Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   74 / 123
(#) Ghoost válasza kirally hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Szerintem ne tegyel ele semmit (ellenallas)
a pakad max gyorsabban fut majd fel
egyebb baja nem hiszem, hogy lenne.
ez nem egy ORION keszenleti trafo veletlenul?
(#) kirally válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Nem ez egy akkumulátoros fúrógép töltő trafója csak az elektronikája tönkrement.
A PÁKA És a páka elektronikája nem megy tönkre?
A Forrasztóállomás
Köszi a segítséget!
Nekem is ilyen Pakam van es Vzoolee elektronikaja vezerli
Amúgy meg most rakom össze az elektronikát.
Köszi szépen a segítségedet! Most megnyugodtam.
Jo epitest! Mi itt vagyunk ha elakadnal.
(#) pipi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 13, 2011 / 1
Szerintem is pont jó lesz, üresjárási feszt mértél, ha terheled úgyis esik egy kicsit, így is mérd meg
ha mégis magasnak gondolod, erről a trafóról szerintem egyszerű pár menetet "kifűzni"
(#) kirally válasza pipi hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
És terhelve max hány voltot kaphat a forrasztóállomás?
Hogy hosszútávon ne legyen baja
(#) Akashi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Nem szeretnék okoskodni, de ha jól gondolom a szabályozó elektronikában a Stab IC-re kellene odafigyelni. A 7808-as adatlapján max. 35 Volt van megadva. Az egyutas egyenirányítás után meg kellene mérni a feszültséget.
Ha 35 volt körüli vagy nagyobb, akkor elhalálozhat a stab. IC, vagy nagyon fog melegedni.
(#) kirally válasza Akashi hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
alapjáraton a trafón 33V van amikor fűt akkor meg 24V van és nem melegszik úgy semmi.
De van egy gondja ki engedi hűlni a pákát
Mikor bekapcsolom akkor felfűti a pákát és elalszik az egyik LED. És utána ha kihűl a páka akkor sem fűt tovább.
Mi lehet a baja?
Jól van bekötve a páka? Mármint a thermoelem polaritása?
Ha úgy van bekötve a pákába mint a képen akkor jól.
Meg elméletileg működik érzékeli a hőmérsékletet a kapcsolás mert ha fel van fűtve és kikapcsolt után ki-be kapcsolom akkor már nem fűt annyi ideig.
(#) Zoli_bácsi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Fhhú komám... Olyan mondat szerkezetet használsz, hogy egy szót nem értek abból, amit leírtál. kbolyanminthaígyírnámle.
(#) Akashi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Tehát ha bekapcsolod, felfűt a beállított hőfokra, aztán kikapcsol a fűtés és ha nem nyúlsz hozzá visszahűl a páka szobahőmérsékletre?
Jól értem a problémát?
(#) kirally válasza Akashi hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Igen a fűtés nem kapcsol vissza, csak ha újra indítom a szerkezetet.
Ezzel mi lehet a probléma?
Csak tippem van. Azért várd meg a nálam okosabbak véleményét is.
Én első körben azért rámérnék a páka thermoelemre, polaritáshelyes-e. (többféle páka is létezik)
Feltételezzük hogy jó..
Rámérnék az IC 4-es lábára, mekkora a tápfeszültség, ha fűt, és nem fűt. Itt stabil 8V-nak kell lennie. Ha eddig oké minden akkor a C6-os kondi környékén nézelődnék, lehet hogy rossz.
Teljes egészében a kapcsolási rajz alapján építetted? Nincs módosított alkatrész?
Minden alkatrészt újonnan vettem ahogy a Kapcsolásban szerepel és aszerint építettem meg.
(#) kirally válasza kirally hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
ha megcserélem a termoelem polaritását akkor nem kapcsol ki, csak fűt-fűt. De nem értem, hogy mérjem meg az IC 4-as lábán a feszültséget, hova rakjam a másik elektródát?
11-es lábra. Ez az IC tápfesze. A kapcsolási rajzon jól látszik. Azt kellene megnézni, hogy mennyi ha fűt a páka, és mennyi ha már nem fűt.
(#) Akashi hozzászólása Ápr 16, 2011 /
Az IC-t ki tudod venni? Foglalatba van, vagy beforrasztottad?
Az IC foglalatban van.
Ha fűt akkor stabil 7V van rajta(7,05-7,07).
Ha nem fűt akkor is annyi.
Most olyat csinál, hogy ha felfűt ki-be kapcsol és mintha nem tudná eldönteni hogy fűtsön, vagy ne.
Ha lehűl akkor visszakapcsol!
Akkor most működik csak egy kicsit idegsítő hogy villog a led.
(#) Ghoost válasza kirally hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Na akkor tokeletesen mukodik szerintem... ha villog a LED!
Hisz abban a pillanatban kapcsol amikor kezd hulni, es kikapcsol, ha mar elég meleg a futoegyseg.
Hasonlokepp megy az enyim is.
1sec alatt van vagy 2-3 ki-be kapcs
(#) kirally válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Dejó!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
(#) Zoli_bácsi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
No és mitől lett jó? mit csináltál vele, hogy elkezdett helyesen működni? (Ugye, hogy tudsz érthetően is írni! )
Ha villog akkor jó. Impulzusokkal fűt.
Mitől lett jó?
(#) kirally hozzászólása Ápr 16, 2011 /
Nem tudom lehet, hogy valamelyik alkatrész nem érintkezett rendesen.
Mikor mértem az ic-t mozgattam pár alkatrészt
(#) Zoli_bácsi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Forraszd át az alkatrészlábakat, hátha tényleg hideg forrasztás alakult ki valahol és ez, illetve kontakt hiba okozta a rendellenes működést.
(#) kirally válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
1 darabig villog utána alaphelyzet.
Ha gondol egyet akkor villog(bekapcsolás után)
Átforrasztottam a lábakat. Kontakthiba kilőve.
Az IC tápfesz lábán 7Volt van, ha fűt-ha nem.
A páka csatlakozó dugója, illetve az aljzat, amit használtál, az biztosan nem kontaktos? Rendszerint a "gondol egyet" szindróma kontaktra utal. Amikor gondolt egyet, és nem akar fűteni, mozgasd meg egy kicsit a csatlakozónál. Kíváncsi vagyok mit reagál.
Következő: »»   74 / 123
