Fórum » Hangszóró készítése
Szeretnek kesziteni egy hangszorot,csak nem tudom hogy mibol legyen a membranja
es ha van valakinek meg a hangszoro tekercseleserol is valami szivesen varom mind 2 kerdesre a valaszt elore kosz
ha készen lesz,küldj frekvenciaátmenet grafikont! Hangszórót még nem láttam senkit sem készíteni.az elég speckó munka.sztem tegyél le róla,nem olyan sok pénzért kaphatsz olyat,amilyet csak akarsz.De ha készítesz,akkor se fog sztem nagyon szólni,csak max néha zizzen egyet.azért sok sikert!
Én kb 8 évesen csináltam ilyet: Rúdmágnes, köré papíról csévetest, majd erre tekertem valamennyi zománchuzalt. A papír csévetestre ragasztottam a membránt (papírból, tölcsérszerűség) az egészet cérnával felfüggesztettem hogy jól mozgjon. Rá a magnó hangszórja helyére és szólt. Vagy legalábbis adott magából ki hangot
Ez megint egy hülye ötlet amiől nem lesz semmi
Ez most:
- egy légből kapott ötlet és soha nem lesz belőle semmi - tudod a lehetőségeket és az érdekesség miatt egy minimal concept lesz csak - nagyon profi vagy, csak akkor nem tennéd fel a kérdéseket... Annak idején egy barátom diszkózott és ott felmerült egy látványhangszóró elkészítésének ötlete. Minél nagyobb átmérőjű membrán, krinolin szél, és jó nagyot mozduljon, persze ütemre. A hang fel sem merült.... Egy 70cm körüli próbadarab negyed készültségig jutott, sosem mozdult meg. Biciklibelső volt a gumiperem, kartonpapír a mebrán, a kosár (itt csak keret) már el sem készült, azóta diszkó sincs... Jól nézett volna ki egy 1,2-1,5m-es belőle. Ablaktörlőmotor mozgatta volna ütemre... Üdv Inhouse
Nekem van egy ötletem. A ki mit épített topicban volt egy srác aki csinált fából membránt és szólt is neki. szép is volt.
Szóval csak a modifikáció menne...
Mitszolnál egy zenélő kondihoz?
Szélsávú hangszorónak ideális és a hatásfoka is job a dinamikus hangszorokénál! Nekem van leirásom elektrosztatikus hangsugárzó építéséhez. Neki is fogtam építeni de sajna félbemaradt időhiány miat. A dolog lényege hogy két vezetőanyagből készűlt sík lemez van egymás melet jól elszigetelve persze, az egész lényegében egy sík kondi. S amikor ezt nagyfeszültséggel előfeszited és ráeresztesz HF jelet akor megszolal. Ebben aztán van minden: - nagyfesz - kondigyártás - hangzás - minden ami szem szájnak ingere Ha érdekel szivesen segítek
Fel tudnád tenni ide ezt a leírást? Szívesen tanulmányoznám.
Ha nem fér ide, mail-ben is jöhet(ne). Kösz.
hy
ez engem is érdekelne felraknád? naon örülnék neki! üdv
engem is erdekel legyszi tedd fel!
Nem lehetetlen 5let de a minőség nem lesz az erőssége. Papírboltnál kell kezdened az egészet.... membránnak karton kell, ne a dobozok kartonjára gondoljatok! Anno amikor rajzos suliba jártam ott volt fekete karton, úgy emlékszem fotokartonnak hívták, jódrága. Abból az egész membránt, a tekercsnek a hengert is meglehet csinálni. Trükkös meló lesz...
Egy kis segítséghogyhogy is készül valójában...
Régebben javitottam hangszórókat de újat meg sem próbáltam készíteni. Akkor még lehetett kapni kész membránokat (papír) és "csak" a tekercseléssel összeszereléssl kellett foglalkoni. Nos ez sem volt egyszerű!
Dinamikus hangszőrót szerintem nem lehet házilag késziteni, legalábbis jót nem. Kondenzátor (elektrosztaikus) hangszóró viszont megér egy kísérletet. Ennek is a membrán anyaga a kritikus mint minden hangszórónak. Az akusztikus méretezéséról ne is beszéljünk! Olyan anyagot kell találni ami rugalmas és vezeti az áramot. Talán valami fémgőzölt fólia lenne alkalmas de nem tudom honnan lehetne szerezni négyzetméternyi méretben. Az előfeszitése és meghajtása sem gyerekjáték ha elkészül. Az eredményre kíváncsi lennék. Sok sikert a kisérlethez!
Nagyon örülök hogy ekora érdeklődést váltot ki az ötlet.
Hirtelen kedvet kaptam hogy leporoljam a régi projektet hogy befejezem. A lényeg az hogy természetesen felrakom a leirást, Csak egy kis türelmet kérek mindenkitől. Ugyanis elő kell ásni a mühely mélyéről és digitalizálni kell. Ugyhogy párnap türelmi időt kérnék. A hozászolásokhoz pedig anyit füznék hozzá hogy valóban a legtöbb idő az anyagbeszerzéssel ment el de végül mindenre lett megoldás. A megvalósitás pedig nem anyira veszéjes mint ahogyan elöször gondolná az ember. Nagyon jól utánépithető az egész, és nekem az egyik cimbim megépítete és higyétek el nekem nagyon tetszik. Mégegyszer egy kis türelmet kérnék!!! Rajta vagyok az ügyön. (még az is megfordult a fejemben hogy megirom ciknek)
Kicsit kapcsolódik a témához ezért bátorkodom ezt a témát itt felvetni. HSS hangsugárzók. Hangkeltés heterodin elven. A témáról szóló újságcikk itt található: www.ottomat.hu/archivum/hangsugárzó/
Sajnos a "képek" minősége nem a legjobb,de talán olvasható. Hangtechnikával nem foglalkozom,így ismerősöm arra a kérdésére sem tudtam felelni,hogy a HSS hangsugárzók megkezdték-e "hódításukat". Kihasználva a hangszóró készítése iránti érdeklődéseket remélem a cikkben közölteknél újabb információkat is megtudhatok Tőletek.
Jónéhány éve, ha jól emlékszem a RT újságban volt egy cikksorozat. Ott a szerző a kondenzátor hangszóró alapanyagának ajándék csomagoló fóliát használt. De szerintem virágboltokban is érdemes körülnézni.
Engem inkább a modding érdekelne ugymint szélessávúból mélyet faragi pl membrántömegnöveléssel, csak azt nem tudom milyen hatása van a Qts-re.
Megnéztem ezt a hss témát ez engem leginkább az időmultiplex sztereo kóderre emlékeztet, ha nem tévedek.
Milyen célra kell?
Szubnak? Arra van egy ötletem! Van itt a HE-án valami topik, ahol olvastam egy propeller hangszórórol, ami hatalmas energiával sugározza a 100 herz alatti hangokat. Sajna nem tudom mi volt a topik címe, valami infra hang előállítása vagy ilyesmi. Ilyet nem lehet venni, csak építeni! A kondi hangszóró is tuti! vagy van valami plazmahangszóró is, ha jól emlékszem. Csak azt hiszem az ózont termel.
Szerintem inkább plazmahangszórót kellene csinálnod. Az is hangszóró, és még látványos is.
Ez a propeller v plazma hangszóró engem is érdekelne Hol lehet ezeket megtalálni?
A proppeller hangszororol talaltam kepet , de a plazma hangszororol meg kepet se !de mind a 2 leirasa erdekelne!
Egyszer volt olyan, hogy valamit bütyköltem az asztalon, ott volt a kisrádióm, amibe be volt dugva egy kisjack, hogy majd rákötögetem egy hangszóróra... és addig addig mozgott ide oda a kábelvég... hogy egyszer csak megszólalt valami az asztalon a nagy pakolgatásban! :eek2: Meg sem mozdultam, csak kerestem hogy honna jön a hang, és azt vettem észre, hogy két tapétavágó kés (vagy ki hogy hívja) pengéje egymáshoz értek, és pont olyan szerencsésen értek össze, hogy mikor a kábelvégek hozzájuk értek (egyik az egyikhez, másik a másikhoz), hogy szólt! Mint egy magassugárzó, vagy egy kis piezó hangszóró!!! És az a király, hogy ezt sikerült máskor mesterségesen is "előállítanom".
A plazma hangszóróról NAGYON sok leírás, kapcsrajz (és kép is) van fent a neten. Engem is érdekelt már korábban a plazma hangszórós dolog, csak a csöves technikában nem vagyok nagyon otthon így várat még magára a projekt. Google-ben rákeresve a következő az eredmény: Bővebben: Link Az első pár találat nagyon hasznos, már aki tud angolul, mondjuk ez, vagy ez. Akinek van kedve kísérletezni, szerintem próbálkozzon nyugodtan, csak vigyázni a nagyfesszel! Üdv, Tom
Mit írtál be a gugliba? mert én 1általán nemtaláltam.
Gondolom nekem címezted a kérdést. Ha az előző hsz-omban lévő "Bővebben: Link" - re kattintasz meglátod, egyébként a kulcsszó "Plasma Tweeter". Kicsit nagyobb figyelemmel lehetnél.
Üdv, Tom
Szerintem a legérdekesebb hangszóró, mikor Solton a feszítőkábelek szikraközén átüt a szikra és szól rajt a rádió! Az konkrét!
Nekem sikerult elkeszitenem a hangszorot amit akartam
valaki kozuletek tett fel egy link-et es ott talaltam egy olyat hogy Hard-hangszoro :yes: innen jott az otlet koszi feki00 ! es igy nez ki: es az a feher a kepen nem ragogumi hanem ragaszto :yes:
Szétszedtél egy hangszórót, és a tekercset kihelyettesítetted egy winyó fejmozgató mechanikával.
Ez inkább hangszóró tönkretétel mint készítés. Amúgy "kreatív", csak furcsa...
Szia Topi
a hangszoro amugy is rossz volt es a hard is
Nekem teccik az ötlet :yes:
Milyen a hagja mint a "szokol rádijóé"?
Hello!Mikor jön a frekvenciátmenet grafikonja ? Amúgy kíváncsi lennék hogy szól.vagy csak látványosságból csináltad?
