köszi a pozitív véleményeket!
A két kijelzőt 1-1 7107es maxim ic vezérli! Ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldást nem találtam!
denes44: Csak kíváncsiságból (én is kezdő vagyok, már két hete itt van az asztalomon a két ledes villogó, most keresek valami nem annyira bonyolult, de hasznos kapcsolásokat), a kapcsolást te találtad ki, vagy netről szedted le? Amúgy tetszik!
Építettem egy kisérleti hangfalat vízvezetékekből és Sony hangszórókból, mit szóltok hozzá? A hangja valami isteni, egy magassal még ki kell egészíteni és akkor mégjobb lesz.
Nagyon jól néz ki...korábban ehhez hasonlókat az egyik magyar DIY fórumon láttam...
LoL szennyvízcsőből??
Erről szól nem? Minnél olcsóbban, minnél jobbat!
Én már láttam Lamalas oldalán PVC TL (Transmission Line) hangdoboz a neve.
Szerk: Egyszer meghallgatnék egyet élőben. Űrtartalom megvan, tehát annyira rossz nem lehet.
Ez az egyik legkreatívabb ötlet amit valaha láttam
![]() Azthiszem ezt én sem hagyom ki...
Hali,
Kicsit "gagyinak" nez ki, de egyaltalan nem gagyi a hangja! Meg egy TDA2030-as erositovel hajtva is egeszen megdobbento, hogy egy 10centis hangszoroval milyen melyre megy ... persze nem high-end hangfal es nem is diszkozasra meg hazimozira valo, de megis erdemes osszedobni egy ilyet es kiserletezni vele ![]() Topi, ha Bpesten laksz (ha jol latom igen ![]()
Nagyon király
![]() És nem is lehetett olyan drága. Első próbálkozás?
Nem, azért gondoltam, hogy kipróbálom ezt, mert volt pár cső itthon és gondoltam nem lenne rosz ötlet mert nincsenek párhuzamos oldalai, az a meglepő benne, hogy bárhova teszem a szobába, mindenhol megfelelő mennyiségű mélyet ad. Meghalgattam jelgenerátorral és nekem úgy tűnik, hogy olyan 50Hz körül kezd el szólni, ami tökéletesen megfelel egy ekkora méretű doboz/hangszóróhoz. Eddig csak a mélyek árát öltem bele ami szinte aprópénz volt meg még kell hozzá egy pár magas
Grat. Nekem volt szerencsém hallgatni ilyen hangfalakat Lamalasnál. Úgy vettük észre, hogy a mélyeket nagyon befolyásolja, honnan hallgatod. :yes:
Álltalában a szoba közepéről halgatok zenét (amikor tényleg csak zenét halgatok)
Teszekfel még egy képet róluk, és a nemrég elkészült "labor" tápomról.
Én is építettem egy TL-t, hasonlóan építkezési anyagból:
Tégla TL (TTL)
Érdemes lenne méretezni és tényleg TL-ként hallgatni, mert ha leteszed a földre a végét, akkor az nem TL, hanem zárt lesz. A méretezésben tudok segíteni, ha érdekel...
Na, watt megelozott a valasszal
![]() ![]() ![]() ![]() Norberto, ha gondolod, akkor gyere el, megdumalunk 1 idopontot, de mar csak julius 1 utan, mert szabadsagra megyek es elutazok ![]()
Ez nem TL, de nem is mondtam ,hogy az ez egy sima zárt doboz, de lehet, hogy kipróbálnám TL.ben ezeket a hangaszórókat.
A méretezés érdekelne, még ha nem is készítem el a dobozokat. Ha jól tudom akkor ezek a hangfalak (csőből) csak egy frekvencia körül produkálnak nagyon jót, ezért próbáltam ki a zártat. De van még itthon cső szóval kipróbálnám a nyitott verziót is, Watt igénybevenném a segítségedet.
Azt tévesen tudod, hogy csak egy freki környékén szól jól, nem, viszont egy freki környékén támogatja a hangszórót jobban! Ez a freki választható, és általában a hangszóró fs-re(rezonanciapontjára) választják. Meg kell mérjed a hsz-ed fs-ét, és arra már könnyen tudod a cső hosszát kiszámítani. Itt elolvashatod hogyan állj neki: Fórum TL link
Kérdezni vagy itt nyitsz egy topicot, vagy az ottani topicban kérdezel, hogy ne itt offoljunk.
Pff... Azért vannak kérdések. Leírod hogy a hangszóró rezonancia frekvenciájához kell méretezni. Erre megkérdezi a csóka, hogy milyen frekire méretezze... Csak úgy találomra?
Azért van ez mert figyelmetlenek, vagy nem tanultak meg olvasni rendesen.
Viszont megépítette a kísérleti darabot, és tök jó lett! Ez viszont jó pont. Egyébként DDL egy nagyon kíválló szakember lett menet közben, csak kár, hogy ritkán ír!
Egyéként a topicot tovább olvasva láthatjátok, hogy az fs-re való méretezéstől el lehet térni. A TTL-emet is 18Hz-re méreteztem, pedig a hsz-em fs-e 36Hz. De az fs-re méretezés az általában beválik, a többi már macera, de lehet jobb is az eredmény.
Jópofa az a 2 kicsi hangszóró, ami 45fokos csatornacsőből készült
Megcsináltam TL-ben is, hát mit is mondjak? ...va jó!
Nézzétek meg a képeket.
Hmmm, nekem csak 1-2 kerdesem lenne: meretezted a cso hosszat a hangszorohoz vagy csak a vegere tettel egy csovet ami epp otthon volt? Csillapitas van a csoben/dobozban? Ha igen mennyi? Csak azert kerdezoskodom mert ezek a dolgok alapvetoen befolyasoljak a vegeredmenyt es meghatarozzak a TL doboz tulajdonsagait is.
Igen méreteztem, Watt segített (köszi!)
Most csillapítás nélkül halgatom, utána teszek egy keveset a hangszóró köré 20-30cm szélesseégben a cső fala mentén. Ez még nagyon kisérleti verzió (azért néz ki ilyen "csövesen" ![]()
Hogy oldottad meg, hogy a cső vége hallgatás közben ne legyen lezárva? Ugye nem a földön áll, mint ahogy a képen van?
Egyébként lehet használni 180°os kanyart is, és akkor kompaktabb lesz. Sőt, be is lehetne önteni egy kockába, és akkor a fal anyaga sem lenne "negatív"!
A képen látható módon rögtönöztem
Ahá! Tökéletes!
Egyébként érted a beöntött csőTL jelentőségét? A PVC nem a legideálisabb anyag, kicsit vastagabb és jobb hangelnyelő anyagból, jobb hatás érhető el, nem beszélve, hogy a designes jobb lenne. Gondolom tapasztalod, hogy milyen mélyre megy és milyen egyenletes! Képzeld el ehhez, hogy a TTL-em 38cm-es 600W-os 103dB-es méllyel működik! ![]()
Uhh ez a tégla építmény ez.. hát nem találok szavakat. Nemsemmi, ez már tényleg fanatikusságra vall. Nem értek hozzá, de fantasztikus. Amugy ez vmi subwoofer ?
