Fórum » SAL autós erősítő hiba
Témaindító: Marty McFly, idő: Okt 11, 2008
Nagyobb feszültség esetén nagyobb áram is folyhat, ezáltal nő ugye a teljesítmény. De ez a cucc erre van építve, nincs benne dupla teljesítményre tartalék...a 30 éves Lada sem megy nitróval túl sokat...
Üdv Inhouse
Na hozzám is kerül eme dicsö cuccbó. Pontosabban egy SAL saf3070 , tudjátok három csatonra, ezzel olyanabajom van hogy ha nics rajta bemeti jel, akkor is szokott olyat csinálni hogy zug-bug, sistereg, és mikocs csak a mélysugárzó van rajta, a hangszóró membránja zene nélkül is önállo életet él.Miniden fetet kimértem , jók, semmilyen külsérelminyom nics rajta, (mármint a panelen) , a kapcsolotáp ic jol müködik szerintem, olyan mint ha gerjedne, valakine van valami ötlete mit müveljek ezzel ,? Vagy talán a kondik száradhattak ki bennne?
Üdv! Még tavaly próbálkoztam segítséget kérni egy RFX7230as erősítővel kapcsolatban, de nem sokra jutottam. Gondoltam még1x megpróbálom. Kicsit túl lett hajtva, bekapcsol a védelmi áramköre és egy deka hang nem jön belőle ki. Unatkoztam, és szétkaptam az erősítőt, mint foxi a lábtörlőt, ráhangolódtam a bütykölgetésre, összeszedtem a pici elektronikai tudásomat.Szeretném valaki hozzáértő segítségét kérni, akinek van annyi türelme, hogy segít nekem normális életet lehelni a szerkezetbe.Megszerzek hozzá minden alkatrészt, csak valaki mondja meg, mit csináljak vele .
Előre is köszi!
Én nem értek ezekhez , de probálok segiteni valamit hátha tudok, probáld meg leválasztani a végfokot a táprol, és egy multiméterrel mérd meg hogy van e feszültség a tápnál, ha van akkor a végfokmiatt kapcsol a védelem, ha nics akkor viszont lehet hogy a kapcsoloüzemütáp ic- cseréje kell, ez egy ütlet, nem biztos, bár egy képet csatolhatnál hozzá a belvilágrol mégis lássam mi mi , hát ha tudok valamit segiteni. üdv
Van egy Sal sbf 2025-ös típusú erősítőm,és amikor az aksit rákötöttem mínuszt a mínuszra ,pluszt a pluszra és a földelést nem a pluszra kötöttem hanem a mínuszra és azóta nem szól! A panel alját néztem és egy picit megolvadt a réz csík valahol középtájon! Odáig eljutottam hogy a zöld led ég de a pici pufferkondi már nem kap áramot! Olyan pici erősítő de mégse tudok rájönni hogy mi a baja. Köszönöm előre is!
Egy kicsit mérni kelene, esetleg megnézni, nem e megsérült más fólia is, vagy ami elégett, jól lett e összeforrasztva
Bárcsak tudnék méregetni! Multim van de annyira nem lovagolok a dolgon! Az biztos hogy a puffer kondi elöl van valami
A C1815 TRANSISTOR lehet helyettesíteni? Lehet hogy az ment el! Mindjárt dúrok egyet a panelhegyben!
Szia! Milyen földelést kötöttél te a minuszra? Ha a REM kivezetést felteszed a plusszra akkor sem megy?
Azt írod, hogy "lehet" a tranyó ment el. Ilyen nincs! Mérd ki, és ha megvannak az átmenetek akkor annak jónak kell lennie. Múltkor javítottam ilyet, ott a kis trafónak leoxidáltak a lábai és nem ment át rajta a betáp. üdv. pintyu
Lehet hogy nem épp ide kellene írnom de jobbat ne találtam:d Olyanban kérném segítségeteket hogy van 1 erősítőm aminek nem ismerem a paramétereit! Fel rakok 1 képet tudom hogy így nem lehet ki szűrni hogy mit tud de hátha van valakinek ilyenje! (Bocsi a kép minőségéért) Ja és még az hogy mi a véleményetek a márkájáról? Előre is köszi a válaszokat és a segítséget!
Kimaradt,hogy milyen.Nos ilyen Bővebben: Link
Szerintem egy hálózati tápegységről indítva megoldható (pl. labortáp, stb...). Kell, hogy legyen beállítható áramkorlát a tápegységen, így be tudsz egy akkora áramot állítani az indításhoz, ami ahhoz még nem elég, hogy elszálljon a végfok, vagy a tápja.
Anélkül, simán aksiról indítva rizikós...
Mekkorára állítsam be a labortápom?
Szerencsére van.
13V, 2A
Azzal hangszóró nélkül el kell indulnia a végfoknak. De akár 1A re is leveheted indításkor. Szerintem annak is elégnek kell lennie. 2A -es áramkorlátnál 1 hangszóva ki is próbálhatod, 5-10 W közötti kimenőteljesítmény még meglesz, az meg elég majd arra, hogy kipróbáld.
Beállítottam 1A-ra és 13V-ra de sajnos korlátozza az áramot a labortáp.
Nem tudom,hogy mi lehet akkor.Hát szinte mindent cseréltem. Most úgy van,hogy csak az F12C20C van a D9-es helyen a D10 helyén pedig van a MUR1620CTR.A Q7-Q8 helyén pedig van az IRFZ44N.Most más nincs benne és úgy csinálja ezt. Valami ötleted nincs,hogy mi lehet és hogy hol? Ja és azt csinálja,hogy ráadom a feszt majd a powerre is adom a feszt és olyan 5-6mp után a piros led kikapcsol.
Megpróbáltam 1,5A-al is de ugyan az. Egy darabig világít a piros led majd kialszik. Tovább nem merem engedni az áramot neki. Mind végig világít az áramkorlát miest a power is megkapja a 13V-ot.
Sikerült megoldani a problémát.A TL494-es Ic-nél volt egy zárlat de most már frankó,szól . Illetve egy dolog van.A bekarikázott kapcsoló nekem elvan törve.Ilyen kapcsolót hol tudok beszerezni? Tudnátok nekem egyet mutatni? Akkor még azt szeretném megkérdezni,hogy hogyan tudom hidalni az erősítőt? Akkor van rajta egy "Gain" nevű poti. Ezzel mit lehet állítani? Illetve van egy crossover nevű kapcsoló és lehet állítani Bass Flat és Treble állásba. A Treble állás az mit takar? Csak mert nem hallok különbséget a Flat és a Treble állás között.
lenne egy olyan kérdésem hogy van egy M.N.C. Inno Cd 4X50Wattos lejátszóm vettem hozzá egy Sal 240W erősítőt.Rendesen be lett minden kötve bekapcsoláskor piros kábel ami megy az akksiról az erősítőbe és az RCA kábel ami magnóból erősítőig megy tűzforró lesz és nem szól semmi de az erősítőn a lámpa zölden világit .Mitől lehet ez? válaszokat előre is köszönöm.
háj
Te, figyu. NEM CSAK A PIROS KÁBELT KELL ELHUZNI AZ AKKUTÓL, KELL NEKI EGY TEST IS!!! Amit most az RCA kábelon kap meg, ne használd igy, mert kigyullad a verdád
Testet csomagtartóba kerestem neki .akksira kellene rakni máshol nem jó?
hallod-e, ha már megtalálod a kapcs. üzemű táp vezérlőjénél (TL494) a hibát, ne mond már, hogy nem tudod mit jelent az, hogy terble? Az a MAGAS állítás. Ha 2 csatornás az erőlködőd, nem biztos, hogy gyárilag hídba lehet kapcsolni. Persze amúgy lehet, kis átalakítással. (ohmokra figyelni hangszóróknál) A gain felfogható hangerőszabályzó potméterként is. Ha rendes hangfalat raksz rá, hallanod kell a különbséget. Azt a kapcsolót, meg valami elektronikai boltban, vagy sini, vagy hq nedisben kapsz, kb 100ft Ha kapcsoló csere után se lesz hallható változás, akkor át kell nézni a nyákot esetleges forrasztási hibák miatt, stb...
De jó a csomagtartóban is, ha érintkezik rendesen, máskülönben onnan kapja, ahol kisebb az ellenállás, jelen esetben az RCA kábelról.
háj, jobb lenne ha a belsejéről is csinálnál egyet, amin lehet látni hány darab tranyó meg fet van
Kösz de szerencsére már megszabadultam tőle.
oks.köszi választ lehet hogy nem jó a csomiba rákötöm akksira -.
Oké. Köszi a választ, lehet hogy nem jó a csomagtartóban, rákötöm az akkura.
