Adott esetben meg is javítanám, a gond csak az, hogy én Hódmezővásárhelyen lakom. Kissé nagy a távolság. Én egyébként általában Elektrolux kompresszorokat használok, mivel árban "elég jók" és nem sok baj volt velük. A kompresszorcsere amúgy tényleg hűtőközegcserét is jelent.
Hú a távolság az tényleg jelentős.Túl indiszkrét kérdés lenne az hogy a motorcsere feltöltéssel mennyibe kerül ? Ugyanis azért ez a készülék csak LIEBHERR, nagyon szép és biztosan energiatakarékos ugyanis a hűtőtér falvastagsága a hagyományosénak duplája,tehát a hőszigetelése is biztosan jobb, és hát hogy megérné-e a felújítás?
Köszönöm a választ
A jelenlegi motor típusa ASPERA AYK 1112A 124SA52 ez még R12-el ment.
Errefelé R134a-s kompresszor cseréje kb. 24-28000 Ft +ÁFA körül taksál. Ez persze attól is függ, hogy ki csinálja, mivel van aki itt is elkér egy hőfokszabályzó cseréjéért 13000 Ft-t, és még ráadásul rosszul is csinálja meg, de ez már más kérdés. Az, hogy megéri-e ennyit rákölteni ? Nehéz kérdés. Lehet, hogy kompresszorcserével elmegy meghibásodás nélkül még 15 évet, de lehet, hogy másnap kilyukad a hűtőtest. Ezt senki sem tudja megmondani, csak, ha nyilvánvaló jelei vannak a dolognak, pl. erős oxidáció. Nálam is járt már olyan fagyasztó, ami kinézetre gyönyörű állapotban volt, de a festék alatt az alumínium hűtőtest kilyukadt. Az R12-es rendszerek amúgy sokkal jobban meg voltak csinálva, mint a mostaniak. Akkoriban még 20 évre gyártották a készülékeket. Manapság max. 6 évre.
Az R12-es töltet nem probléma, fel lehet tenni helyette az R134a-s kompresszort, persze R12-vel már nem szabad feltölteni. (Tilos, a szó legszigorúbb értelmében! Büntetik.) Vannak helyettesítő hűtőközegek amiket elméletileg közvetlenül be lehet tölteni helyette. pl. R413a.
Meg kell jól gondolni hogy mi éri meg. Köszönöm a mindenre kitérő válaszokat,
Hello
Indesit cm01xe tipusu kombinalt hutoszekreny olyan gondot okoz h nem all meg a motor egyfolytaba megy. a fagyaszto reszt mar -39fok-ra is lehutotte akkor sem allt meg. esetleg valakinek valami tip? elore is koszi
Üdvözlet ehhez a fagyasztószekrényhez,aminek a nettó fagyasztó tere 210l, és eddig ASPERA AYK 1112A motorral ment, kértem árajánlatot ilyen motorra de a motor teljes száma a következő:Aspera AYK 1112A 124SA52. Azt hogy az összes számot nem küldtem el gond lehet ? Amúgy bruttó 17eft-ért adják az jó ár?Köszönöm újfent a segítséget
Kb. reális ár. Szerintem nem gond, hogy nem a teljes számsort küldted el.
hello
mégegyszer megpróbálom, hátha Valaki még nem látta. samsung SR-S20FTC hűtőnk van, s. number. 43CR600021P. Jó a kompresszor, mert képes gyorsan akármennyire lehűteni a szekrényt, de valamiért nem érzékeli, hogy melegszik és ezért nem kapcsol be, és szépen kiolvad/felmelegszik minden, miközben kívülről azt mutatja, hogy bent -20 meg 5 fok van.... Aztán áramtalanítás után észbe kap, kiírja a valós hőmérsékleteket, és rákezd hűteni. Aztán eléri a kívánt hőfokot,kikapcsol és kezdődik minden előlről. Tud valaki ilyet javítani? Ha nem, hova forduljak? Szerintetek ez javítható a helyszínen? Köszönöm szépen. rita
hello vagy egy ilyen hűtőm Zanussi HF 300/115 K
2 kompresszoros, most a fagyasztó kompresszora megállt, csak búg egy darabig aztán kattanás és csönd lesz, aztán egy idő múlva újra kezdi. meg lehet még menteni? köszi
Sajnos nagy valószínűséggel NEM! Ha már "kattog", akkor a klixonja /kombinált hő és túláramvédő/ szólalt meg. Ez jelenthet mechanikus és elektromos gondot is.
Annyit esetleg érdemes megkockáztatni, hogy egy új indítórelét vagy indítóegységet beszerezni és beépíteni, hátha az hibásodott meg. Még egy kísérlet mielőtt pénzt adnál ki. Le kellene szedni a kompresszor oldaláról a komplett indítót, találsz 3 tüskét, ezek között ha tudsz mérni ellenállást, néhány 10 Ohm-t , akkor a tekercsek rendben vannak. A 3 tüske közül az egyik a közös. Pl. 1-2 között mérsz 12 Ohm-t, 2-3 között 22 -t, 1-3 között 34-t , akkor az egyes a közös. Az értékek nem biztos hogy jók, csak példaként írtam.
Hello
Ha jó a kompresszor, akkor egy sima nyomógomb segítségével ellehet indítani a motort, esetleg egy 100ľF inditó kondival. Ehhez a művelethez csak annyi kell, hogy megkeresd melyik a közös, melyik a fő és segéd fázis tekercs. A közösre megy pl. a nulla, a főfázisra direktbe a fázis, és a segéd fázisra pedig a nyomógombon keresztül a fázis. Ha így se indul akkor, kompresszor csere. Üdv: Zoltán
Hello
Segítsetek nekem.Van nekem egy Indesit BA35 FNF típusú hűtőm és elromlott a vezérlőpanelja.Hol tudnám megjavíttatnom? ![]()
Ki mondta, hogy a vezérlő panel rossz? Inkább írd le a hibajelenséget. :yes:
Lenne egy problémám egy siemens ks32f00/01 típusú hűtővel. E6-hibakódot ír ki. Szerintem ez érzékelő hiba lehet, na de melyik? Három részes a hűtő. Alul fagyasz, középen hidegen tart, és felül normál hűtő. Valaki tudna adni ilyen hűtőhöz hibakódlistát, vagy hasonló hűtőhöz? Mert nem tudom hol keressem a hibát. Előre is köszönöm.
A szerelő szerint a panel rossz,mert nem kapcsol be a hűtő.Az Indesit szervizben azt mondták,hogy a panel jó.Most melyik mond igazat?
Újra Indesit Ban 13 NF Problémám: hűtőt bedugom, bekapcsol, a mélyhűtő szabályzó gombnál relé kattogás folyamatosan ahogy az ajtót becsukom, amíg az ajtó nyitva van megy szépen a hűtő!Viszont becsukott ajtónál kattog egy bő fél órát és a hűtő kikapcsol. Kijött a szerelő 10.000-ért, megerősítette a tényt miszerint itt egy relé kattog .) Azt mondja hogy ez egy 45.000-es tétel amit én képtelen vagyok elhinni. Milyen relé kattoghat, és honnan tudom beszerezni, mert tényleg nem hiszem hogy ezt csak olaszországból lehet beszerezni. 45.000-ért. Előre is köszönöm a segítséget
! Az elektronikán van egy picike üvegcső két kivezetéssel , azt forraszd ki vagy csípd ki a helyéről
ez az ajtókapcsoló ,ha nyitott ajtónál megy a hűtő akkor ennek a reed relének lehet baja ,. ha kiveszed legfeljebb nem áll le ha kinyitod az ajtót ,de a gép működni fog . Egyébként hihetsz a szerelőnek tényleg 45000ft körül van egy panelcsere
Üdvözlet Aspera AYK1112A motornál a tüskéken mért ellenállás értékek a következők: felső-bal alsó 15,8 ohm, felső-jobb alsó 17,4 ohm
a két alsó 33 ohm. Ezen az értékek esetén a motor még jó lehet? Köszönöm a válaszokat előre is.
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy apró kérdésem. Elromlott a HB230 ETF álló fagyasztóm hőfokszabályzója (ranco k54-h1444) Kérdésem az lenne, hogy a szervizben kaptam hozzá egy k54-h1436-os szabályzót mondván hogy az utolsó 4 szám csak annyit jelent hogy -14 - -36 fok-ig állítható. Jó bele amit adtak, vagy mindenféleképpen 1444 kell? Válaszotokat köszönöm. Üdv. Z.
Két éve Siófokon a Tescoban vásároltam egy Euro Frost 235 D hűtőgépet, amelynek a mélyhűtőjén a lehajtható belső ajtó (műanyag) letört. Hol szerezhető be ilyen alkatrész. Baja az állandó lakcímem. Postáznak-e ilyet részemre, és mennyibe kerül?
Kérdés, hogy mennyi lehet gyárilag a tekercsek ellenállása. A leírtak alapján elektromosan lehet jó a motor, viszont a mechanikus része ettől még lehet rossz. (pl. megszorulás, törött szeleplap, stb...)
A 1436-os mélyhűtőbe való hőfokszabályzó. A 1444-est nem ismerem.
Elsősorban a területileg illetékes márka szerviznél kellene érdeklődni. Vagy a területi szerviz címe és telefonszáma, vagy a központi hibabejelentő száma rajta van a garanciajegyen.
Köszönöm a választ, beépítettem és működik is szépen. A 1444 a gyári ami benne van, valóban csak kapcsolási különbség lehet közte. További szép napot!
üdvözlet! valóban elektronikusan jó a motor ugyanis a sokadik próbálkozásra elindult ,de nagyon hangosan megy ,én szerintem a rugóról akadt le, de hát ugye akkor menthetetlen, azért köszönöm a tanácsokat.
sziasztok
Van egy hűtőládám amiböl bekapcsolás után füst jött ki.Ez a hűtö csak idöszakosan van használva. Tavaly augusztusban még jol müködött. Elégett az inditorelé. Egy fekete relé volt ami ráment a kompresszor mindhárom tüskéjére. Én most rátettem egy másik tipust ami csak a felső 2 tüskére megy rá. Bekötöttem direktbe az also tüskét ami uyge a közös pont. Ezzel a relével azt csinálja hogy elindul 3-4 máspercig megy és leáll majd ujra 3-4 másodperc után beindul és ujra leáll. Ez megy folyamatosan. Az alsó és a felső tüskék között ellenállás 14Ohm. Ezt csinálhatja a másfajta relé miatt vagy ez nem okozhatja ezt a szakaszos müködést? köszi a segítséget! Üdv: Tiva
Más relé simán okozhatja. Nem tudja elengedni az indító kört és ezért lekapcsol a nagy áram miatt. Aztán visszahülve újrakezdi..
(Bár a két egyforma ellenállás gyanús...)
Milyen típusú kompresszor, illetve milyen típusról való az indítóegység?
Ez azért lényeges, mivel a főfázis és segédfázis kivezetések egyes gyártmányoknál pont fordítva vannak, ezért nem lehet bármelyik kompresszora bármelyikét felrakni. Ha áramrelés indítóegységről beszélünk, akkor pláne nem variálható. Célszerű volna egy új indítóegységet rátenni. Ha Danfoss kompresszor, akkor Danfoss indítóegység kell hozzá. Sok egyéb gyártmányra tökéletesen megfelelő a magyar MPV sorozat valamelyik tagja. Ebből létezik 0,8A, 1A, 1,25A, 1,5A illetve 2,5A-es típus. |
