Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   32 / 120
(#) shalafi.66 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Ezek az 5-ös végűek nem a HEC 45-90 mélyhangszórói akartak volna lenni? Mert akkor érthető a gyengébb indukció is.
(#) cruisher válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
De, ez a HEC 45 be való mély, a 90-esbe a 401S típusú van.
Érdekes ez a 305 amúgy, én ennyire lágy felfüggesztésű hangszórót még nem láttam.
Szerintem csak egyszerűen más felfogásban készültek, mint amit szeret.
Értem. A membránszéle a grabovoxos? Mert ahhoz adhatok egy jó kontaktragasztót. Esetleg egy új pillét megérdemelnének mostani anyagokból.
Kinek mi a lágy. A HA31 is 1,5 mm/N körüli volt pl. Mostanában 2,0-2,1-eseket is készítek.
(#) hangszoros válasza cruisher hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Hirtelen 5 amit látok, de lehet, hogy ha látnám hátúlról a kosarat 6 lenne, és ha a papirt látnám, foghatnám már 7 lenne
Próbáltam a legegyszerübben, érthetőben.
Az ilyen jelegű kompenzációhoz van jobb megoldás is. Baromira tudja fogni a membránt, és gyors. Igazi high speed bass
Nem láttál békebeli 30centis Grundigt, (SE épitől álma) Isophont
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Ezek az idézőjeles, "hibák", hibának vélt tulajdonságok valójában csak az alkalmazást pontosan ismerve ítélhetőek meg igazán jól. A hangszóró csak egy része a rendszernek, könnyen lehet, sőt szinte biztos, hogy a megoldásnak gondolt változtatás az eredeti hangszóró helyén működésképtelen, főleg, ha ilyen "paraméterekből" indulunk ki, mint a
„Baromira tudja fogni a membránt, és gyors.”
(#) Schumacher13 hozzászólása Márc 11, 2011 /
Üdvözletem mindenkinek.
Kérdésem a következő:habszélt akarok ragasztani melyik felét ragasszam elöbb?
(#) shalafi.66 válasza Schumacher13 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Először a membránhoz, aztán a kosárhoz, központosítva.
(#) Schumacher13 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
könnyü megoldást tudsz a központositásra?
amugy köszi
Hangszórófüggő, ha jó a pille, mint pl. a Videotonoknál, akkor magától központba húzza a csévét, elég megmozgatnod párszor lefelé a membránt.
Milyen hangszórót javítasz?
videoton.
tökéletes mert most is szól és semmi baja nincs pedig levan szedve a habszél kb 3 hónapja róla
Arra kell vigyázni, hogy a fehérvári habszél kerüljön rá, mert a kínaival, amit a SAL forgalmaz, sokkal rosszabb lesz a hangszóró.
mivel fehérvár mellett lakom igy ez könnyü megoldás ma vettem a boltjukba
(#) kallaizoli6 hozzászólása Máj 7, 2011 /
Sziasztok. Nem tudtok valakit (lehetőleg Nagykőrös közelében) aki tud hangszórót javítani?
(#) Levi Jr. válasza hangszoros hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
BEAG elfuserálva?? Biztos véletlen voltak anno a moszkvai olimpia TELJES hangosításáért felelősek. A HEC jó széria, ha az adatlap szerint van hajtva.
(#) Levi Jr. hozzászólása Jún 1, 2011 /
Sziasztok...sorry az esetleges kéretlenért, viszont örömmel tudatom Veletek is, hogy átdirektelés után végre elindult a
Mégegyszer elnézést, ha kéretlen, de mivel profilba vágó, bátorkodtam. Mindenkinek sok-sok egyszerű, és kihívást jelentő bonyolult javítást kívánok!
üdv: Levi jr.
* Mivel nyílt reklámnak minősül törölve lett, ez itt a He egyik témája, ahol semmiféle reklámtevékenység nem megengedett !
(#) peter1995 hozzászólása Jún 8, 2011 /
Hello.Az a hangszóró aminek a külső(kosár) átmérője 254mm a normál méret?
Fel szeretném újítani mivel a pereme és a pilléje eléggé el van gyengülve.Peremet az tudok venni de mit mondjak milyen méret?És pillét lehet venni vagy csak nagyon drágán.Mert aperem az 4-800ft-ig van.
(#) gery20 hozzászólása Jún 10, 2011 /
Üvd mindenkinek!
Egy kis segítség kellene hangszóró javításban. Már mint rendelés ügyileg mert nem tudom hogy pontosan melyik alkatrészek jók a hangszóróhoz. Típusa HA 20/1134, kellene hozzá egy tekercs pille és egy membrán.
(#) gery20 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Eddig oké erre rá jöttem csak nem vágom hogy kis-csapos vagy nagy-csapos
(#) hangszoros válasza Levi Jr. hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Ha érdekel olvass vissza, itt.
Elég világos voltam. De azért mégegyszer:
Az összes expandált helyen Dynacordok voltak !!!
A korabeli világsajtókba megtekintheted.
(#) punkkazy hozzászólása Jún 11, 2011 /
Van egy HA31-422-es hangszóróm ami a mai reggelen érdekes dolgot produkált. Már egy adott kis hangerőn is elkezd "reszelni", olyan mintha a csévetest súrolná a magot. Kivettem a dobozából, de ugyanaz a probléma. Kis és középfrekvencián is ugyanezt csinálja. Az erősítő nem képes leadni 90-100W-nál többet (szkóppal, műterheléssel mértem), illetve a hangszóró soha sem kapott egyenfeszültséget (hangszóróvédő). Tegnap még jó volt, mára teljesen használhatatlan.
A kérdésem az, hogy mit lehet ezzel kezdeni a hangszóró cseréjén kívül? Elég rosszul érzem magam, hogy 8 ezer forintot dobok/tam ki az ablakon....
(#) gery20 válasza punkkazy hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Szerintem sikerült túl terhelni és a tekercs le eset.
(#) punkkazy válasza gery20 hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Értem, akkor vagy javíttatni kell vagy újat venni. Azért köszi a segítséget!
Pontosan csak akkor tudod meg ha szét szeded.
Hát szerintem az lesz, hogy így már biztosan használhatatlan, kb annyiért csinálnák meg, mint amennyi egy új, szóval nekiállok, megpróbálom épségben szétszedni, hátha tudok rajta segíteni, bár nincs tapasztalatom, szóval nem sok esélyt adok neki.
(#) gery20 hozzászólása Jún 11, 2011 /
Egy tipp hogy szed szét épségben ahogy én szoktam. Én gáz égőt használok és melegítem a kosarat és ettől elenged a ragasztás. De szoktak használni hígítót vagy mechanikusan.
Hú, a melegítésre nem gondoltam, kipróbálom, ez hangzik a legbiztonságosabb megoldásnak, bár a reggeli szétszerelés során kicsit megszalad az egyik csavaron a csavarhúzó és picit eltépte a habszélet.
(#) hangszoros válasza punkkazy hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Viszont sokkal jobbra meglehet csinálni, mint a gyári !
De a gáz égőt szúrólángra állítsd és egy szere csak kis felületen mert könnyen eléghet az egész. És ha elég meleg egy terület akkor óvatosan távolissel a lágy részt és így apró lépésben haladj.
Következő: »»   32 / 120
