Kaptam egy ilyen modemet, kidobásra ítélték. Pénz szűkében azért én még szeretném használni, mert jól jönne néha. Leszakadt az usb csatlakozó azt én korábban megforrasztottam. Aztán megint leszakították, ekkor már venni kellet hozzá új usb csatlakozót is. És ismételten is sikerült leszakítani, de ám most kiszakadt az összes pad is. Valaki, akinek ilyen van. Ki tudná nekem mérni, hogy hol van még data + data - a panelon, amibe beforrasztatnék egy usb kábelt? Nagyon megköszönném ![]()
Huawei E1750 a tisztességes neve és a E1752-es is ugyan az a panel elvileg.
Bár ilyen modemem nincs, viszont, ha megállapítod, hogy melyik oldal a GND, akkor onnan már könnyű dolgod van, mivel a csatlakozások sorrendje fix.
Multiméterrel keress egy elkót, és annak a negatív oldalát, vagy valami láthatóan GND "ojektumot" ![]() alapján az oldal alapján megtudod a bekötést... Az mondjuk általam is ismert tény, hogy létezik két féle smd-s usb csatlakozó, amik egymásnak a tükörképei(ugyanis benéztem, hogy az eagle-ben lévő smd-s csatlakozó amit ráterveztem egy panelre, az pont a tükörképe volt a lomexben kaphatónak... és nem én szúrtam el a tükrözést, mert az smd-s ic ami nyilván ugyanazon a nyák oldalon volt, az meg pont jó irányú volt) Szóval ezt a dolgot ellenőrizd még vásárláskor... Remélem így sikerül megcsinálni...
A panelen nem maradt furatgalván vagy a védőlakban nyoma a vezetösávoknak. A furatgalvánhoz képest multiméterrel ki lehet mérni melyik lábhoz megy a vezérlö ic n, ha nem golyólábu.
Pont ez a baj, hogy egyáltalán nem maradt mihez képest, kimérni. Ha lenne előttetek egy, akkor látnátok, hogy vannak ilyen kis mérő pontok a panelon. És abban reménykedem, hogy valamelyik data +, data - Amúgy GND és egy Kondira adtam tápot azzal beindul és villogja is magát. Szétszedtem itthon pár usb-s eszközt, gondoltam talán a data - és a GND össze van kötve, de sajnos nem. És golyólábú, védőlakban sem látszik. Azért köszi a segítséget.
Ha valami barátságos nevű processzor van benne,annak a bekötési rajzán esetleg megtalálod az USB bemenetek helyét.Erre szerintem max egy ellenállás kell sorba,és mehet a gépre.
Ha sikerül, vezesd ki flexibilisen, kábellel...
Üdv Inhouse
Fényképezd le a usb csati helyét hátha valaki ugy jobban tud segiteni.
Lefényképeztem, remélem tudtam segíteni. Üdv
a barátnőmnek van egy pannonos használaton kívüli müködöképes :yes:
Holnap kipróbálom csak most készülnöm kell a vizsgára, nem lenne hozzá türelmem ![]()
hali
érdeklődni szeretnék, hogy ezeket a modemeket lehet függetleníteni valahogy?
www.dc-files.com
Dashboard + Dashboard Update! ![]()
Hát sajnos ismeretlen eszköz ![]() Lehet mire hozzám került meghalt. Azért köszönöm nektek.
Ha ismeretlen eszköz, akkor próbáld meg felcserélni az adat + és - vezetékeket. Egy próbát megér. Általában ha fel van a kettő cserélve, akkor is ismeretlen eszköznek hiszi a gép.
hali
van egy olyan problémám, hogy frissítettem a modemet, azonban kódot kér. Milyen kódot kérhet? Csak számokat fogad el
Sziasztok!! A problémám az lenne hogy adott egy ZTE MF100 as T-és modem, mivel az lenne a problémám hogy a telepített internet manager nem látja ha bedugom. Az juratelepítésre azt reagálja első körben keresi és meg is találja a drivereket és ezek indul az autorun fel is telepít és ujra keresi a modem driverját viszont itt már nem találja megfelelően ezért a frissen telepített manager program sem látja az eszközt. A modem nem garanciás ettől független szervizt nem látott és én sem nyúltam a programjába bele. Sajnos egyik napról másikra kezdte ezt el.
Hogyan tudom a lenti huawei eszközt akkumlátor nélkül használatra bírni? A mostani akku valószinűleg idővel leégetné a házat, újat nem akarok venni, úgysem fogom használni, mindig töltőn van. Milyen trükkel lehet kijátszani hogy ne kelljen bele akku? Ezzel a púpos akkuval megy szépen, bár nagyon gyorsan lemerül, és nagyon melegszik. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
Valószínűleg egy NTC van az akkuban, mérj ellenállást a + illetve a - illetve a többi pin között. Ha csak az egyik lábon van ellenállása a + vagy - felé (99% a - felé lesz) akkor csipeszelj be egy akkora ellenállást és nézd meg mit csinál.
Ha mindkét lábon mérsz ellenállást akkor ez smart battery lesz (I2C megy rajta) azt nem lehet egyszerűen kijátszani. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
Ez engem is érdekel majd. Nekem is ilyen készülékem van és már a második aksi megy tönkre. A vicc az hogy bár eredetinek mondott aksit rendeltem hozzá a kereskedőtől de mikor megfogtam az aksit már egyből tudtam hogy hamisítvány. Könnyebb volt mint ami eredetileg benne volt. Jah és még az új aksi sem tudta azt produkálni az aki mint a gyári másfél évesen.
Az akku típusára rákeresve a képtaláltaok között nézelődve találtam nektek ezt az oldalt: Bővebben: Link
