Lapozás: OK   489 / 1275
(#) biowizard válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Ez az én panelem.A kép nem a legjobb,mivel csak telefonomon van fényképező.
(#) belaradio válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
A 131 V-tot az L702 és a test között mérjem? Valahol olvastam ,hogy testnek megfelel a tuner fémháza.
(#) elektromos válasza belaradio hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Igen, ott mérd, mert a tuner fémháza a legjobb föld pont.
(#) belaradio válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
OK . Megmértem . 147 V ,de nem mertem csak egy pillanatra bedugni ,nehogy megint füstöljön .
(#) elektromos válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Én nem mértem semmit, mert nem az én tv-m.
Vedd ki a sortranyót és a C-E közé tegyél egy 60W-os égőt az alaplapon. Akkor nem tud nagy kárt tenni, és pontosabban meg tudod mérni, hogy mekkora a tápfesz. A C708-C709-es kondikat is ellenőrizted?
Ha ezek után is megszalad a táp, akkor a szabályzó részt kell ellenőrizni.
(#) biowizard válasza biowizard hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Az ic is az enyémben ami a 901 pozició TDA6107AJF/N1 a te rajzodon pedig TDA6111Q.
(#) elektromos válasza biowizard hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Töltsd le a 6107 adatlapját, és egyből tudni fogod, melyik láb az R G B. Utánna már csak követni kell a nyákon, hogy hova megy.
(#) biowizard válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Tudnál linket berakni,hogy honnan szedjem le?Én nem találom.Köszi.
Nincsen neted? Beírod a gugliba, hogy tda6107, és kapsz kb 1 milló oldalt. Ennyiből meg csak találsz egyet ami jó neked.
Itt is van.Bővebben: Link
Ja hogy a TDA adatlapját nézzem meg. Én meg azt hittem,hogy chassis-t keressek
Köszi.
Na igen!!Ez az.Ilyen van benne.Amit elsőnek töltöttél fel az nem az volt.
(#) kadarist válasza biowizard hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
De az volt. Egy doksiból származnak.
Az IC adatlapja alapján már rég kimérted volna.
Akkor ezen betudnád jelölni,hol mérjek?Az én doksimban az a kép nincs benne amit elsőnek raktál fel.
Köszönöm előre is.
Tranyó ki , égő be . Az előbb nem jól mértem . A műszert AC 750 -re állítottam véletlenül . Most 10-18 V között váltakozik a feszültség . Az égő épp hogy fel-fel villan halványan .
Már egyszer leírtam, hogy a szikraközök (3 db) IC-felőli oldalán mérj. A kapcsolási rajzon be is pöttyöztem pirossal.
A C709-et kimérted? Távszabályzóval kapcsold be a tv-t ugy is mérjél. A 10-18 volt az kevés, az inkább stby-nál van.
Adjál már neki egy kis szabadságot. Had töltse le az adatlapot, és tanulmányozza. Ha ezzel szeretne foglakozni, akkor egy kis szorgalom nem árt neki.
Akkor félreértettük egymást,mert a panelen a poziciószámok:SG 911,912,913 és nem 901,902,903.Te azt írtad.
Hagyd már azokat a pozíciószámokat. Mérjél a három szikraköz IC-felőli oldalán. OK? Az IC felőli oldalt az elektromos kapcsolásilag kell érteni, tehát a kapcsolási rajzot nézd, a te jelölésed pont a másik (rossz) oldalára mutat.
C709-et cseréltem , nem tudom kimérni .A távirányítóra nem reagál. A készenléti led halványan villog . A hagszóróból ugyan olyan ritmusban hallani hangot .Kihúzáskor erősen felvillant az égő .
Melyik rész a szabályzó rész ?
OK-OK.Csak nem szeretnék hanyatt vágódni,mert megcsap az elektromosság Tudod mennyi egy új forgószék???
A primer-és szekunder oldal. Itt lehet bogarászni, mert valami nagy zárlattal van dolgod. Lehet a sortrafó is. Leűlteti a tápot. Ha nem találsz a szekunder oldalon zárlatos diódát a táp részekben, akkor a trafót ki kell mérned. Persze lehet más okozója is, pl optó csatoló, primer oldalon a meghajtó IC, stb
Remélem így már érthető.
Itt már remélem jó lesz.Ha nem kiderül,mert feltöltődöm hamar.
Látom megértettelek Nos a mérésre csak holnap kerül sor.Majd tájékoztatlak mi lett az eredmény.Most viszont mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok.Köszönöm a segítséget és bocsánat az értetlenségemért,de nagyon fáradt vagyok.Holnap is melózom egész este 6-ig.Így tehát:Jó éjt.
Még jobb lenne, ha tényleg ott mérnénk, ahol eredetileg is szerettünk volna, mert így a soros ellenállások hibáját is kiszűrhetjük.
Gondolom,hogy akkor ott is azokat az eredményeket kell kapnom amit a szikraköznél mérek majd.
Közelítőleg igen, de ott is szikraköz van.
Következő: »»   489 / 1275
