Samsung tv képe villog ha antennáról megy. Olyan mintha ki-be kapcsolgatná a képernyőt. Volt hogy leesett az állványról. Elsőnek be se jön a kép utána meg az említett hibát produkálja. Mi lehet baja? Üdv! Tip.: CZ20H12T
Üdv. Nem tudja valaki,hogy a BU 808 DFI sorvég-darlington tranzisztor mivel helyttesíthető,ill egyáltalán lehet-e helyettesíteni? Én csak rendelni tudom és az ára is eléggé húzós.. (2500 Ft-ért láttam) Több helyen azt írják,hogy nincs helyettesítője.. Most ideiglenesen beletettem a tv-be ehelyett egy "sima" BU 508 D-t,ezzel is elindul és van kép is,csak induláskor kicsit ciripel és nagyon melegszik az 508 D,ezért véglegesen nem akarom benne hagyni. Ha valaki tudja,hogy van-e helyettesítő,az légyszi írja meg. Köszönöm. üdv.
Köss a BU508 B-E közé egy 1N4148-as diódát úgy, hogy a dióda katódja a bázis felé nézzen. Ezzel a megoldással kiváltható a 808-as, de persze egészségesebb lenne eredeti típussal pótolni.
Itt olcsóbb az eredeti: Bővebben: Link
Ha jól tudom 2SC5388 jó helyette. Én azt nemrég a kerekes utcában a hq-nál olyan 800ft környékén vettem.
Van egy Philips lcd tv-m, ami egyszer csak elkezdett füstölni és sercegő hangot ad. Kép van meg minden, de nem merem bekapcsolni, nehogy leégjen vagy hasonló. Már máskor is csinálta ezt , viszont nem ennyire durván és akkor mindig "magától" megjavult, két-három hónapra, aztán megint elromlott. Viszont most elég drasztikus az állapota szegénynek.Nem tudja valaki esetleg, hogy mi lehet a baja? Ez tipikus hiba lehet az lcd tv-k nél és javítható ,vagy már keresztet vethetek szegényre? Ha pedig javítható ,akkor nagyon költséges lenne? Inkább vegyek egy másikat?A tévének balközép részéről jön a füst. Előre is köszi
Minden javítható, ez is, csak kérdéses a javítási díj. Szakembernek kellene megmutatni.
SZia ,na nem tudtam sehogy sem be menni a menűjébe ugy nézzűk ahogy van,nem tudok belemenni,csak idegesitem magamat,már a tűrelmem elfogyott a képcsö az jo a többi ugy marad nincs mit csináljak vele.
TUD NEKEM VALAKI SEGÍTENI? VAN EGY TÉVÉM TECHWOOD T2008 SORVÉG TRANZISZTOR KELL BELE MILYEN TÍPUS KELL.
Szia !
A sorvégfok tranzisztor BU808DFX. Ez egy darlington tranzisztor diódás védelemmel gyors kapcsolással 0.8m/sec. Üdv.. moele
Kedves forumtársak egy kis segitségre szorulok, vettünk egy ALCOR HD-500 settopbox-ot , és nem talál müsort a keresö , az eddig használatos bolti négyzetrács háttérrel rendelkezö erösitös antenne jó-e neki , amivel eddig is néztük a magyar müsorokat, vagy legalább rossz képnek kellene-e jönni . teljes a sötétség nálam , elakadtunk , Bpest-töl délre 80 km -re vagyunk , jó-e az eddigi iránybeállitás , stb , varok minden jotanácsot és segitséget , Köszönettel Feri
Szia !
Hozzátok melyik adó van a legközelebb ? Eddig mit néztél ? A digitális vételnél nincs rossz kép ! Vagy van kép, vagy nincs. Pontos beállítás szükséges és UHF sávon. Nekem is ez a típus van és tökéletesen működik. Az adó táblázatot meg lehet nézni, hogy milyen frekin adnak, de ehhez az kell, hogy lefedettségben vagy-e ? Üdv.: moele
Köszönöm a tanácsokat , ma elkezdjük forgatni az antennát , van itt nekem egy lefedettségi térkép , a Duna partján vagyunk , Dunavecse , ez a teljes lefedettségben van ,és tőlünk északi irányba , budapesti műsórszórokat néztünk eddig, remélem találunk valamit , majd referálok , hogy mire jutottunk , Köszönettel Feri
Szia !
Budapesti adó az 55-ös és 62-es csatornán üzemel. 746 - és 802 MHz . Először az egyiket, majd a másikat keresd meg. Írd be a csatornaszámot, úgy a biztos ! Jó munkát ! Üdv.: moele
Volna egy kis gondom, van egy Philiphs televízióm és csak zöld képet ad fehér vízszintes csíkokkal levettem a bundáját és láttam hogy a sorkimenőre tekertek drótot és azt a képcsőre forrasztották egy ellenállással,de közben elkapartak kettő vezetősávot. Akkor gondolom sorkimenő baja lesz ha veszek ujjat akkor menni fog szerintetek,és miket nézegessek még megybenne gondolom a nagyfesz tranzisztort méregetni kellene. Válaszotokat előre is köszönöm további szép napot
Új sorkimenőtől sem fog megjavulni. A trafóra tekert pár menet a képcső fűtőfeszültségét állítja elő, öreg képcsöveknél bevált módszer, a kismértékű túlfűtés.
Inkább az RGB panelt kellene átmérni, biztosra veszem, hogy ott lesz a baj. De komolyabb összeget nem érdemes rákölteni, márcsak a képcső miatt sem.
Köszi mindent , úgy csináltuk ahogy mondod , de még az antennát kell finomítani , vagy Kiskőrös felé fordítani , mert most onnan veheti a műsort , hátulról,a 45. csatin majd próbálgatjuk a hétvégén , meg van egy hosszabb UHF yagi antenna is avval is megpróbáljuk , hálás köszönet
Feri
Kiskőrös-ről is a MUX A 45. csat - 666MHz, majdnem 50KW, a MUX C 68.csat - 850MHz, majdnem 45KW -al adnak. Próbáljátok meg.
helló mindenki ! kis segítséget szeretnék kérni az lenne a kérdésem ,hogy bu 808dfi tranyot lehet-e md1803dfx el ki váltani előre is köszönöm?
Csak ha nagyon muszáj. A diódás kiegészítésről: Bővebben: Link
Szia !
Ez a tranzisztor eleve diódás, sajnos nem a sorvégfokba való. Nagyon fog melegedni és tönkremegy.Bővebben: Link Üdv.: moele
Idézet: „Ez a tranzisztor eleve diódás, sajnos nem a sorvégfokba való.” Miért nem? "Applications Ś Horizontal deflection output for TV"
Szia !
A BU 808DFX darlington tranzisztor 0.8mikro/sec. az MD 1803DFX pedig nem. Én már próbáltam és ebben az áramkör felépítésnél nem üzemel tökéletesen. Dupla hűtőlappal is forró !!! Nem vitaképpen írom , csak megjegyeztem.
Persze, igazad van, én nem ezzel, hanem az idézett mondatoddal nem értek egyet. Ezt a tranzisztort sorvégfokba gyártották, és pont emiatt van benne dióda is. Ez nem jelenti azt, hogy mindenhova jó lenne, különösen nem a BU808 helyére, mert mint írtad az darlington, és ez a lényegi különbség, teljesen más meghajtást kíván. A MD1803DFX pedig induktív terhelés esetén is gyorsabb.
Sziasztok! Ezt próbálta valaki?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu808dfi-kit-jo-aron-elado
Van egy ilyen alternatíva is. A linkelt megoldást nem próbáltam. |
