Sziasztok! Lenne egy nagy problémám, van egy nagy értékű stúdió dv magnóm, amibe tönkrement a dc-dc konverter. Ez egy kis fém tokos kocka, ezt szeretném kiváltani valami kapcsolással. A paraméterei be:14VDC, ki:
föld független kijelző fűtésnek 0V, 5.4V aztán hangolófeszültségnek +38V és a kijelző meghajtó ic-nek -27.5V. Kérem aki tudna segíteni, írjon! Nagyon sürgős lenne! Persze nem kívánom ingyen! Köszönöm!
Szerintem a valós ok az adatlapban található:
The Current Sense (CS) input pin is used to sense the peak input current of the boost converter. This can be used to limit how high the peak inductor current can reach. The current sense feature is optional and can be bypassed by connecting the VIN input pin to the CS input pin. Nálam pont ez történt, ellenállás nélkül összekötöttem a Vin-nel. Természetesen csak azért hagytam ki, mert 0.05 Ohmos ellenállást kicsit nehéz találni. Egyébként egy ultrahang adó (http://www.hestore.hu/prod_10022508.html ) meghajtásához szolgáltattam a +12V tápot 2db AA ceruza elemről.
Üdv mindenkinek!
LM2596T-05-tel szeretnék csinálni egy 24-12V átalakítót.Sajnos az adatlapján nem találtam arra példát hogy hogyan számítsam ki az L2 értékét abban az esetben ha nagyobb teljesítmény érdekében egy fettel megtoldom a kapcsolást.A mellékletben szereplő kapcsolást építettem meg,de eléggé melegszik a fet.A kimeneten egy 12V 21W-os égővel 23,8V ig emelve a bemeneti feszt szépen megy,magasabb bemenő fesz esetén mindha gerjedne,sistergő hangot ad a tekercs,-és a szkópon nézve eltorzul a négyszögjel a fet surce elektródáján.Kérem ha valaki tudja az induktivitás kiszámításának a menetét ossza meg velem.24-28V bemenő feszről 13V kimenet kellene 5-6 A áram mellett. Előre is köszönettel.Pista
Lehet egyszerűbb a fajlagos ellenállással? A huzalpálya vastagságot úgy megválasztani sense ellenállásnak.
Milyen vastag vezetőpályára lenne szűkség ehhez? Érzésre a vékonyabbnak van nagyobb ellenállása. Jelenleg 0,3mm pályákat használok vasalásnál, és nem hiszem hogy 0,2 mm alatt működne a vasalás.
Egy kis segítségre lenne szükségem egy ICL7660 használatában. Sajnos nem tudom eggyáltalán, hogy hogyan is kéne használnom. 5V-ból szeretnék 12V-os LCD meghajtó feszültséget létrehozni. Ha nem jó helyre írtam akkor elnézést de nem igazán tudom, hogy ez hova férne be. :S Köszönöm a válaszokat előre is!
Biztos vagy benne, hogy ez a megfelelő IC erre a célra? Ha jól látom akkor egy ilyennel csak invertálni , kettővel szorozni vagy kettővel osztani tudod a bemenő feszt. Ráadásul nem is stabilizált a kimenete. Sőt drága is.
Nézd meg az MCP1650-t CipCad-nál. 2.7Voltból akár 100V is tud csinálni, egy feszültség osztóval tudod szabályozni.
A háá! Köszönöm, nem igazán ismerem ezeket az IC-ket.
![]() Akkor rendelek majd ilyet.
Bele olvastam a leírásba, hát nem tudom. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen de ha tekercsekkel kell dolgozni akkor kicsit már elmegy a kedvem a dologtól. :S
Miért? Egy axiális tekercs kb ugyanúgy néz ki mint egy ellenállás, sőt ugyanúgy csíkokkal van jelölve az értéke. Megveszed, utána nagy levegőt veszel , becsukod a szemedet és beforrasztod
![]() Most komolyan, az adatlap mintakapcsolása pont 12V-ról szól, előre ki van dolgozva, még a nyákterv is. Sőt minden le van írva, az összes képlet, a tervezés 90% megcsinálták helyetted az adatlapban. Ráadásul tekercs nélkül elég nehéz lesz bármit is összehoznod, ami fesz átalakítás, szóval ha a tekercsektől elmegy a kedved, akkor lehet hobbit kéne váltanod.
![]() Áhh nem úgy értem, csak akkor van gond ha nincs pont 3,3 uH-s tekercs. Amúgy mostanában kezdtem igazából ismerkedni velük és nagyon tetszenek. ![]() De ha már itt tartunk akkor nem lehetne-e megoldani az egész dolgot egy sima 555-ös IC-vel és egy tekerccsel? Keresgéltem már a neten de nem sok sikerrel.
sziasztok
Több TRACO DC-DC konvertert lehet párhuzamosítani nagyobb áramerősség érdekében?
Végülis, de a szabályzást hogy oldod meg? Elkezded "felpumpálni" a feszt, de mivel kezeled le a feedbacket (tudom, egy raklap logikai IC-vel
![]() Sok projekt van neten, ami uC-val készít DC/DC convertert. De ezeknél is kell tekercs, az az alapja! http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html http://spritesmods.com/?art=ucboost&f=had -> ez egy poén projekt, itt az uC saját magának állítja elő a feszt, az általa vezérelt Step-uppal. A beindítás meg egyfajta kézi kurblizással történik (egy gombot kell pumpálni ![]() Sőt wikipédián is le van írva hogyan kell boost convertert építeni.
Alapvetően nem a tekercsekkel van nekem bajom hanem inkább azzal, hogy nem tudom, hogy ha mondjuk házilag kell csinálnom egy tekercset akkor azt hogyan csináljam meg mondjuk 3,3 uH-sre. :S
(A szabályzást eltaláltad xD Gondolatolvasó vagy. O.O) Egyébként maga az LCD nem olyan érzékeny ahogy észrevettem. Elméletileg már 10V-tól egészen 13V-ig működőképes mivel van benne stabilizátor. Csináltam a múltkor egy 555-ös IC-s Step Up-ot vagy 6 kondival és 6 diódával ami működött is csak hát elég sok helyet foglal. Köszi egyébként a türelmet. ![]()
Ne csinálj tekercset, vegyél Lomexben vagy hestoreban. Ezek a boost-converterek általában az SMD Power inductorokat szeretik. 1-2 Ampereseket. Lomexben van jófajta 3,3uH-s power inductor, de szerintem bármilyen jó , csak a paraméterei megfelelőek legyenek.
Kellene nekem egy dc-dc konverter ami 5-35V bemenő feszből csinál 42V-ot.A kimeneten 1 amper körül lenne terhelve.
Pont 3 hozzászólással ezelőtt volt belinkelve ez a kalkulátor:
http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html Ilyen nagy áramoknál már jobban megéri csinálni szerintem.
Sziasztok! Napelemes tápot tervezek építeni és szükségem lenne (max. 8A) 10VDC-ből (max. 8A) 20VDC-t előállítani. Tudna ebben segíteni valaki? A választ köszi előre is. S.
8A? Az rengeteg napelemmel. :S
Ha megnézed, hogy mennyibe kerül egy 0,250mA-t előállítani képes napelem akkor máris megérted, hogy mire gondolok. Másrészről meg, eleve 20V-ot kéne csinálnod és ha kell azt 10V-ra levinni mert fordítva nehezebb.
160W kihozni egy napelemből nem semmi, az egész tető napelemből lesz?
Én már 3A fölötti áramra is nehezen találok DC/DC converter IC-t. Viszont az látszik, hogy nem olvastad el még az előtted lévő hozzászólást sem! Ott a kalkulátor, amiből nekem az jött ki, hogy ez kicsit bonyolult vállalkozás lenne, 22A kibíró tekercs kell ehhez a kalkulátor szerint ![]() Persze ha az ember nem lusta a Google használni, akkor hihetetlen dolgokat tud találni: www.hxtmcu.com/master/totalproduct/ProductImg20/SM4518.PDF
Miért mnnyibe kerül egy 0,250mA-s napelem?
Kérnék kis segítséget. 100V-120V DC-ből kéne csinálnom max. 40V DC-t. Az áramfelvétel max 2A lenne a kimeneti oldalon de átlagosan 600mA. (igazából a készülék 40V-12V DC működik. Nincs valami jó kis IC erre a feladatra? ![]()
Egy IC -vel valószínűleg nem fog menni. Egy olyan megoldást tudnék elképzelni, mint a PC tápokban van, ott is a hálózati fesz egyenirányításával nyert DC ből állítják elő a szükséges kimenő DC feszültségeket. Esetleg egy ilyen táp átalakításával is elérhetnéd a célodat. Tanulmányozd a PC, ATX táp átalakítása topikokat.
Vannak olyan kapcsolóüzemű tápegységek, amik 90-250V-ig üzemképesek.
Ebből veszel egy 12V-osat és a készüléked közvetlenül a 12V-os részen táplálod. Mivel a táp bemenete kapásból egyenirányítással kezdődik, a DC nem gond. Üdv Inhouse
Hello
Van itthol egy olyan trafóm,(egyenirányítottam)ami 10V-ot ad le 1,5 amperes terhelésig.Meg lehet csinálni,hogy 13V-ot adjon le 1 amperes terhelhetőségig? Vagy már megint értelmetlent kérdeztem? Köszi a segítséget előre is!
Meg. Tekerd át a trafó szekunderét
Aztán már csak az lesz a kérdés, mitől lesz a trafó, DC-DC konverter? ![]() üdv! proli007
[OFF]
Hello! Ha egyenirányítom,akkor már DC és direkt nem szerettem volna áttekerni,mert nem hiszem,hogy összejönne. Soha nem csináltam még ilyet,mert attól félek,hogy elrontom és majd "falhoz vág"
A DC-DC annyit tesz, hogy egyenfeszültségből állítunk elő egyenfeszültséget. Ha a kérdésedben az szerepel, hogy "Van itthol egy olyan trafóm" akkor az egy egyszerű tápegységre gondol az ember, amihez külön van topik.. Amúgy pedig sokkal ésszerűbb áttekerni a szekunder, mint egyenirányítani és az után egy DC-DC konvertert készíteni, ha már 50Hz-es trafó van benne. Ha erre gondoltál. (Esetleg elcseréled a trafód, vagy veszel másikat..) De ha van a trafón egy kis hely, akkor nem szükséges letekerni sem, egyszerűen hozzátekersz 3V feszültséget, és sorba kötöd. De trafó típustól (kialakításától) függően, akár ügyesen be is lehet fűzni azt a néhány plusz menetet. üdv! proli007
Én arra gondoltam,hogy azt a trafót egyenirányítottam és abból a 10V-os egyenáramból szeretnék 13V egyenáramot.
Ezt a trafót is úgy lehet szétszedni,hogy vízbe belerakom és felforralom? Vagy Ti ezeket,hogyan szeditek szét? |
