Idézet: „Tényleg olyat nem lehet, hogy mindenkinek pontot adni, aki azt mondta, hogy tisztítsak és hogy tápot cseréljek? Mer akkor mindenkinek adnám a pontot.” De igen, lehet. Mindjárt intézem.
Nem tudom mondta-e már valaki, de a lefagyás lehet az elkorrodeálódott koszos vagy egyszerűen kontakthibás érintkezők miatt. Azt is ellenőrizni lehetne. A memória, a PCI, AGP slotok érintkezőit próbálhatod megtiszítani.
Ismét én. Mostmár nem az én gépemmel van a gond, azzal már minden rendbe megy. Van egy másik gép. Melegszik a viynója, ezért lehet hogy néha megfagy! Ez lehet a gind, hogy a winyó melegedésétől fagy meg a gép?
próbáld meg esetleg vinyóhűtővel amúgy pedig a vincsik melegednek ám amúgy is szal nembiztos hogy az a probléma... inkább memóriát mondanék 1.re
Vinyóhűtőnek tesztelés idejére megteszi egy normál házhűtő ventilátor, ami mozgatja körülötte a levegőt. Befőttesgumival vagy akár tekercsdróttal is rögzítheted a teszt idejére.
De én is inkább memóriára, vagy hibás/kimozdult ide kábelre tippelnék. Érdemes ilyenkor az egész gépben az összes alkatrészt kivenni-betenni, hogy az érintkezőfelületek egy kicsit meghorzsolódjonak.
Arra lennék kíváncsi, hogy van egy 486os alaplapom 100mhz-es amd procival, hogy működik-e. Van hozzá 3 videókártyám, de mindegyiket kipróbáltam, monitort rádugva nem mutatott semmit! Hogy tudom megnézni, hogy működik-e az alaplap és a proci?
Előszöris nézd meg, hogy jumperekből jól legyen beállítva a szorzó és a freki, aztán tegyél rá egy hangszórót és a procit. Tápot bekapcsolva kellene halljál valamilyen csipogásokat, hibajelzések amik a ram és videokártya hiányát jelzik.
Köszi! Haverom monitorával kipróbáltuk, a 3. videókarival volt kép, és a biosig eljutottunk, de a vinyót nem ismeri fel, vagy rossz a vinyó.
Próbálkozzatok kisebb vinyóval ha van, (pár 100 megás)
ha ezt sem ismeri fel, akkór írjátok be kézzel a paramétereket. (a vincsin fel kell legyenek tűntetve Cylinders, Heads, ...)
Nekem olyangondom van a géppel h. fogja magát és üres "keresés eredménye" ablakokat nyitogat.Közben nem is kerestem semmit.Mikor behozza az asztalt akkor már volt lyan is h. 48 ilyen volt.Ennélfogva írni sem tudok,mikor játszok akkor azt is lerakja a tálcára és kihozza a keresés eredménye ablakokat.Már újra lett telepítve a Windows XP de nem javult meg.Valaki segítsen!HeLp mE
Konfigom:ASUS P5ND2 Sli Deluxe alaplap,1Gb RAM DDR2, 3.0Ghz-es Intel proci Socket 775, GeForce 6600 256 Mb videókártya PCI Expressz,Maxtor 120 Gb-os S-ATA 2 Winchester,LG DVD író, Mercury ház, integrált:hangkártya,hálózatikártya
Ad-aware SE futtatása, lehet megoldja...
Vírusirtód van?
Ez ugyanaz az ablak, mint ami a Windows+F gombra előjön? Vagy valami fájlnév is be van már írva? Nem lehet, hogy be van ragadva valamelyik gomb?
Én is erre tippelek! Cseréld ki egy kölcsönkért billentyűzettel a Tiédet! Ha az is "rosszalkodik", akkor lehet, h alaplapi gond... (Ez kevésbé valószínű, inkább a billentyűzet vezérlő IC-je ment el.)
Van olyan hogy a szuper speci kondenzator sereg a CPU korul nem jo, egyesek "felfujodnak" , alig latszik a tetejukon , maskeppen torik a feny.
Igy nem tartja a feszultseget , egyes instrukcioknal egyszeruen lecsokken a fesz a nagyobb terheles miatt es kiakad az egesz PC . En most ket eve csereltem egy AOpen lapon az osszes kondit ( amugy nagy buszken reklamozott kondik , hogy milyen jo kisveszteseguek ) , legtobb ki volt "szaradva" aztan volt olyan is amelyik 200mA-et fogyasztott !!! majdnem mind vezetett es nagy vesztesegel dolgozott!! Ha ezek nem jok nem megy a PC. En is egy hetet keresgeltem a hibat , mindenfele "doctor" programmal...script...olvastam napokat az inditasi folyamat "history" adatait , meg a kiakadasi idopont "history" adatait...semmire se jottem ra ...mert pld ugy jelenik meg hogy egy adott utasitas utan lefagy ,....de hogy mitol azt senki se tudja...megjelennek a windows ,..szokasos uzenetei ...amik nagyon altalanosak .... Szoval kondenzatorok ellenorzese !! ezek a CPU korul vannak ...
Köszönöm a segítségeket! rájöttem ha megrázom a billentyűzetet akkor elkezdi csinálni,még ha az előtt nem is...Sokat segítettetek!! Örök hála!
Segítségre lenne szükségem. Van egy szímítógépem, AMD 3000+, amelynek az a gondja, hogy bekapcsoláskor elindul, de egy kis idő után megáll, ott, ahol a processzort kiírja és nem megy tovább, sőt a SETUP-ba sem lép be. Lecsatlakoztattam ![]() Kérlek benneteket, hogy aki találkozott ilyen hibával írja meg. Előre köszönöm.
Alaplapi kondik (elko) cseréje, és CMOS reset a javaslatom. Ha nem segít, akkor BIOS égetés, de az körülményes, égető kell hozzá.
"En most ket eve csereltem egy AOpen lapon az osszes kondit"
Úgyszintén. A régi "kondenzátorok" így néztek ki:
hi
nekem más jellegű problémámam van, nicns valakinek Win95 vagy 3.11 ?? üdv
Nekem van valahol mind2. De miért pont az?
szia figyelj a sipolás az állando vagy szaggatot mert ha állando és folyamatos az a PROCI LESSZ szedd le a ventilátort majd takarisd meg a hütőbordát de gyanakszom még merevlemez szektor hibára ajánlom a hd sentinel progit ez egy merevlemez őrszem de nagyon hasznos a www.hdsentinel.com rol tudod letölteni de mondom először szedd le a procirol a ventillátort majd a hütőbordát de légy óvatos semmit se törj el ha a hiba tovább is fennál kérlek irj a szalkagyuri@citromail.hu emailcimre és további segitséget tudok szolgáltatni remélem segitettem üdv és jo munkát szalkagyuri
Tessék, de szedd le minél előbb, mert holnap törlöm: LINK.
Ha nem működnek, ne engem hibáztass. Vagy 5-6 éve kaptam azt a CD-t, amin ezek voltak, és nem sokszor látott CD-meghajtót az a lemez azóta... (Arra célzok, hogy nem próbáltam.) ![]()
Helló.
Az egyik barátomnak a számitógépe kicsit furcsán viselkedik. Mikor bekapcsolja, bejön az első kép(látható a mellékelt képen) és aztán nem történik semmi; csak fekete a képernyő...viszont a gép tovább megy és sípolni se sípol. Mi lehet a gond? (alaplap, proci?)
Kéne rajta végezni egy BIOS-resetelést...ezt általában jumper-rel lehet elvégezni...sőt...a legjobb, ha kiveszitek 5 percre az alaplapi gombelemet, és aztán rakosgatjátok csak a jumper-t az alaplapon
Csao
Pár napja kezdődött, hogy ha maxra tekerem a hangfalat érdekes dolgokat hallani pl: vinyó nyekergése ilyesmi, de a legviccesebb a görgetősáv mozgatásánál is érdekes hangokat ad. Szóval mintha a proci használatát "visszajelezné" ![]() 5let?
csumi
Hogy hallod a vinyó nyekergését az csak attól lehet hogy egy bizonyos jel kerül a hangkártyára a vinyóról... nem, lehet orvosolni, kivéve megfelelő szűréssel- de ki az az állat aki forrasztgasztja az alaplapját ![]() (Haverom már forrasztott videókártyára kondit---ESD védelem nulla ![]() ![]() Ja, AMD 4ever
Miért, én is forrasztottam már alaplapot. Nem olyan nagy mutatvány, ha az ember tudja, mit csinál, illetve nem pillanatpákával áll neki...
Még nem is azvarna a dolog de olyanokat csinál msotaában ez a sz@r hogy, be akarom kapcsolni, elindul minden de semmi. lehuzok minden meghajtot semmi biosreseteles semmi VGA meg RAM nélkül elindul kb..... egyenként visszapakolom a darabokat és úgy talán elindul.... Szerintem irány a bolt valami nyomi alaplap meg egy 2,8 as celeron megvan 20 ropibol remélem RAMot nem kell venni...
Jah és második utam a benzinkúthoz vezet, kezemben a régi alaplappal ![]() |
