! Az inverter ki van iktatva! Csak a két pufferkondi 35 V és nekem + -37 voltom van! Azért kérdeztem hogy ez a + 2V a kondikhoz képest nem e üt ki valamit! Vagyis hogy +- 37 volt még tűréshatáron belül e marad.
Olyan 25-30V lehet a tápfeszültsége annak az erősítőnek, úgyhogy én nem reszkíroznám meg azt a 37V-os rákötést.
Üdv! A pufferkondik biztosan elbírják azt a +2V feszültséget. Az összes többi rész viszont már lehet, hogy nem fog neki örülni. Végtranyók munkaponti áramára figyelj, lehet hogy utána kell majd állítani.
Esetleg nem lehet valami egyszerű módon csökkenteni ezt a feszültséget mert a trafóhoz nem lehet nyúlni, ki van öntve.
Mi módon állíthatnék utána mert nincs benne poti amivel lehetne, vagy másmódon kell?
Persze elbírják a +2V -t. De meddig?
Te még nem csináltál váratlanul petárdát elkóból? ![]()
Igen, csináltam már, de csak mert elszakadt a visszacsatolás. Na de: lehet, hogy nem kell nyugalmi áramot állitani. Ha melegszik kivezérlés nélkül is, akkor már érdemes jobban megvizsgálni. Jav.: PWM feszültségreduktor.
Igen méregettem. A kondi vadi új, de kicserélhetem azt is. Na, az lehet baj, hogy elromolhatott az IC? Ezek könnyen romolnak? Apám ma hozott 2 új IC-t. Holnap kciserélem!
Hát, de nem volt feszültség alatt, egyáltalán. Elromolhatott a Graetz? Hogy ellenőrizzem le?
Mondjuk úgy, hogy diódavizsgáló üzemmódban rámérsz a műszereddel.
Aha, és mit hova tegyek? :pirul:
Köszi, valamiért nem nyitja meg, de általában csinál ilyet a netem, s majd megnyitja. Most tanulok.
Okés, és köszi a képet ! majd tanulmányozom később, mert most tanulok.
Ez azért van mert ugyebár a kondi addig vezet amíg fel nem töltödik.
Tényleg, erre nem gondoltam, hülye fejjel, és akkor sült ki, mikor hozzáértettem.
Van nekem egy ilyen potméterem. Ez elvileg 2k5 ellenállású a valóságban viszont 2k8. Ez most nekem nagy probléma mert fontos lenne, hogy az ellenállás felső határa valóban 2k5. Lehet ezt valamivel kompenzálni, hogy jó legyen?
az lenne a kérdésem hogy ha egy tranzisztor helyett egy fetet szeretnék használni akkor a fetnek a lábait hova kössem? (úgy gondolom melyik láb felel meg bázisnak, emitternek és collectornak) ![]()
[off]Ne aggód ki tudom számolni :yes:
Kapott egy 24k ellenállás és jó lett a végeredmény.
Erre én is gondoltam egyébként, de egyszer valaki itt azt írta, hogy nem szerencsés potival párhuzamosan ellenállást kötni mert torzítja a szabályozhatóságot.
köszi nagyon sokat segítettél!
Sziasztok ! Az mitől lehet, hogy az erősítőmet áram alá teszem nem szól,de ha az elosztót kinyomom, akkor szól 2 másodpercig???
Talán kisül a puffer??
Mi lenne, ha mérnél is és az eredményeket meg is osztanád velünk? Így nem lehet segíteni. Rendbe van minden feszültséged? A hidat kivetted és kimérted, hogy jó-e? Hány fokon forrasztottál és meddig?
A híd után 21 V, a hídba 230 V megy, a puffer kondi, 2200 µF/ 25 V. A hidat nem vettem ki, a pákaszabályzón mindíg úgy forrasztok, hogy a beállítható hőfök felétől picit több ( 60% )
