Ez a pdf jó, most már csomó minden világos. Az I2C-nek meg utána kell olvasnom.
Én az alkatrész és a PIC adatlapja alapján szoktam programot írni. Egész jól le szokott lenni írva mi kell. Ha hardveres I2C-t használsz, akkor nem túl bonyolult a dolog, ha szoftverest, akkor érdemes a C helpjét megnézni, hogy hol vannak a szovtveres támogatás forrásai. Az mcc-nél ez a src\pmc_common könyvtárban van.
Köszönöm válaszod
![]() Az ugró utasítást meg tudom adni, az nem gond. A gond az hogy nem tudom oda tenni ahová kellene. A bootloader asm fájljában .org utasítással van megoldva a program megfelelő memóriarészre helyezése. .
És így az én programommal együtt nem fordul le. Linker hibát ír ki, nem tud alokálni helyet a bootloadernek. A bootloader csak akkor lenne használatban, amikor kiadom a kezemből az eszközt és az ügyfél saját magának frissítené az SW-t. Amíg én dolgozok rajta, addig PICKIT2vel programozok.
Igen jól érted a dolgot
![]() Köszönöm a tippet, megnézem a linkert. Üdv. ![]()
A RS5C372A RTC 100 Ft alatt kaphato a Chpcad-nal. I2C kezelessel, IT-vel rendelkezik.Egy 0.1F kondirol egy evet elmegy.
A szilva félét építettem meg. Pár napja sokat kísérleteztem egy 16f676 megírásával WLPT mini égetővel, felismerte de nem írta meg. Ma megjöttek az új PIC-ek, azokkal is ugyanaz a helyzet. A 18f2550-t meg megírta gond nélkül elsőre. Ilyenkor mi van?
Programozadnó pic nélkül a Tools / Troubleshoot menüpontot végigmérni voltmérővel (oszcilloszkóppal) is. Ha a Vpp alacsony, a feszültség osztóját ellenőrizni. Ha a Vpp jó, akkor átvizsgálni a panelt, amiben a kontrollert programozni szeretted volna: Zárlat a Vpp vonalon, túl nagy kapacitás a Vpp -n, olyan kimenet hajtja meg, ami nem viseli el a 13V -ot. A zárlatot lehárítani, a kapacitást csökkenteni, a kimenetet leválasztani...
Bevallom nem tudom. De ha lesz időm utánanézek!
Jut eszembe, használtad a WLPT_mini támogatása pipát?
Igen használom. Közben megpróbálta a pickit 2 vel, de az is ugyan azt csinálja, azt mondja írás kész, de nem olvassa vissza. Az írásvédettséget a beírandó hex tartalmazza?
Ha tartalmazza és be van kapcsolva, azt látnod kell a programban. A jelenség erre utal...
Nem látom, mert nem tudom, hogy hol keressem....
Töltsd fel a hex -et, ha nem titkos... Vagy egy linket rá...
Sikerült, nem tudom mi lehetett a gond...
![]() Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
Melyikkel sikerült? A WLPT-vel is?
Azt szeretném kérdezni hogy hogy lehet azt megcsinálni hogy a portd-n lévő ledek elhalványulva aludjanak ki. Milyen paranccsal? egyáltalán hogyan? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szoftveres PWM-el. Parancs nincs, de nem túl bonyolult megoldani.
Nincs bekapcsolva benne a kiolvasás védelem..
És azt hogyan kéne?
Assamby-ben programozok. Nagy órajel kell és halványabbnak látszik? Nagyjából úgy szeretném a ledet kioltani mit egy izzót. Csak fogalmam sincs hogyan. ![]()
Nem az orajelet valtoztatod. A LED fele egy bizonyos frekvenciaval adod a jelet (nem kell nagy, 100Hz felett mar a szem nem lat vibralast...). Ez a frekvencia adott, csak a kitolteset valtoztatod meg. 100% kitoltes mikor gyakorlatilag a egyenaramot adsz a LED-re, 50% a szabalyos negyszogjel ahol a magas es alacsony szint ugyanannyi ido. Ekkor mar gyakorlatilag fele fenyerovel vilagit a LED. Amugy a csillar amit dimmelni tudsz, az is ilyesmi modon szabalyozza a fenyerot... csak ott valto aramot kapcsolgatsz ki-be... Keress ra a PWM kulcsszora a neten.
Szia, A forrasban ott van mit kell beallitani:
Nem tudom ez mivel lett forditva mert igy meg nem lattam configot megadva. Amugy szerintem a HEX-ben is benne van ez:
Nem teszi bele a configot a pickit2?
12f675 pic el doldozok, egy áramkörben, működik is szépen, de a közelében van egy nagy trafó. Ha az a nagy trafó beindul, egyszerüen meghülyül a pic. Jogosan csinálja? Allergiásak a mágneses térre? A hiba az, hogy simán ujraindul, mintha táp elvét és vissza (bumreset) ![]() Mit tehetek ellene, a pic belső órajelét használom, lehet hogy itt a gond?
A WLPT minivel , beprogramoztam a 18f2550, ezzel felélesztettem a PICkit -t, azzal égettem be a 16F676-t.
A WLPT-vel nem tudtam beégeti a 16f676-t, nem tudom miért, nem olvasta vissza. Ha lesz egy kis időm, foglalkozom még vele egy kicsit. A másik gondom, hogy két teljesen egyforma PICkit 2 -t csináltam, ez egyik szépen megy, a másik a program indítása után (adapter nélkül is) VPP feszültség hibát jelez. A nyákot jónak látom, lehet hogy valamelyik tranzisztor nem jó?
Igen, a FET-ek el szoktak durogni a szilva félében szerelés közben!
A 676-os problémát nem értem, mert a 12F675 teljesen azonos módon égethető és az le van tesztelve. Gondolom a Vpp kapcsolót a program utasításainak megfelelően kapcsolgatod? A 18F2550 égetése nem meglepő, hogy jó, a 18F-eket korrektebben lehet kezelni...
A PWM az egy angol rövidítés, azt jelenti Impulzus szélesség moduláció. A freki azonos, csak a jelek be-ki kapcsolási aránya egy perióduson belül változtatható. Minél több ideig van a jel kikapcsolt állapotban, annál kisebb lesz a feszültség, illetve a folyó áram. Ha LED van ilyen módon vezérelve, akkor anna a fényereje, ha motor, akkor annak a fordulatszáma fog változni. Sajnos nem arányosan, de ez nem a PWM miatt van, más téma...
Megvalósítás egy kimenetre: Választasz egy kimenetet, amit 470ohm-on keresztül kötsz a LED-re. Deklarálsz két 8bites változót, az egyik a periódus, a másik a kitöltés regiszter lesz. Beállítasz egy Timert, hogy 1000-szer szakítson meg másodpercenként. Minden megszakításban lépteted a periódus regisztert egyel felfelé. Vizsgálod, hogy elérte-e pl. a 100-at. Ha igen, akkor bekapcsolod a kimenetet, majd lenullázod a regisztert és kezdődik előröl az egész. A kimenetet akkor kapcsolod ki, amikor a periódus regiszter eléri a kitöltés regiszter értékét. Ezt is minden megszakításban vizsgálod. A kitöltést(LED fényerejét) ilyen módon a periódusregiszter értéke(ami ebben az esetben 0..100 lehet) határozza meg. Ennyi... A freki a vázolt esetben 1000/100, azaz 100Hz lesz. A felbontás 100 lépés. Ez nagyon sok esetben elegendő, és nem terheli nagyon a PIC-et sem. Lehet nagyobb felbontást és nagyobb frekit is előállítani, de egyre nagyobb erőforrás igénye lesz a dolognak, ami máshonnan veszi el az időt! Azért 10000Hz-es megszakítás még simán kezelhető, ha az órajel 8...20MHz, de ésszel kell megválasztani a szükséges felbontást és frekvenciát. Például 255-ös felbontáshoz(8bit) és 1KHz-es frekihez 255KHz megszakítási ütem kéne. Ez már jelentős időszeletet elvenne a többi programszáltól, mert nem egy utasítás a lekezelés és a megszakítás be és kilépési ideje sem 0. Persze, ha csak ezt kell csinálnia a programnak...
Teljesen külön tápon van a pic, külön tefótól egy 5 voltos stab, egy 100n és egy 470u szűrőkondi. eddig ment. A nagy trafó egy szivattyúhoz kell addig nincs gond, amíg a szivattyút lekötöm a traforól, de mihelyst ráteszem, és felveszi a traforól a 750mA-t egyszerüen meghülyül a pic. Teljesen külön van szedve, csak a 230v a közös. Ezért nem értem. A pic kapcsolja egy relén keresztül a szivattyút. A relé egy oltóval van levédve a pic felé. Ez egy másik trafóval ment, de gyengének bizonyult az a trafó, így kicseréltük egy nagyobta. azóta csinálja. a trafó és a pic kb 6cm-re van egymástól. Ezért gondolom, hogy a trafó mágneses tere ugat be a pic-nek. Lehet ez?
Az biztos, hogy nem a PIC a hibás, sokkal inkább a nyák huzalozása okozhat gondot, ha a szórt mágneses hullámokat feszültséggé transzformálja.
A táp kialakítása nagyon fontos. A PIC minden táplábára kell 100nF a lehető legközelebb és a Stab IC elé és után is kell 100nF szintén a lábaihoz legközelebb. A 470µF a stab IC bemenetére jó, de a kimenetére nem szabad ekkorát tenni, elég egy 10µF is! A földvezetőből nem szabad hurkot csinálni a nyákon jobb ha csillagpont szerint van kiosztva ahová kell. Nagy áramot sem szabad vezetni azon a szakaszon, sem a testen, sem a pozitívon, ami a PIC-et táplálja. Annak külön ágat kell biztosítani.
Orulok, hogy megoldodott! Amugy mi volt a gond? (Pusztan kivancsisagbol, meg ugye hatha lehet belole tanulni)
Engedd meg, hogy én válaszoljak. A hex nem tartalmazta a konfigot. (A PICKIT2 kiabált is megnyitáskor) Ráadásul az is rosszul volt a forrásban megadva. Gondolok itt a 10MHz-es kvarcra és a megadott XT konfigra. Miután belevarázsoltam a konfigot, már lett egy (PICKIT2-vel is) égethető hex. Nagyvonalakban ennyi.
