Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Már működik. Kiderült, hogy rossz volt a mérőzsinór... ki is vágtam a kukába
Trafó tekerés előtt állok. Először csinálok ilyet, ezért kérdeznék tőletek. Főleg elméleti síkú kérdéseim lennének. A gyakorlati kivitelezés menni fog, láttam már párszor ilyet, ismerősömnél már elnéztem csinját-binját. Igazából a vasmag és a csévetest adott, csak a huzalt kell rá feltekernem. A méretei a mellékelt képeken láthatók. A maximumot szeretném kihozni ebből a felállásból. Kb. megközelítőleg hány VA teljesítmény hozható ki belőle? Továbbá igazából pár képletre lenne szükségem, amivel ki tudnám számolni a menetszámokat és a húzalvastagságot, adott primer és szekunder feszültségekkel. ![]()
Köszönöm szépen.
Jól számoltam, hogy nekem megközelítőleg 10 cm2 a vasmag keresztmetszetem? Vagy valamit rosszúl számoltam?
Igen, azt hiszem, hogy jól számoltad. De inkább 9cm^2.
Jó lesz. A középső oszlop szélességét (amit nem mértél meg) kell szorozni a lemezek vastagságával (pakett vastagság, ami nálad 33,8 mm)
A középső oszlopot is megmértem az pontosan 51,4 mm. Mostmár értem a dolgokat.
Trafótekercselés előtt állok. Egy primert és négy szekundert (2x230V, 2x6,5V) szeretnék feltekercselni. Milyen sorrendben csináljam a tekercselést? Primer és rá a négy szekunder, vagy a primert a két-két szekunder közé?
Köszi a gyors választ! Jól írtam, középmegcsapolású tekercs lesz egyencsőhöz.
Üdv mindenkinek!
Beszereztem a trafó tekeréshez az anyagokat,huzalok szigetelők, a többi a szétbontásból menthető volt. A kis tekercselő szerkezetet ma állítom teljesen össze,és mehet a dolog. A kérdésem az lenne hogy ha elkészül a tekercs és raknám össze a vasmagot (E-I), a lemezeket egymástól el kell szigetelni vagy nem. Már olvastam előrébb hozzászólást de nem egyértelmű a dolog számomra. Amúgy a szétszedett lemezeket egyesével megcsiszoltam (enyhe vakrozsda miatt,főleg a széleknél), letisztítottam. ![]()
Inkább csak ott húzd le, ahol púposodik a lemez.pl lakktól rozsdától.
Amelyik meghajlott szétszedésnél, azt egyenesítsd ki. Mikor összerakod passzosak legyenek a lemezek egymáson, akkor nem fog zúgni a pakett.
Előre is bocsi a láma kérdésért :hide: de nagyon kevés az ismeretem e téren. Szóval adott egy 160VA 24V biztonsági transzformátor és a kérdésem az lenne hogy hány ampert tud leadni?
Üdv mindenkinek lenne egy nagy gondom egy erősítöt szeretnék építeni volt egy régi erősítőm abbol szettem ki a tápot ("EA6380-S VIDEOTON")
Vettem 2DB 6A gracie hidat és 25V 4700µF Kondit Táp kivezetései 2X21V és 1X6V Amit megszeretnék építeni az egy TDA1558Q Végfokból készülne. Ahogy olvaszam az adatlapján 18V a maximális fesz valaki tunna nekem segíteni hogy tudnám ugy megcsinálni hogy max 16-17V STABIL FESZ legyen Az infót előre is köszönöm.
Szétszeded atrafót letekered a 2x21V-os ágat megszámolod kiszámolod hogy hány menet/volt beszorzod a kívánt feszültséggel és annyi menetet tekersz rá.
Én arra gondoltan hogy megcsinálom az egyenirányítást utánna találtam egy kapcsolást minek max30V DC bemenet kell neki és 12/8A terhelhetősége lessz ezzel mükődne a végfok vagy keressek másik kégfokot amivel megtudom csinálni az erősítőt?
Nem értem bárhogy mérem a tápot mindig +21V kapok.
Aszhem kezdek ![]() ![]() ![]()
Sziasztok.LCD tv tápegységébe keresek egy SMT 2722.9004D 24v pulse trafót.Vagy helyettesítő is megfelel.
Neked 16V stabil kell, akkor direkt jó a 21V. Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátorral megoldhatod.
Köszönöm a segítséget
Esetleg valami kapcsolás félét vagy nyákrajzot tudnál adni mert, most csinálok elösszőr ilyet. Vettem egy pár alkatrészt: KBU6J 6A diodahid 2db 2DB 4700µF Kondit egy marék ellenálást van egy db 7812 Tranzisztor Mi kell még hozzá?
Köszi az infot de még mindig azzal vagyok bajban hogy, mik kellenek és hova
mert nem szertetném elszúrni se a táptot se semmit. ezért én még annyira az elején tartok hogy kivan teritve elém minden és nézegetek hogy hogy is kell mit hova kőtni csak az a nagy baj hogy nem tudom hogyan ájjak neki. Ha ebben tudna valaki segíteni azt nagyon megkőszőnném.
Köszi olvasgatok
de mindenhol 30V DC táp kell neki és abból csinál pl.:12/8A de az a baj hogy nekem 21V Váltó van ehez kellene nekem valami kapcsolás("nyákrajz ![]()
ÁÁÁÁ rájőttem XD
De nem akarom elszúrni valahogy igy?
Okés a dioda hidat berakom akkor utánna a kondikat hova tegyem és mekkora kondi kell mert most ami van az 25V 4700uF
Egy utolsó kérdés
Találtam Elkot De az egyik 63V a másik 40V de mind a 2 4700µF ezek jok lesznek? vagy vennem kell 35V
Ha nagyobb afesz az nam baj.A 63V-os jó lesz.
Hozzá jutottam egy 220v/26V2.8A-es trafóhoz és a multiméterem 33 v-ot mutat és ha elé rakok egy 220Kohmos ellenállást akkor 22-23V-ot mutat a műszer. Az lenne a kérdésem hogy használhatom -e ezt a trafót (ellenállással együtt) egy 24V 45Wos forrasztóállomáshoz? Köszönöm előre is a választ!
Lenne olyan kérdésem,hogyan kell kiszámolni egy egyenáramú reléhez a tekercs menetszámát ha pl. 12 V-ra,24 V-ra,vagy akár 230 V-ra akarom tekercselni?,ha a lágyvasmag középen 6-os vagy 8-as! |
